SONY KV-29LS35E Шасси FE-2 . Замена проца.
INJENER Garry
25/08/2012 14:22
Состав: UOC - TDA9394H/N1/5/0583.
Memory - 24C08W6
SMPS - MCZ3001D
SAW - K3650K
Vertical - STV9379
Sound - LA7496S
Stereo - MSP3410G B8 V3
Tuner - BTF-EC411(10) 8-598-533-10
Tube - M68LNH060X
FBT - 8-598-834-40
HOT - ST2310DHI . Пробой HOT и TDKS - После замены стал включатся но не было изображения , заменил диод и резюки по ABL. потом и проц на TDA9394H/N1/5/1031 - включается щелкает реле и дальше тишина ничего не происходит на пульт и кнопки не реагирует. высокого нет . неужели проц бракованый?
Бакум
25/08/2012 14:39
Просмотри внимательно пайку, мож, гдето накосячил подмигивание
INJENER Garry
25/08/2012 14:50
Смотрел все под лупой - если только не сдул какие чип элементы при выпайке проца - отсутствует транзюк на 43 ноге и диоды D051 и D021.
Бакум
25/08/2012 15:17
INJENER Garry, От-нас что ждешь? Приехать помереть СИЗ , SDA ,SCL, RESET, питание проца улыбка
Serg*
25/08/2012 15:28
INJENER Garry писал:
Их там и нету. Скорее всего проц криво запаял. Да и фото проца выложи сюда.
LordLostr
25/08/2012 16:11
INJENER Garry, ТДКС какой поставил,китайца?
eduard2
25/08/2012 16:36
INJENER Garry, вот есть инфа по замене твоего проца http://tirelcom.net/content/view/7/8/ LordLostr
всё правильно пишет и по моей ссылке это тоже написано про ТДКС
INJENER Garry
25/08/2012 16:38
ТДКС - Китаец, проц куплен в Москве за 1500 рублей.
мастер-ломастер
25/08/2012 17:00
INJENER Garry, лучше было модуль М заменить сразу.
INJENER Garry
25/08/2012 17:17
Причем модуль М? нет ли даташита на проц?
в поиске полно инфы - гавно купил ты ...
LordLostr
25/08/2012 18:02
INJENER Garry, Последний подобный ремонт,был года 3 назад.Клиента отговаривал смех сам от ремонта.Аппарат был привезён с соседнего райцентра,ТДКС поставили китайца и на этом всё. Я, ТДКС поставил HR плюс проц. ,всего на 5000р.
Делай выводы. И последняя надежда -выложи фото проца запаянного.
JYRIJJ
25/08/2012 21:30
INJENER Garry,
улыбка
Поставь обратно старый, делов-то 10 минут,
Вот и узнаеш накосячил или нет бяка
INJENER Garry
25/08/2012 21:50
Поставь обратно старый, делов-то 10 минут, - этим заимусь завтра - что-то не везет с процами - уже второй облом.
Serge3
26/08/2012 15:21
135В есть? Ни одного измерения,блин.Кроме "щелкает реле" что то будет еще или будем процы с тдкс-ми туда сюда переставлять? улыбка
LordLostr
26/08/2012 17:39
JYRIJJ писал:
JYRIJJ писал:
Коллеги,поясните,зачем ставить старый проц? Что этим можно проверить? Тут 3 варианта:1. браков.проц,2. выбило из за китайца (как мне рассказывали,мгновенно ТДКС даёт прострел,и проц опять улетел. Китайца туда не ставят.),3. ну и накосячил при впайке.
Таких аппаратов ( с под. дефектом),попадалось штук 8. Везде :ТДКС,НОТ,ПРОЦ.
Барон
26/08/2012 19:04
INJENER Garry, решение твоей проблемы очень простое.
Выйди на нормальных поставщиков и купи у них
НОРМАЛЬНЫЙ FBT, HOT и проц. Аккуратно все впаяй и радуйся жизни. подшучивать, дразнить
Остальные твои действия - с у е т а !!!
Здесь есть фотка проца и остальные подсказки.
JYRIJJ
26/08/2012 21:54
LordLostr,
А как эму вбить в голову что новый проц скорей всего гааааамно
INJENER Garry
27/08/2012 13:08
Поставил старый проц - включился, напруга 135 вольт есть и была с новым процом. При нажатии кнопки канала появилось OSD.
Нет красного цвета. изображение с DVD пошло - но слабая контрастность, регулировка с меню не влияет на контраст. Очевидно не работает ОТЛ. какая должна быть напруга ОТЛ? и нельза ли обмануть подав постоянку на 54 ногу?
ДОБАВЛЕНО 27/08/2012 14:10
Также светодиод стал моргать 5 раз.
JYRIJJ
27/08/2012 13:14
INJENER Garry, Ищи нормальный проц и не фантазируй улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/08/2012 12:16
Пробуй эму всёравно аминь бяка
INJENER Garry
27/08/2012 13:36
Очевидно хана красной пушке - измерено относительно массы на катоде R - 200 вольт. на B и G по 50 вольт.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2012 14:38
на 54 ножке пробоя нет вначале показывал сопрот. 47 килоом.но там резюк шунтирует.
iv-9
27/08/2012 13:51
Из принципа АББ я бы подумал, что наоборот, кирдык зеленой и синей, а по красному неисправность в схеме улыбка Проверь эмиссию.
INJENER Garry
27/08/2012 13:58
Измерил прибором подав накал 7вольт на кин, токи катодов хорошие примерно по 100 микроампер на каждой пушке.
Красная пушка заперта - виновата TDA 6108JF возможна замена на TDA6107JF?
eduard2
27/08/2012 14:31
INJENER Garry ну так даташыты сравни и посмотри сам какие проблеммы бяка
INJENER Garry
27/08/2012 14:40
Нету даташита на проц. проц влияет на RGB? нет также и звука.
iv-9
27/08/2012 15:01
Даже интересно, типовуха с FBT, и такое развитие темы улыбка Никогда не сталкивался с TDA6107-6109?
проц влияет на RGB?
Такие вопросы... хммм...
виновата TDA 6108JF
- не факт ... я писАл что еще бывает ...
INJENER Garry
27/08/2012 15:55
KRAB - где найти что вы писали?
ДОБАВЛЕНО 27/08/2012 16:59
Сопрот. по 54 ножке примерно 500 килоом. там близко к обрыву. напруга ОТЛ 2.5 вольта при замыкании на массу этого вывода нет влияния на изображение.
Serge3
27/08/2012 16:34
пока не будет нормального проца,нет смысла трогать TDA6108. Если я не ошибаюсь,звук появляется,только когда прогрелся кинескоп,а у вас нога пробита по абб.
на Мониторе все есть по моему НИК-у
LordLostr
27/08/2012 18:26
INJENER Garry,
Хватаешься за соломинку. недовольство, огорчение Тут всё уже сказали. бяка
ДОБАВЛЕНО 27/08/2012 19:29
Тут смотрел:http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html
INJENER Garry
27/08/2012 22:19
LordLostr писал:
INJENER Garry,
Cмотрел в первую очередь. Всё ясно надо искать проц. недовольство, огорчение
JYRIJJ
27/08/2012 23:12
INJENER Garry, Или ты влетиш в копейку, или клиента вдуриш.. стоимость ТДКСа и двух процесоров (я имею в виду бракованого и тот што будеш покупать) равноценно телевизору...
eduard2
28/08/2012 00:23
JYRIJJ,
JYRIJJ писал:
из этого у меня сложилось два мнения 1-автор пахал на халяву и клиент просто заберёт телек от него и отнесёт к другому мастеру 2-автор и является сам клиент бяка и 3- может тоже быть ,а если сново фуфло купит тогда как?
JYRIJJ
28/08/2012 10:20
eduard2, Ради интереса звонил по своих поставщиках, ТДКС 27$, проц б/у демонтаж, могут привезти из Польшы 28$, + ремонт нужно взять 25$, и того 80$, стоимость такого ТВ в приделах 120$
Смысл его делать......
eduard2
28/08/2012 10:47
JYRIJJ,
да ты чо это около 960-1000 гривень ,хрен ты продашь за сколько его (во всяком случаи в Киеве точно) вот 80$ -это ещё можно и то покупатель цену скинет как минимум на 100 гривень (и вообще это ты мне пишешь, или просто интересуешься сколько у нас на рынке стоит проц и ТДКС? - скажу сразу гораздо больше чем ты написал ) он я свой JVC -21 дюймовый и 600 гр. не могу продать а ты тут пишешь за 960гр -хрен продашь у нас ноут б.у можно купить за такие деньги подмигивание
JYRIJJ
28/08/2012 10:54
eduard2,
проц б/у демонтаж
Новый полюбе больше стопудово
ТДКС 27$
скорее всего китайский
ДОБАВЛЕНО 28/08/2012 10:00
Из немного FE-2 что я делал, только один клиент согласился на ремонт улыбка
INJENER Garry
28/08/2012 11:00
Клиент знакомый - ТДКС и хот покупал он - сейчас переехал в Астану а эту бандуру оставил мне в подарок. улыбка
JYRIJJ
28/08/2012 12:35
INJENER Garry,
Так пусть купит тебе проц подмигивание
Ты я надеюсь отблагодарил за долгожданный подарок смех
INJENER Garry
28/08/2012 13:12
JYRIJJ писал:
INJENER Garry,
Я его умолял избавить меня от такого подарка - но он был беспощаден подшучивать, дразнить
Поднимая эту бандуру (другие 72 весят намного легче) надорвался.
JYRIJJ
28/08/2012 14:31
INJENER Garry,
Могу подогнать кин, но не безплатно подмигивание улыбка
LordLostr
28/08/2012 14:58
Купля,продажа,отдельный раздел:http://monitor.espec.ws/section12/
INJENER Garry
29/08/2012 18:53
Кин нормальный .
Надпись на проце - TDA9394H/N1/5/1031
CD8734
CD8851
HPTP06-103
два кружочка с М и С PHILIPS 2001
TSG 0502 -1
Валентинович
01/09/2012 07:29
Это фуфловый процессор - нужно возвратить в зад , продавцу.
JYRIJJ
01/09/2012 08:28
Валентинович писал:
Мне кажетса они все дерьмовые (подделка) бяка
Валентинович
02/09/2012 07:50
Они далеко не все фуфлофые - я же постоянно делаю такие ТВ .Работы на 1 час - почему их не делать? Вполне рабочие аппараты и продавали их пять лет .У нас их просто море. Если будете рассказывать про севшие , так это не корректно.Кинескопы садятся у всех телевизоров примерно одинаково.Даже у таких дорогущих ТВ как БЕНГ и ОЛЕВСЕН (цена 12- 15 тысяч долларов) то же садятся. Раз пять менял.
JYRIJJ
02/09/2012 08:08
Валентинович писал:
Да в севшую трубу я тоже не верю, ну а насчот проца, может и не все фуфловые, но у нас новые редко кто покупает из за брака, не на рабатывают они больше года бяка
ДОБАВЛЕНО 02/09/2012 07:11
Да и продавцы не хотят связыватса с ними недовольство, огорчение
makeym
02/09/2012 08:50
JYRIJJ, та пипец трубе подшучивать, дразнить топик попал(ИМХО)
Валентинович
03/09/2012 07:58
Если нужны процессоры - пишите - дам.Жалко когда такие ТВ гробят из-за нерадивых продавцов , которые постоянно пытаются фуфло подсунуть.Это касается не только процессоров , а и китайских ТДКСов и не только на СОНИ.С этой темой как раз наш вариант.Ремонта на час и телик работает. Получается - проц плохой купили , за большие деньги , а вернуть невозможно, на новый проц денег уже нет.Телик на мусор.
INJENER Garry
16/10/2012 21:29
Как написать РЕШЕНО в этой теме?
Бакум
16/10/2012 21:36
А решил то как?
INJENER Garry
16/10/2012 21:43
Ну понятно что Проц TDA9394H/N1/5/1031 фуфло китайское. ведь изза сомнений в проце создана тема.
