Universum FT8149 100Hz 11ak53-1 стандарт DK
a gosha
12/08/2012 13:56
Universum FT8149 100Hz шасси11ak53-1
SMPS - MC44608 & MTP6N60E
TR Chopper - 2094.0075B
SAW -K2962M K9356M & K3958M
IF - TDA9885T
Vertical - TDA8177F
Sound - TDA7480L
Tuner - CTF5510A UV1316T/S
FBT - 30017521
HOT - 2SC5302
RGB Amp. - TDA6108JF
100Hz блок
CPU - PNX3006/N302
EEPROM - 24C64WP
C SDRAM - K4S64616320
FLASH - M58LW032A
Video - PNX3000HL/N2
IC Reset - NE56610-29
Тв нужно перестроить для нашей тв системы вещания. Это шасси мне попалось впервые .в меню переключения диапазонов только С и S нет диапазонов метровых и дцм волн.
Этот тв возможно перестроить для нашего стандарта вещания ???
JYRIJJ
12/08/2012 13:59
a gosha писал:
Universum FT8149 1000Hz шасси11ak53
Супер
Поиском воспользуйся улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/08/2012 13:04
Изучай http://monitor.espec.ws/section1/topic130810.html
a gosha
12/08/2012 14:11
JYRIJJ, А по теме. ( этот тв возможно перестроить для нашего стандарта вещания ??? )
JYRIJJ
12/08/2012 14:30
a gosha, ЗАЙДИ В СЕРВИС И ВКЛЮЧИ DK
Я тебе дал ссылку (Не ленись читай мануал)
a gosha
12/08/2012 14:37
JYRIJJ, это все уже давно сделано я уже даже прошил . (.в меню переключения диапазонов только С и S нет диапазонов метровых и дцм волн.
Этот тв возможно перестроить для нашего стандарта вещания ??? ) он непринимает ничего.
JYRIJJ
12/08/2012 14:41
a gosha, В диапазоне С Включи поиск
a gosha
12/08/2012 14:44
проходит 2 диапазона нет ниодного сигнала и диапазон С ето насколько я знаю кабельное тв а S должен бить дцм
JYRIJJ
12/08/2012 14:51
нет С это обычный VHF и UHF а S это Кабельное
eduard2
12/08/2012 14:56
a gosha, тебе видимо сюда надо зайти и посмотреть бяка http://monitor.espec.ws/section1/topic14577.html
JYRIJJ
12/08/2012 14:56
Может у тебя дефект???
a gosha
12/08/2012 16:01
может кто встречал тв на шасси 11ak53-1 где в настройках диапазонов только С и S диапазон работает он в нашей тв системе??
JYRIJJ
12/08/2012 16:05
a gosha,
Да работают
JYRIJJ Писал
a gosha
12/08/2012 16:14
JYRIJJ для начала нада знать работает етот тв нашей тв системе или нет а потом искат дефект если он есть
a gosha
12/08/2012 17:47
tda9885t заменил тюнер заменил при подаче пч на виход тюнера тв появляется картинка от антени нет сигнала .
снова вопрос - в настройках диапазонов только С и S диапазон ,работает он в нашей тв системе??
SOS200
12/08/2012 18:13
В Грюндах такие С и S диапазоны,и работает.Че ты приеб...... к С и S диапазонам.
JYRIJJ
12/08/2012 18:19
a gosha, Вывод один, или не умееш настроить, или в ТВ дефект, другого не дано стопудово
VOLOCHA
12/08/2012 19:49
a gosha,
недовольство, огорчение
А набор фильтров разве ничего не говорит:
a gosha писал:
улыбка
a gosha писал:
Похоже на то...... классно!
Вот приведи нам замеры напряжений на выводах тюнера для начала........ браво!
a gosha
12/08/2012 20:25
А вот и ответ. Тв мне принесли как рабочий просто перестроить звук, привезли из за бугра себе , но оказалось что он с накритой кадровой ну и с етой проблемой, нет приема.
JYRIJJ
12/08/2012 20:32
JYRIJJ писал:
А я што писал..... улыбка
