Сокол 51ТЦ7261Т проблема с прошивкой | |||||
| mgd 17/05/2004 08:37 |
Сокол 51ТЦ7261Т шасси A-2020 ver:1.5
Состав : проц TDA9351PS/N2/1i0982 SOKOL A2020 S01 память 24С16 селектор KS-H-142EA Со слов клиента ТВ перестал настраиватся на каналы через месяц после покупки, отвез в гарантийную мастерскую там ТВ отремонтировали, но изображение говорит появлялось с большой задержкой, ну вобщем поработал месяцев 5 и потом перестал включаться в рабочий режим и привез ко мне. Оказалось что слетела прошивка, до этого тоже видимо слетала прошивка, в гарантийной мастерской память поставили на панельку и МС поставили 24C16. Поменял прошивку, ТВ заработал но в различном положении платы или если трогать провода на плату кинескопа или на ОС пропадает изображение (блокируются RGB выходы) думал где то нет контакта оказалось,что это не так в сервисном режиме изображение не проподает. В сервисном режиме при изменении опции EVG- включение/выключение защиты при неисправности в кадровой развертке (блокировка RGB выходов): на 0-защита выключена ТВ нормально работает. Но иногда при переключении програм выскакивает сервисное меню. При нажатии на кнопку МЕНЮ иногда повляется меню на польском языке, а при повторном нажатии уже на русском. ТВ поработал часа 3 я выключил, а при повторном включении не включился опять слетела прошивка, помогите пожалуйста в чем дело. Еще подскажите может ли на МС 24C16 подаваться питание 3,3V или там должна стоять другая МС, и если можно помогите со схемой. СПАСИБО. |
| tvorcheskiy 17/05/2004 18:45 |
mgd, Может кинескоп постреливает? |
| fart 17/05/2004 18:52 |
3,3В на память - норма!
Добавлено 17-05-2004 19:03 А случайно цепи 64 и 63 выводов ТДА9351 не подкорачивают между собой по какой-либо причине? Может плату помыть надо? |
| Sem 17/05/2004 20:33 |
Есть дампа, правда, на Витязь, да и проц TDA9351PS/N2/1I0981 (вместо 2 стоит 1). Но попробовать можно. Кстати, читай текстовый файл, насчёт сервиса.
Ну, и
Это ХП почти 100%! Почему
| Vitaly 17/05/2004 21:12 |
Для 24С16 нужно 5в, для 24LC16 - 3.3в. |
| RC 17/05/2004 21:45 |
Vitaly, если быть точнее индекс LC означает что ЭТА память может работать вплоть до 2.5V питающего (если частота доступа в определенных границ). Но никак ей не помешает чтоб она работала и на 5-ти вольт, тем более е телевизоре. Если интересно могу отсканить и выслать Datasheet одной и другой. |
| fart 17/05/2004 22:27 |
Я только собрался сделать это, отменять уже не буду.
А с неисправностями могут быть варианты:-1. по 50 выводе ХП, обрывыдиодов, конденсаторов; и по 63 замыкание (любое). 2- сам проц. |
| mgd 18/05/2004 10:03 |
tvorcheskiy, спасибо,но по моему кинескоп не постреливает.
fart, спасибо,я проверил, 63 и 64 выводы не замыкаются между собой и на другие выводы.А все что связано с 50 выводом я заранее пропоял , но только на плате не хватает детали связанные с 50 выводом C160,VD102,R184, VD403 ,J53.МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ СХЕМА? Sem, спасибо,у меня есть прошивка на данную модель, а насчет ХП может быть я ошибаюсь ,но проверил почти все, только если проц. Vitaly, спасибо. RC, спасибо. |
| abelyx 23/11/2005 18:04 |
Пришел ящик с такой же фигней. Если ты поборол подскажи. |
| serv 24/11/2005 11:44 |
Предлагаю выдвинуть плату из под кинескопа (насколько позволяет длина проводов) и чтобы в таком положении телевизор поработал. Будут ли в этом случае сбои в работе? |
| Лев 24/11/2005 13:09 |
abelyx,
Классную защиту придумали ![]() |
| valya 25/11/2005 07:21 |
Была такая-же байда-поставил шасси в штатное положение -стянул вместе хомутом провода на ОС на ПК и ускор с фокусом и дефект перестал проявляться |
| azvik 30/11/2005 21:16 |
Буквально 2 недели назад попалась такая фигня. Поставил чистую 24С08 и запустился как ни в чем ни бывало. И до сих пор сутками работает и, вроде, отказывать не собирается. Попробуй! ![]() |
