NEXON шасси PX20043...6G - поиск аналога процессора | |||
| andrei19831983A 15/08/2012 20:46 |
В телевизоре NEXON шасси PX20043...6G полетел процессор TDA9381PS/N3/3, (наклейка NTDA9381C32NH 051111 3#) причина -отсутствие импульсов запуска кадровой развертки. Ставил вместо него заведомо исправный с аналогичного телевизора и все работает, так что причина в проце. Подскажите есть ли какой нибудь аналог чтобы работал 100% без резания дорожек и т.п, потому что родного найти не могу. ![]() |
| Бакум 15/08/2012 20:54 |
| andrei19831983A 15/08/2012 21:56 |
Да смотрел спасибо.Вот http://monitor.espec.ws/section1/topic128400.html нашел похожее шасси,но проц не такой (TDA9381PS/N3/2/1830 / TDA9361PS/N2/5T (NTDA9361-10B. 050118 4#) ,может это и есть замена? |
| Yuritsh 18/08/2012 11:05 |
andrei19831983A, а если перейдешь по ссылкам из той темы, то еще несколько найдешь. |
| Вано 20/08/2012 08:47 |
andrei19831983A, по Украине помогу. пиши в личку |
| andrei19831983A 20/08/2012 18:03 |
Все!!! Вопрос решен.Нашел родной проц,правда б/у.но все работает.Купил такой же грозовой телик на запчасти за 10$.Спасибо за помощь! |
| JYRIJJ 20/08/2012 18:21 |
andrei19831983A,
И он жывой? ![]() |
| makeym 20/08/2012 19:12 |
дТак там - 6-10 ног зашиты под конкретную шась - сравни и подкинь Самцы обычно к рубинам подходят с не бльшими переделками(кнопы при этом точно не действуют) - проверено ![]() |
| andrei19831983A 25/08/2012 19:21 |
да проц живой,так как молния ударила через сеть и вылетел блок питания,кадровая и строчник ![]() |
