SHARP SV-2142SCN шасси 9P-SR Уходит в защиту | |||||||
serj58 11/08/2012 16:56 |
Состав аппарата.
Проц. управления: IX1147CEN1 Видеопроцессор: IX0713CEN1 Питание:STR-D5441 Кадровая: X0640C УНЧ: X0362C FBT: F0045PE-M схема тут http://archive.espec.ws/section332/file25981.html Уходит в защиту через секунду после включения, а именно: блокируется высокое. Пытались ремонтировать до меня(был выпаян FBT) Клиенту зарядили не кисло и оставили мне "на закуску". Вышел из отпуска, придется делать.Аппарат древний, как кал мамонта, но клиенту дорог, как память. Это лирика, а по существу- напруги (112в., 5в., 12в., 27в., 15в.) вроде все в норме, когда еще не сработала защита, затем отрубается 12в., т.к. стабилизатор включается только при наличии строчной. Пробежал ESR-ром по всем кондерам, кое-чего махнул не понравившееся:С739, С740. В первую очередь пресловутую С741(неполярную) 3.3 мкф. Ощущение, что не там рою. Потом выяснилось, что при отключении боковой платы, а именно разъема I с питанием 12в. защита перестает отрубать высокое. Растр тогда есть, без сигнала, конечно. Поднял перемычки по питанию всех микросхем платы AV, лишь тогда перестает срабатывать защита. Стоит что-то подключить и капец... Мыслю, что и не в этой плате AV дело, кстати на нее только блок-схема. Может ее и не давал производитель? Куски схемы склеил в фотошопе, могу выложить, только после выходных, а то оставил на флешке на работе. Попробовал нагрузить без платы AV стабилизатор 12в. на Q612(он, соб-сно ее и питает) 100 ом- не держит, даже 300 не держит... что за чушь? Мысли кончились, но чую дело в самой защите, ведь без платы высокое есть, растр светлый, графика. Пните куда-нибудь, а то как-то даже не прилично с таким аппаратом столько времени ковыряться. |
мастер-ломастер 11/08/2012 17:08 |
serj58, какая-то микра на плате AV ушла в короткое,попробуй вместо стабилизатора на транзисторе Q612 поставь КРЕН. |
mileshca 11/08/2012 17:13 |
ДОБАВЛЕНО 11/08/2012 18:14 тем более если перемычки поднял и все четко, а питание подаеться 12в как я понял, а при востанавлении срабатывает, то только могу предположить коротыш микры именно по питанию, как вариант |
володя777 11/08/2012 17:25 |
Сначала надо проверить б/п а если конкретно то менять с740. |
Варнава 11/08/2012 17:44 |
40 мА не держит! А может и 10 мА не держит?
Мыслю - плата АV ни причем. Хотя возможен вариант:-" Вскрытие показало, что смерть наступила в результате вскрытия." |
мастер-ломастер 11/08/2012 20:02 |
mileshca, у него явно что-то со стабилизатором, если даже 50мА не тянет, пусть ничнет с него, потом поочерёдно впаивает перемычки и найдёт ту которая коротит. |
mileshca 11/08/2012 20:12 |
мастер-ломастер, а сам стабилизатор менялся интересно?? может он под нагрузкой обрывается? гляну схему, может что в обвязе стабилизатора |
мастер-ломастер 11/08/2012 20:28 |
mileshca, вот поэтому что-бы не замарачиваться со стабилизатором , я предлогаю поставить КРЕН. |
mileshca 11/08/2012 20:39 |
вот участок его схемы со стабиком , и так я бы проверил , а лучше бы сменил С646, 638 , 636 и диод 632 , отключил бы вход и запитал бы отдельно, а выход взял бы и подал на лампочку 12в 300 милиампер,
ДОБАВЛЕНО 11/08/2012 21:49 просто если лампочку держит, то как вариант!! плохой контакт обмотки ТПИ с ногами самого ТПИ, аппарат ведь не молодой |
Yuritsh 11/08/2012 22:42 |
serj58 12/08/2012 09:33 |
Емкостя(все!) проверены "эсером", потом и заменой, хотя каюсь:тут не все, но я привык доверять приборчикам+голове. Не знаю, как кто, но я их(емкостя) напотом не оставляю.Стабилизатор сам по себе нормальный- нагрузку 30 ом держит. Буду копать саму защиту.
ДОБАВЛЕНО Август 12 2012 Да, забыл сообщить: с внешним БП та же байда, так что защита, она родимая... |
Варнава 12/08/2012 09:49 |
Да... действительно -
serj58 12/08/2012 09:49 |
Ребят, все что вы мне насоветовали, я уже "еще позавчера" делал, потому и "мысли кончились". , нет есть одна- откинуть защиту и искать в ней самой!
ДОБАВЛЕНО Август 12 2012 Защита откинута, есть прогресс! Далее- дело техники ДОБАВЛЕНО Август 12 2012 Варнава, я имел в виду что со схемой не держит и 300 омную нагрузку, а сам по себе - с оторванным от схемы -ок! |
володя777 12/08/2012 10:01 |
serj58 12/08/2012 10:02 |
Виноват, что подробно не расписал, как я делал проверку стаба на 12в. Поднял резистор от ТПИ, эммитер Q612, стабилитрон+резик в базу, ну и нагрузку, т.е. сам стабилизатор айс |
володя777 12/08/2012 10:06 |
serj58, Это не то. Сделай как я тебе пишу. Результат сюда. |
serj58 12/08/2012 10:11 |
Без защиты аппарат работает, ищу в ней! |
serj58 12/08/2012 10:52 |
Проверил защиту. В результате оказался R627. Уход номинала до 1.4мом. Всем спасибо! |
Yuritsh 12/08/2012 10:58 |
serj58 12/08/2012 11:00 |
не вижу кнопочки "решено" ?
ДОБАВЛЕНО Август 12 2012 Yuritsh, "задним числом" все кажется правильным и понятным |
Yuritsh 12/08/2012 11:42 |
serj58 15/08/2012 13:25 |
Склеенная для удобства основная часть схемы |
