SHARP 21S-FX10U(b) ch. GA10S - после грозы
todorovih
12/08/2012 22:16
Телевизор SHARP 21S-FX10U(b) после грозы
Состав: Шасси GA10s,
Micom – IXD065WGZZQ
Memory – 24C08WP
SMPS - STR-W6553A
Vertical - LA78040B
HOT - C6090
FBT - BSC25-0232K
Замена STR-W6553A, при включении происходит запуск БП, СР ( появляется шелест высокого напряжения), после 2- 3 секунд ТВ отключается, переходит в дежурный режим, красный светодиод горит. Повторное включение возможно после выключения из сети. Если после включения телевизора в течении 2-3 секунд пультом отключить телевизор в дежурный режим, то включить в рабочий режим можно пультом или кнопками, но все равно на 2-3 секунды
Напряжения питания B+ = +125B в рабочем режиме, при переходе в дежурный режим падает до 30 вольт
- Memory = +5,1В
- Vertical - LA78040B
н.2 +29В;
Питание видеоусилителей 200 вольт, на катодах при старте +200В, ускоряющее – 400 вольт,
Схему на данное шасси не нашел, распиновка процессора неизвестна. сумашествие
кадровую микросхему менял, STR менял, запуск не изменился.
Горячая часть БП идентична с шасси GA-7S, в остальном имеются различия.
Бакум
12/08/2012 22:21
todorovih, Что на шине делается? Подай внешний накал посмотри что на изо!
Boris Gorbunkov
12/08/2012 22:37
todorovih, схему примерь
http://archive.espec.ws/section332/file19797.html
viktor_ramb
12/08/2012 23:26
todorovih, посмотри КИ при запуске СР, если нет осла то с предварительным прогревом накала внешним БП.
todorovih
13/08/2012 00:07
Борис Горбунков, за схему спасибо, но это совсем не то, никакого совпадения...
Bakum, внешний накал подал, на изо серый экран, линии обратного хода, телевизор все так же выключается через 2-3 сек.
Viktor_ramb, про осла не понял, вероятно сленг чего-то?
Бакум
13/08/2012 09:25
Boris Gorbunkov
13/08/2012 10:15
todorovih,
ОСЛИК - осцилограф смех
ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 11:22
todorovih, искал схему по твоему шасси - ch.GA10S.
http://monitor.espec.ws/section1/topic171243.html
ЗДЕСЬ модель как у тебя - шасси другое...
viktor_ramb
13/08/2012 11:03
todorovih,
Походу процу конец - проверяется подкидыванием. После грозы это должно изначально подразумеваться с большой степенью вероятности.
todorovih
13/08/2012 15:43
bakum, проверил напряжения на тюнере QA039WJN1, SCL 4 нога- в рабочем- 4,1 вольт, в дежурном - 4,8 вольт, на 5 ноге SDA 4,1 вольт в рабочем и 4,8 вольт в дежурке; на 11 ноге тюнера - 0,01 вольт, на 7 ноге тюнера в рабочем 4,9 вольта, в дежурке 1,2 вольта, на 9 ноге тюнера в рабочем 32 вольта, в дежурке - 29 вольта. В дежурке +В падает до 30 вольт, это вообще нормально???. недовольство, огорчение Смотрю по схеме GS-7S. Питание +33 вольта запитано от FBT, а в GA10S запитано от +В 125 вольт.
viktor_ramb, на счет проца неизвестно, у меня и цоколевки то нет, не говоря уже о другом проце, от пульта включается-выключается, что-то еще живое... У кого-то проскакивала мысль на счет тюнера, не могу найти тему про тюнер.
LordLostr
13/08/2012 16:24
todorovih писал:
Если сомнение,выпаяй тьюнер,проверяй без него.
viktor_ramb
13/08/2012 16:25
todorovih,
Какие проблемы - отключи тюнер.
Когда проверишь все элементы шасси кроме проца и наступит пенсия - прозреешь что нужно было начинать с проца!
Boris Gorbunkov
13/08/2012 18:36
SHARPы без тюнера могут не включаться в РР.Была такая хрень - пока рабочий тюнер не поставил, в РР не входил.
Подкинуть надо тюнер.
Бакум
13/08/2012 18:43
Тюнер каким боком?
todorovih
13/08/2012 21:03
Отпаял все выводы тюнера - ничего не изменилось, выключается через 2-3 сек.
Прикрепляю фото шасси и пульта для архива
mileshca
13/08/2012 21:41
оболдеть!! замеры на пушках где?? питание видеоуселителя ,
Boris Gorbunkov
13/08/2012 21:45
bakum писал:
Тюнер каким боком?
Если тюнер дохый - так и будет.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 22:47
todorovih, позистора как не бывало смех , судя по фото.
Yuritsh
13/08/2012 22:02
viktor_ramb писал:
Походу процу конец
Не факт.
bakum писал:
Тюнер каким боком?
Было, правда с другим шарпом, тоже грозовым, но симптомы один в один. В конце концов нашел пробитый мелкий транзистор по питанию тюнера.
И еще: поигравшись с ускоряющим, нашел такое положение, при котором ТВ не отключался.
todorovih
13/08/2012 22:05
Борис Горбунков, да, позистор был выпаян в процессе поиска причины отключения телевизора, забыл впаять недовольство, огорчение , приношу извинения за оплошность!
На счет тюнера надо искать рабочий QA039 или QA046 для проверки, схему шасси, видать, точно не найти... хммм... .
В процессе проверки напряжений на выводах тюнера многократным включением и выключением пультом, телевизор однократно включился на 25 секунд, все тот же серый экран с ЛОХ и снова перешел в дежурный режим.
Boris Gorbunkov
13/08/2012 22:55
todorovih, телек видать не старый.Обычно под позистором плата потемневшая...
А позистор при твоих симптомах каким боком? смех
ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 23:58
Да воткни любой цифровой с такой-же распиновкой - просто определиться тюнер или нет.
Boris Gorbunkov
13/08/2012 23:28
http://monitor.espec.ws/section9/topic191519.html
todorovih
13/08/2012 23:41
Борис Горбунков Телик действительно новый, максимум год, пыль еще не собралась, тюнер поищу, пока своих запасов цифровых тюнеров нет...
Yuritsh Фото со стороны процессора, видна надпись в углу (или мне показалось что это GA10S?) недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 23:55
Борис Горбунков Спасибо за схему GB-7S, но GA-7S больше подходит, на моей плате процессор со 100 ножками, пока не нашел такого... неодобрение
Бакум
14/08/2012 08:48
Борис Горбунков, Это если в тюнере по шине посадка . подмигивание А я за шину два раза спрашивал.....
О чем мы говорим? если ТС проц не обмерял. подмигивание
Boris Gorbunkov
14/08/2012 10:29
todorovih, чо за проц такой ???
Ни гугл ни яндекс не опознаёт...
todorovih
14/08/2012 12:23
Борис Горбунков Название проца в первом сообщении, попробую сфоткать только проц, если будет видно обозначение хорошо, сам искал в интернете, нет такого проца.
bakum не понял на счет шины, в данном проце где искать без распиновки?
Обмерить все выводы по напряжению в рабочем и дежурном режиме? Опять без схемы что это мне даст? хммм... (В силу своего малого опыта в ремонте на счет шины,прошу особо не пинать . смущен )
mileshca
14/08/2012 12:29
todorovih, скачи от памяти 5 и 6 ноги, от них упрешься в проц! это и есть шина, и на ней должно быть напряга и обмен который видно осликом
todorovih
14/08/2012 12:47
mileshca В предыдущих сообщениях писал о напряжениях на выводах тюнера
причем напряжения на 5 и 6 ногах памяти SCL и SDA тоже самое. ОСлом не проверял что там есть(надо отнести на работу Ослик) шок
mileshca
14/08/2012 12:54
todorovih, почему до сих пор не подан внешний накал??
Boris Gorbunkov
14/08/2012 12:58
mileshca, читай внимаельно.
todorovih писал:
mileshca
14/08/2012 13:04
разделить проблему на питатель и строку надо было сразу! и видно будет что и как,
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 14:11
после грозы может быть все что угодно, у него может быть и дохлый тюнер, к статии его подкидывал или нет?? если такого нет возьми любой цыфровой с тойже шаськи МШ720 подкинь на проводах, если перестанет отключаться сразу определишся, ато я както делал и рубин м10 менял тюнер и проц
JYRIJJ
14/08/2012 13:41
todorovih, Сравни схему, тюнер , проц, очень похож......
http://archive.espec.ws/section332/file27515.html
makeym
14/08/2012 15:05
Как в него бабахнуло - он стоял в дежурке или был отключен с кнопки?
Если стоял в дежурке - то процу 99 % хана голливудская улыбка
Странно - шо блок угарел лишь на одну STR ку!
Тюнер тут не приделах (ИМХО) - ну если ему то-же не перепало, а судя по разгулу липездричества по шаськи - это навряд-ли! подшучивать, дразнить если тока по антене!
todorovih
14/08/2012 16:18
JYRIJJ Спасибо за схему, БП отличается, проверяю по ножкам процессор, память похожа.
mileshca Нет в наличии цифрового тюнера, не подкидывал.
makeym По словам клиента ТВ стоял в дежурке, телик работал от кабельного телевидения, собственно антены на мачте у него нет.
mileshca
14/08/2012 19:28
удерживая VOL- и CH+ на передней панели ТВ включите сетевую кнопку. может удастся в сервис войти! по идее должна отрубиться защита
todorovih писал:
- а подать ПЧ вера не позволяет?! ....
mileshca писал:
- и убитые грозой каскады заодно восстановятся! классно! браво! гы-гы
mileshca
14/08/2012 21:17
KRAB, я предположил, а не то что ты подумал подмигивание он внешний накал подовал и телик все одно рубился в защиту, хотя после грозы мог подбится проц
makeym
15/08/2012 01:38
KRAB, естественоо голливудская улыбка после замены проца подшучивать, дразнить или мастера подшучивать, дразнить ПЧ и ВМ - он вроде подавал смех
Глухой с немым - и нах в помойка! бяка Думайте сами ...
ДОБАВЛЕНО 15/08/2012 04:43
Пипец подшучивать, дразнить Со схемай определились??? голливудская улыбка
Или так - годатТ будеМ??? голливудская улыбка
makeym
15/08/2012 08:47
81ногу подреж, хотя вряд-ли это поможет подшучивать, дразнить
todorovih
15/08/2012 10:17
makeym, на счет схемы рассматриваю по GA8, ссылку предоставилJYRIJJ, процессор по названию другой, хотя выводы подходят для этого шасси, небольшие отличия в обвязке. Питание +5 вольт на 35, 53 ногах, на 73 ноге 5 вольт в дежурке, на 69 ноге +8 вольт, откидывал 81 ногу - не помогает, откинул 83 ногу - не помогает.
mileshca, Удерживал кнопки на панели, никакой реакции, выключается... недовольство, огорчение
Бакум
15/08/2012 10:37
Бывает что после грозы, дешевле шасси новое поставить.
goga_tv
15/08/2012 10:43
todorovih, я не увидел в теме информации о наличии СИОХ , а это первая причина отключения ТВ ! Как говорит статистика (в этом шасси точно не знаю) без тюнера практически все Шарпы работают...
И напиши ПОЛНЫЙ состав своего аппарата!!!
ЗЫ: По GА10 есть все (по Украине могу помочь) а вот что у тебя за зверь так и не понятно...
JYRIJJ
15/08/2012 10:49
goga_tv, GА10S Точно эсть такое шасси, Я нашол информацыю на Тайских сайтах...
todorovih
15/08/2012 11:40
goga_tv
Еще раз состав:
Micom – IXD065WGZZQ
Memory – 24C08WP
SMPS - STR-W6553A
Vertical - LA78040B
HOT - C6090
FBT - BSC25-0232K
Кинескоп - Sharp A51QGT310X,
УНЧ - LA42102,
на плате кинескопа BF422
по БП соответсвтует GA7, по процессору и памяти- GA8, естественно есть отличия.
На счет СИОХ буду искать (сейчас не у телевизора нахожусь).
bakum Телевизор совсем новый, клиент не поймет правильно, буду мучать шасси... замешательство
goga_tv
15/08/2012 14:32
todorovih, тюнер???
makeym
15/08/2012 16:34
goga_tv, высокое есть(СИОХ) улыбка Процем ему помоги! смех
ДОБАВЛЕНО 15/08/2012 19:35
goga_tv, тему с начала читай улыбка
todorovih
15/08/2012 17:47
goga_tv, тюнер RTUNQA039WJN1, всего 11 ног,3 из них не используются.
makeym, проц, я так думаю, в ближайшее время, я не найду! недовольство, огорчение
goga_tv
15/08/2012 22:33
makeym писал:
Я удивляюсь твоей прозорливости, при том что
todorovih писал:
makeym писал:
вроде с начала читал
makeym ты думаешь, что вылет стабилитрона в грозовом ТВ менее вероятен чем проца?
viktor_ramb
16/08/2012 10:18
goga_tv,
Конечно вероятен - сразу за процом!
todorovih
16/08/2012 10:37
viktor_ramb,
Не понял, о каком стабилитроне идет речь? неодобрение
goga_tv
16/08/2012 10:56
viktor_ramb, проц. реагирует на пульт, поэтому перед тем как списывать его в утиль, надо убедиться...
todorovih писал:
ты цепи формирования СИОХ смотрел? Я - нет (но мыслю по аналогии). Возможно диодиком на +5 ограничивается амплитуда.
