Philips шасси L01.2 AB - как обмануть защиту | |||||
| CHEL_EV 13/08/2012 08:31 |
Состав
TV Philips 21PT5520/58 шасси L01.2E AB Состав: MSP3415G C12 FM UOC - tda9567h/n3/5/1858 MEMO - 24C16 FBT - 14125002B B08 + BUT11APX CRT - A51QDJ420X14 TUNER - UR1316S/A1-3 Sound - AN7522N БП - TEA1507P + FQPF7N80 Есть проблема по этому шасси. При снижении эмиссии кинескопа до определённого предела, срабатывает защита. Проявляется это так: телевизор включается поработает несколько секунд и выключается. При прострелки кинескопа прибором, эмиссия кинескопа улучьшается на время и телек показывает нормально пару недель, потом та же песня. У меня стоит пару таких ящиков, жалко их выкидывать, кины ещё показывают нормально. Помогите советом как обмануть защиту, чтобы она не мерила эммисию кина. Вообщем может кто делал какую нить "химию" в решении этой проблемы? Схема шасси L01.2 AB http://archive.espec.ws/section324/file18212.html ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 10:35 Прошу дать конкретный совет |
| LordLostr 13/08/2012 08:40 |
CHEL_EV,
Прошу оформить тему по правилам! |
| CHEL_EV 13/08/2012 08:55 |
Тему оформил |
| LordLostr 13/08/2012 08:57 |
Вот почитай:http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=175425 |
| CHEL_EV 13/08/2012 08:58 |
в сервисе переключал АКБ-0 и АКБ-1 не помогает
И стабилитроны подтыкал и резюки. Ни чего не помогает. Пожалуйста дайте конкретный совет! ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 11:06 LordLostr, по твоей ссылке много "воды" и не одного нормального ответа на эту проблему. Хочется решить эту проблему раз и навсегда. Раз в три месяца попадаются телеки с этой проблемой. Но вопрос остаётся открытый. Поднакал или прострелка кина не решает вопросов ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 11:09 А вот эту ссылку я сейчас уже читаю http://monitor.net.ru/forum/-info-112032.html Думаю что поможет Отпишусь на днях |
| LordLostr 13/08/2012 09:11 |
CHEL_EV, Ты не внимательно читал.(Устойчивый результат по моему опыту даёт применение трёх резисторов (от 100кОм до 510кОм) припаянных одним концом к катодам красного, зелёного и синего цветов а другим концом на питание видеоусилителей.)
А я бы заменил кинескоп,их сейчас много в любой мастерской. |
| Бакум 13/08/2012 09:22 |
| KRAB 13/08/2012 09:38 |
АББ и как с ним "бороться"
в Гугль скопируй |
| валентин-сибиряк 13/08/2012 09:39 |
CHEL_EV, не обманешь АББ,успокоишься,когда кин.заменишь... ![]() |
| melnyk 20/08/2012 21:48 |
CHEL_EV, химия по этому вопросу проста (приходит телевизор с такой-же диагональю, меняешь кины местами и убиваешь двух зайцев(( или хозяева тв тебя-шутка)) и все довольны) |
| rvovan56 01/05/2016 14:55 |
Можно победить АББ увеличением ёмкостей:
2209 стоит 4.7мкФ, ставим 10мкФ. 2210 стоит 0.47мкФ, ставим 1мкФ. После переделки телевизор включается нормально. |
