Rolsen C21USR85 шасси KD-035S - корекция растра | |||||
| Ореховский Ю.А. 17/08/2012 09:20 |
Состав
БП - 4х транзисторный CPU - NT11106PC304DG Память - 2408 Звук - UTS2003 Кадровая - LA78040 Строчник - BSC25-N3227K Тюнер - ET-5EE-K04 Поступил в ремонт с проблемой нет включения от сети 220в. До меня кто то пытался сделать. Пробит БП, пробит БСР, отсутствовала кадровая мс. Диоды по питанию КДР лопнувшие. Все восстановил, телек запустился, изображение и звук есть. Но правая сторона экрана сдвинута на 4см и как бы сжата и немного светлее к краю. Все напруги БП, стабилизированные и со строчника в норме. Память перешивал, диоды в модуляторе нормальные, дроссель кадровой стоит по метке, кодеры проверял ESRом, все вроде ОК. Чет уже запутался прошу помощи...... Схемы на это шасси нет, элементная база, детали, их расположение и схемотехника этого шасси отличается от схем имеющихся в базе сайта.... т.е. от KD-035, KD-035A, KD-035B. |
| JYRIJJ 17/08/2012 09:40 |
Ореховский Ю.А.,
Тоисть нет линейности??? |
| Ореховский Ю.А. 17/08/2012 09:43 |
Выглядет как бы так, и осцилограф как раз сломан у меня. ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 10:45 Кондеры в коллекторе HOT тоже проверял..... ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 10:47 Правая сторона экрана поджата , бочек и вогнутостей нет, поджата ровно по вертикали..... |
| JYRIJJ 17/08/2012 09:56 |
Ореховский Ю.А., Проверяй эти елементы, фрагмент от KD-035, может и не сходетса, но примерно вот так...
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 08:56 Оску подкинь
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 08:58 Ореховский Ю.А., Ты не написал ничего про напрежения ? +B? |
| Ореховский Ю.А. 17/08/2012 10:06 |
Напряжение +В =114в
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 11:13 Спасибо за помощь .... буду разбираться дальше, о полученных результатах отпишу. Может +В поднять, чет не подумал о самом простом и правда для укороченной трубы вроде маловато (труба укороченная как у Samsung SLIM). |
| mileshca 17/08/2012 12:09 |
Ореховский Ю.А., а , померяй накал осликом, если есть 21 в то все внорме |
| Dj Vetal 17/08/2012 12:57 |
| Ореховский Ю.А. 23/08/2012 12:29 |
Я несколько дней не работал, поэтому не отвечал. Прошу меня извенить. Сегодня занимаюсь этим аппаратом. Проверил кондеры в колекторе НОТа С455, С456, С457, С453, также проверил С459, R487, D462, L441, R404 все элементы ОК соответствуют схемным, незнаю чего ему еще нужно..... Хочу спросить такой момент, это шасси немного отличается от схемы которая есть, отличие следующее..... на коллектор НОТа последовательно стоят два диода FR309 и FR305. Когда принесли на ремонт НОТ вообще отсутствовал поэтому какой там стоял родной вообще не знаю. Я поставил BU508DF, может я здесь ошибся, может нужно ставить НОТ без диода, например BU508AF. Эти диоды последовательно стоят между коллектором и эмитером. Прошу помощи.... |
| iv-9 23/08/2012 12:38 |
Ну так поставь и посмотри, делов то, печатать дольше ![]() |
| mileshca 23/08/2012 12:43 |
iv-9, ты думаеш , что советуеш?? последовательно коллектору это диодный модулятор там еще и емкостной делитель есть один диод на коллектор идет второй одним концом в предыдущий смотрит и сидит на корпусе средняя их точка соеденена с средней точкой 2-х конденсаторов |
| iv-9 23/08/2012 12:47 |
mileshca, сам не тупи Учи своих домашних ![]() |
| mileshca 23/08/2012 12:50 |
iv-9, ну ну, достаточно посмотреть на плату где НОТ!! и все станет ясно ![]() |
| Ореховский Ю.А. 23/08/2012 12:52 |
Значит возможно там НОТ стоял без диода ???????? |
| iv-9 23/08/2012 12:52 |
mileshca, ты еще закон Ома распиши. По типу
| JYRIJJ 23/08/2012 12:53 |
Ореховский Ю.А.,
Ставь какой угодно, к твоей теме это не относитса! ДОБАВЛЕНО 23/08/2012 11:55
| anvil 23/08/2012 12:55 |
Вот твоя . |
| mileshca 23/08/2012 13:01 |
Ореховский Ю.А., сравни со схемой того же 3УСТЦ между базой и эмитером сопротивление стоять должно и диод коллектор -эммитер отсутствовать! без диода диода |
| iv-9 23/08/2012 13:09 |
mileshca, Да ты просто пустобол, сам себе и противоречащий
Просто перлы выдаешь! Где ж ты там такой диод видел? Пост поздно чистить, цитата вырезана ![]() |
| Ореховский Ю.А. 23/08/2012 13:13 |
Сопротивления между базой и эмитером нет. Эмитер НОТа через перемычку на землю, а база напрямую на трансформатор предварительного каскада СР |
| JYRIJJ 23/08/2012 13:19 |
Ореховский Ю.А., Отцепись ты от этого транзистора он тебе не поможет ![]() |
| iv-9 23/08/2012 13:20 |
Ореховский Ю.А., отсутствие на плате резистора в базе HOT само по себе уже говорит, каким HOT должен быть ![]() |
| anvil 23/08/2012 13:21 |
[quote="Ореховский Ю.А." Эти диоды последовательно стоят между коллектором и эмитером. ..[/quote]
На будущее.Если починишь,поменяй диоды на те которые в схеме указаны(или на аналоги).FR309 и FR305 греются и выходят из строя.Особенно нижний.А лучше сразу поменяй. |
| Ореховский Ю.А. 23/08/2012 13:24 |
Элементы все вокруг перебрал кроме ОСКИ. Такой ОСКИ чтобы подкинуть нет в наличии, кинескоп супер слим...... Пэтому и спрашиваю у вас.... |
| JYRIJJ 23/08/2012 13:28 |
Ореховский Ю.А.,
| iv-9 23/08/2012 13:40 |
Каким номиналом C453, сколько в серв.режиме регулировка размера по горизонтали? В индуктивностях уверен, не греются? |
| Ореховский Ю.А. 23/08/2012 13:45 |
С453 = 180nF ДОБАВЛЕНО 23/08/2012 14:54 Как вариант щас еще пробовал другой НОТ с диодом поставить 2SС5296 не помогло.... |
| iv-9 23/08/2012 14:04 |
Номиналы С455-56, сколько в серв.режиме регулировка размера по горизонтали? В индуктивностях уверен, не греются? С453 180 nF, и вообще детали в строчке родные, с завода? |
| Ореховский Ю.А. 23/08/2012 14:19 |
Детали в строчке родные с завода стоят..... только НОТа небыло, индуктивности не греются, помять перешивал, кондеры выпаивал и проверял соответствуют своим значениям на корпусе... завтра еще фотку дефекта выложу ДОБАВЛЕНО 23/08/2012 15:24
Эта схема вроде то что и надо...... как раз она и есть...... Спасибо ДОБАВЛЕНО 23/08/2012 15:30 В сервисе пробовал порегулировать не помогло.... дефект не в сервисе. Раст на 4см меньше, чуть чуть светлее и еще изображение сжато к этому краю по вертикали. |
| makeym 23/08/2012 14:43 |
Ореховский Ю.А., От 16 ноги проца и далее к модулятору и далее ![]() |
| Ореховский Ю.А. 23/08/2012 14:49 |
Ты не могбы целиком эту схему выложить. Заранее благодарен..... |
| makeym 23/08/2012 14:53 |
| eduard2 23/08/2012 15:10 |
Ореховский Ю.А.
| Ореховский Ю.А. 23/08/2012 15:24 |
Завтра возьму запасную осцылу.... она хоть у меня плохая С1-67 , ну хоть что то будет и кондеры еще раз в коллекторе перекопаю и с 16 ноги проца попробую что то попробовать проследить этим осцилографом если получится.. |
| JYRIJJ 23/08/2012 15:28 |
Ореховский Ю.А., Смотри цепь РЛС особенно дросель, лутше поставь другой
ДОБАВЛЕНО 23/08/2012 14:30 Што с ОСКой пробовал? |
| Ореховский Ю.А. 23/08/2012 15:34 |
JYRIJJ дроселя такого нет, есть ДРТ-1 можно наверное попробовать поставить, резистор 1К в норме проверял выпаивая.... |
| JYRIJJ 23/08/2012 15:42 |
Ореховский Ю.А., Впарь туда РЛС-5 от 3УСЦТ, и крутни эго |
| eduard2 23/08/2012 15:54 |
JYRIJJ,
| iv-9 23/08/2012 18:44 |
Кстати, к слову, как-то в JVC лет 8 назад на вызове был подобный косяк, по крайней мере, нелинейность по строкам точно, поджатость справа. Просто взял, размотал индуктивность (по схеме как указал JYRIJJ), и намотал обратно. Конечно, надо было новым проводом, но с собой не было. Дефект ушел, без повтора, где-то витковое сидело.
Еще смущает номинал С453 (180 нФ) - маловато (по схеме вроде 220 нФ). Меньше С453 - шире растр, но критично к линейности растра. Поэтому и спрашивал про С453, С455, С456 и уровень регулировки размера по горизонтали в сервис.режиме. |
| Ореховский Ю.А. 24/08/2012 12:42 |
Все таки цепь РЛС дроссель L441, сегодня раздобыл точно такой с Erissona 21SF10. Полет нормальный. С виду совершенно нормальный дроссель и не оплавленный и намотка хорошая. Перемотаю как iv-9 посоветовал может тоже еще поработает. Ребята всем большое спасибо за помощь. |
| iv-9 24/08/2012 13:01 |
Попробуй ради интереса, делов на 10 минут. Можешь так, а лучше новым проводом. Хотя при намотке место замыкания (повреждения лака) сдвинется, но все ж таки ![]() |
| Ореховский Ю.А. 24/08/2012 13:03 |
Буду знать теперь эту засаду... ![]() |
