SONY KV-29LS35E Шасси FE-2 . Замена проца. | |||||||||
| INJENER Garry 25/08/2012 14:22 |
Состав: UOC - TDA9394H/N1/5/0583.
Memory - 24C08W6 SMPS - MCZ3001D SAW - K3650K Vertical - STV9379 Sound - LA7496S Stereo - MSP3410G B8 V3 Tuner - BTF-EC411(10) 8-598-533-10 Tube - M68LNH060X FBT - 8-598-834-40 HOT - ST2310DHI . Пробой HOT и TDKS - После замены стал включатся но не было изображения , заменил диод и резюки по ABL. потом и проц на TDA9394H/N1/5/1031 - включается щелкает реле и дальше тишина ничего не происходит на пульт и кнопки не реагирует. высокого нет . неужели проц бракованый? |
| Бакум 25/08/2012 14:39 |
Просмотри внимательно пайку, мож, гдето накосячил ![]() |
| INJENER Garry 25/08/2012 14:50 |
Смотрел все под лупой - если только не сдул какие чип элементы при выпайке проца - отсутствует транзюк на 43 ноге и диоды D051 и D021. |
| Бакум 25/08/2012 15:17 |
INJENER Garry, От-нас что ждешь? Приехать помереть СИЗ , SDA ,SCL, RESET, питание проца ![]() |
| Serg* 25/08/2012 15:28 |
Их там и нету. Скорее всего проц криво запаял. Да и фото проца выложи сюда. |
| LordLostr 25/08/2012 16:11 |
INJENER Garry, ТДКС какой поставил,китайца? |
| eduard2 25/08/2012 16:36 |
INJENER Garry, вот есть инфа по замене твоего проца http://tirelcom.net/content/view/7/8/ LordLostr
| INJENER Garry 25/08/2012 16:38 |
ТДКС - Китаец, проц куплен в Москве за 1500 рублей. |
| мастер-ломастер 25/08/2012 17:00 |
INJENER Garry, лучше было модуль М заменить сразу. |
| INJENER Garry 25/08/2012 17:17 |
Причем модуль М? нет ли даташита на проц? |
| KRAB 25/08/2012 17:38 |
в поиске полно инфы - гавно купил ты ... |
| LordLostr 25/08/2012 18:02 |
INJENER Garry, Последний подобный ремонт,был года 3 назад.Клиента отговаривал сам от ремонта.Аппарат был привезён с соседнего райцентра,ТДКС поставили китайца и на этом всё. Я, ТДКС поставил HR плюс проц. ,всего на 5000р.
Делай выводы. И последняя надежда -выложи фото проца запаянного. |
| JYRIJJ 25/08/2012 21:30 |
INJENER Garry,
Вот и узнаеш накосячил или нет ![]() |
| INJENER Garry 25/08/2012 21:50 |
Поставь обратно старый, делов-то 10 минут, - этим заимусь завтра - что-то не везет с процами - уже второй облом. |
| Serge3 26/08/2012 15:21 |
135В есть? Ни одного измерения,блин.Кроме "щелкает реле" что то будет еще или будем процы с тдкс-ми туда сюда переставлять? ![]() |
| LordLostr 26/08/2012 17:39 |
Коллеги,поясните,зачем ставить старый проц? Что этим можно проверить? Тут 3 варианта:1. браков.проц,2. выбило из за китайца (как мне рассказывали,мгновенно ТДКС даёт прострел,и проц опять улетел. Китайца туда не ставят.),3. ну и накосячил при впайке. Таких аппаратов ( с под. дефектом),попадалось штук 8. Везде :ТДКС,НОТ,ПРОЦ. |
| Барон 26/08/2012 19:04 |
INJENER Garry, решение твоей проблемы очень простое.
Выйди на нормальных поставщиков и купи у них НОРМАЛЬНЫЙ FBT, HOT и проц. Аккуратно все впаяй и радуйся жизни.
Остальные твои действия - с у е т а !!! Здесь есть фотка проца и остальные подсказки. |
| JYRIJJ 26/08/2012 21:54 |
LordLostr,
А как эму вбить в голову что новый проц скорей всего гааааамно ![]() |
| INJENER Garry 27/08/2012 13:08 |
Поставил старый проц - включился, напруга 135 вольт есть и была с новым процом. При нажатии кнопки канала появилось OSD.
Нет красного цвета. изображение с DVD пошло - но слабая контрастность, регулировка с меню не влияет на контраст. Очевидно не работает ОТЛ. какая должна быть напруга ОТЛ? и нельза ли обмануть подав постоянку на 54 ногу? ДОБАВЛЕНО 27/08/2012 14:10 Также светодиод стал моргать 5 раз. |
| JYRIJJ 27/08/2012 13:14 |
INJENER Garry, Ищи нормальный проц и не фантазируй
ДОБАВЛЕНО 27/08/2012 12:16
Пробуй эму всёравно аминь ![]() |
| INJENER Garry 27/08/2012 13:36 |
Очевидно хана красной пушке - измерено относительно массы на катоде R - 200 вольт. на B и G по 50 вольт.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2012 14:38 на 54 ножке пробоя нет вначале показывал сопрот. 47 килоом.но там резюк шунтирует. |
| iv-9 27/08/2012 13:51 |
Из принципа АББ я бы подумал, что наоборот, кирдык зеленой и синей, а по красному неисправность в схеме Проверь эмиссию. |
| INJENER Garry 27/08/2012 13:58 |
Измерил прибором подав накал 7вольт на кин, токи катодов хорошие примерно по 100 микроампер на каждой пушке.
Красная пушка заперта - виновата TDA 6108JF возможна замена на TDA6107JF? |
| eduard2 27/08/2012 14:31 |
INJENER Garry ну так даташыты сравни и посмотри сам какие проблеммы ![]() |
| INJENER Garry 27/08/2012 14:40 |
Нету даташита на проц. проц влияет на RGB? нет также и звука. |
| iv-9 27/08/2012 15:01 |
Даже интересно, типовуха с FBT, и такое развитие темы Никогда не сталкивался с TDA6107-6109?
Такие вопросы... ![]() |
| KRAB 27/08/2012 15:01 |
| INJENER Garry 27/08/2012 15:55 |
KRAB - где найти что вы писали?
ДОБАВЛЕНО 27/08/2012 16:59 Сопрот. по 54 ножке примерно 500 килоом. там близко к обрыву. напруга ОТЛ 2.5 вольта при замыкании на массу этого вывода нет влияния на изображение. |
| Serge3 27/08/2012 16:34 |
пока не будет нормального проца,нет смысла трогать TDA6108. Если я не ошибаюсь,звук появляется,только когда прогрелся кинескоп,а у вас нога пробита по абб. |
| KRAB 27/08/2012 17:58 |
| LordLostr 27/08/2012 18:26 |
INJENER Garry,
Хватаешься за соломинку. Тут всё уже сказали.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2012 19:29 Тут смотрел:http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html |
| INJENER Garry 27/08/2012 22:19 |
| JYRIJJ 27/08/2012 23:12 |
INJENER Garry, Или ты влетиш в копейку, или клиента вдуриш.. стоимость ТДКСа и двух процесоров (я имею в виду бракованого и тот што будеш покупать) равноценно телевизору... |
| eduard2 28/08/2012 00:23 |
JYRIJJ,
и 3- может тоже быть ,а если сново фуфло купит тогда как? |
| JYRIJJ 28/08/2012 10:20 |
eduard2, Ради интереса звонил по своих поставщиках, ТДКС 27$, проц б/у демонтаж, могут привезти из Польшы 28$, + ремонт нужно взять 25$, и того 80$, стоимость такого ТВ в приделах 120$
Смысл его делать...... ![]() |
| eduard2 28/08/2012 10:47 |
JYRIJJ,
| JYRIJJ 28/08/2012 10:54 |
eduard2,
Новый полюбе больше
ДОБАВЛЕНО 28/08/2012 10:00 Из немного FE-2 что я делал, только один клиент согласился на ремонт ![]() |
| INJENER Garry 28/08/2012 11:00 |
Клиент знакомый - ТДКС и хот покупал он - сейчас переехал в Астану а эту бандуру оставил мне в подарок. ![]() |
| JYRIJJ 28/08/2012 12:35 |
INJENER Garry,
| INJENER Garry 28/08/2012 13:12 |
Поднимая эту бандуру (другие 72 весят намного легче) надорвался. |
| JYRIJJ 28/08/2012 14:31 |
INJENER Garry,
Могу подогнать кин, но не безплатно ![]() |
| LordLostr 28/08/2012 14:58 |
Купля,продажа,отдельный раздел:http://monitor.espec.ws/section12/ |
| INJENER Garry 29/08/2012 18:53 |
Кин нормальный .
Надпись на проце - TDA9394H/N1/5/1031 CD8734 CD8851 HPTP06-103 два кружочка с М и С PHILIPS 2001 TSG 0502 -1 |
| Валентинович 01/09/2012 07:29 |
Это фуфловый процессор - нужно возвратить в зад , продавцу. |
| JYRIJJ 01/09/2012 08:28 |
Мне кажетса они все дерьмовые (подделка) ![]() |
| Валентинович 02/09/2012 07:50 |
Они далеко не все фуфлофые - я же постоянно делаю такие ТВ .Работы на 1 час - почему их не делать? Вполне рабочие аппараты и продавали их пять лет .У нас их просто море. Если будете рассказывать про севшие , так это не корректно.Кинескопы садятся у всех телевизоров примерно одинаково.Даже у таких дорогущих ТВ как БЕНГ и ОЛЕВСЕН (цена 12- 15 тысяч долларов) то же садятся. Раз пять менял. |
| JYRIJJ 02/09/2012 08:08 |
ДОБАВЛЕНО 02/09/2012 07:11 Да и продавцы не хотят связыватса с ними ![]() |
| makeym 02/09/2012 08:50 |
JYRIJJ, та пипец трубе топик попал(ИМХО) |
| Валентинович 03/09/2012 07:58 |
Если нужны процессоры - пишите - дам.Жалко когда такие ТВ гробят из-за нерадивых продавцов , которые постоянно пытаются фуфло подсунуть.Это касается не только процессоров , а и китайских ТДКСов и не только на СОНИ.С этой темой как раз наш вариант.Ремонта на час и телик работает. Получается - проц плохой купили , за большие деньги , а вернуть невозможно, на новый проц денег уже нет.Телик на мусор. |
| INJENER Garry 16/10/2012 21:29 |
Как написать РЕШЕНО в этой теме? |
| Бакум 16/10/2012 21:36 |
А решил то как? |
| INJENER Garry 16/10/2012 21:43 |
Ну понятно что Проц TDA9394H/N1/5/1031 фуфло китайское. ведь изза сомнений в проце создана тема. |
