Elenberg 2130 шасси неизвестно - нет запуска ИП | |||
| andrey-k 12/08/2012 15:40 |
Состав: мк TCL-A30V02-TO, HOT - D1555, FBT - 25-0299D, УНЧ - TDA7057AQ, Прошу помочь запустить ИП ТВ Elenberg 2130. Собран на С5586+3 транзюка (С1959 и 2 С1015) кондёры заменены, транзюки заменены. мелочь прозвонена, стабики заменены. Нет запуска. На С810 питания нет, но если откинуть D813 - напруга появляется в первой части, после Д805 нет ничего, но на аноде Д805 около 5в.. модуляция присутствует. Что может ещё быть не знаю уж давненько не занимался всё подзабыл. |
| JYRIJJ 12/08/2012 15:48 |
andrey-k, Состав выложы |
| iv-9 12/08/2012 16:00 |
Прямо чудеса ![]() |
| мастер-ломастер 12/08/2012 16:09 |
andrey-k,
| iv-9 12/08/2012 23:36 |
Какое питание ты ожидаешь на С810? Что такое первая часть? Модуляция чего и чем? Если на аноде исправного диода есть положительный потенциал, то на катоде тоже есть, за вычетом падения на p-n переходе. ![]() |
| Бакум 12/08/2012 23:41 |
| andrey-k 13/08/2012 11:40 |
Есть слабенькая генерация наколлекторе около 25в. соотвественно на Д805 с ТПИ около 5в...На С810 должно быть несколько вольтей для питания Q803 end Q802.Без ключа и откинутом Д813 есть питание около 80в. |
| viktor_ramb 13/08/2012 12:05 |
andrey-k, ключ проверял?
ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 12:07 КЗ во вторичках? |
| KRAB 13/08/2012 12:32 |
andrey-k, в Гугле "трехтранзисторный китайский ИБП" - все давно расписано! |
| andrey-k 13/08/2012 12:35 |
да ключ проверял заменой,КЗ нет проверено напругой.Краб счас схожу. я и сам раньше их на раз запускал там ведь нет ничего сложного,а с этим завязка кака то |
| viktor_ramb 13/08/2012 12:40 |
Это Акаевский БП - четырёхтранзисторный с литами ! |
| andrey-k 13/08/2012 13:41 |
Всё оказалось как всегда просто,по запарке не там проверил цепь+112в. а диод при включении уходил в КЗ вот и не было дальнейшего запуска т.е ИП сидел в защите.Всем спасибо за участие. |
| gilan 13/08/2012 15:00 |
мда...сказалось отсутствие практики. ![]() |
| viktor_ramb 13/08/2012 15:05 |
Прям таки "уходил" - ну да, у него же две ноги! |
