Samsung CS-29M6HPQ увеличен размер по горизонтали | |||||
| RemontРЭА 16/08/2012 15:40 |
CPU - SDA555X (SIM-806HMA6 02)
Memory - 24C08 Modul - AA41-00475A DDP3310B F6 VPC3230D B3 SDA9401 SMPS - KA3S1265A Vertical - LA7845 Sound - TDA7297 Tuner - TSLS3101PD16A FBT - FUJ-34B001 (13727021A - HR8735) HOT - 2SC5446 RGB Amp. - TDA6111Q Изначально клиент позвонил, пошел мол дым из телека. Но через пару дней включили и он работал дальше с год. Потом привозит, поджат растр снизу, и уменьшен растр по горизонтали.. Нашел причину первоначального дыма. С408 и R433 были обгоревшие, и плата под ними выгорела.Пропаял LA7845 растр раскрылся, но был уменьшен по горизонтали. Оказался в обрыве DZ402. Заменил, растр стал завышен по горизонтали. По схеме B+ 130 в, а в телевизоре 136 в. Где то тему видел, что там так и должно быть. В сервисе регулировку B+ не нашел. Кто подскажет как в этом шасси регулируется B+. И еще оторван магнит был на одной катушке от феррита. Кто чем клеит, чтобы температуру держало, а то первый раз столкнулся. |
| JYRIJJ 16/08/2012 15:48 |
В сервисе не такой регулировки и быть не может
+B 136v это нормально ДОБАВЛЕНО 16/08/2012 14:53 Шасси у тебя KS3A Мануал в руки и дерзай ![]() |
| RemontРЭА 16/08/2012 15:56 |
Я тоже видел тему где то, что 136 нормально. В сервисе как то, то ли ролсен, то ли оникс, то ли витязь встречалась мне регулировка B+. А куда копать тогда ? Холодную часть строчной прозвонил. И чем все таки магнит приклеить ?
ДОБАВЛЕНО 16/08/2012 17:00 А да, забыл написать, пока чинил, по скудоумию забыл строчную подключить, включил и пальнул 2SC5446 поставил 2SC5589, но думаю не в нем дело. |
| JYRIJJ 16/08/2012 16:24 |
RemontРЭА,
Будет повтор, Был у меня недавно такой дефект, устраняетса просто Думай,
пальцем тыкать не буду ![]() |
| iv-9 16/08/2012 16:30 |
Обычно меняется еще и С407.
А что там еще есть? Например, размеры растра и т.п.
Феррит - капни цианокрилата (или гель) - клей в тюбиках типа "Секунда", "Момент", "Монолит" ![]() |
| RemontРЭА 16/08/2012 16:46 |
Там под ними плата до дырки прогорела аж. Я с другой стороны запаял. С чего может быть повтор ? Резистор не греется сейчас. Я посчитал, что они рядом с радиатором, а тот калится до 70 градусов. Там кадровая до 86 греется. самсунги всегда на радиаторах экономили. В сервисе по картинкам с мануала я уменьшил H EW, я так понимаю это и есть размер по горизонтали. Мне просто непонятно, отчего после ремонта изначально увеличен был растр. ДОБАВЛЕНО 16/08/2012 17:48 не там цитата нажал. С 407, на него что то не подумал, прибором его проверял, идеальный вроде как. |
| JYRIJJ 16/08/2012 17:11 |
RemontРЭА,
Мой тебе совет, лутше поменяй ![]() |
| RemontРЭА 16/08/2012 17:23 |
ЗА совет спасибо, поменяю обязательно. В принципе не раз было, звонится идеально элемент, а в итоге все равно в нем дело.
Значит я так понимаю, если растр размер выставил в сервисе, 136 вольт не проблема, прогончик ему и путь дорога домой к хозяину. ![]() |
| iv-9 16/08/2012 17:51 |
При заведомо исправных элементах, а особенно С407, цепь формирования СИОХ на емкостном делителе должна влиять на размеры растра очень незначительно, ИМХО. Так что меняй, тем более, что часто именно из-за него и горят детали, тобой замененные. |
| LordLostr 16/08/2012 17:59 |
Здесь, как миним.пару тем про это:http://monitor.espec.ws/section1/topic168284p40.html |
| RemontРЭА 16/08/2012 21:26 |
Мужики, спасибо за советы. Обязательно ими воспользуюсь. В течении пары дней отпишусь по результатам. Очень надеюсь, что останется только закрыть тему, как решенную . ![]() |
| RemontРЭА 04/09/2012 01:24 |
Приболел, да и клиент уехал. Скоро приедет. Не нашел полимерный конденсатор С407. Нашел керамику К15-5, можно ли им заменить или искать такого же типа ? Телик работает, но решил от греха и С407 заменить. |
| eduard2 04/09/2012 02:22 |
RemontРЭА, С409 вот с ним поиграй ( уменьшь его ёмкость )
| RemontРЭА 04/09/2012 06:57 |
Сказали 2SC5446 сплошной брак и перепил. Так в скобках на схеме рядом стоит MPP , вдруг другого типа нельзя. |
| JYRIJJ 04/09/2012 07:26 |
RemontРЭА,
Можна ставить большенство из применяемых в строчной.. |
| RemontРЭА 04/09/2012 07:41 |
я нат 680 пикофарад нашел только к 15-5. Вот и думаю, можно его или нет. Или лучше последовательно к 78-_ _ 1000 пик и 2200 пик. Как раз 680 и получится. |
