Samsung CS-21F5R шасси KS1A БП не держит напряжения | |||||
| _Григорий_ 26/08/2012 21:38 |
UOC - TDA9381PS/N2/3/0564 Память C81DC SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - AA26-00134A FBT - FSV-14A004H(S) HOT - 2SD2499 Vertical - LA7840 БП БЕЗ оптопары. Пришел заниженными напряжениями БП, после замены 33х50в в горячей части стал запускаться. Без СОК стартует, есть высокое. При подключенных СОК БП цыкает, В+ прыгает (100-130в), может постоять несколько минут и запуститься, но при этом В+ падает до 76в. 5Q0765RT греется примерно до 60 градусов. Подкидывал другую ОС, менял электролиты по В+ - безрезультатно. Подозреваю что пробит ТДКС, но подкинуть другой нет возможности. Осциллографа нет. Где копать? |
| JYRIJJ 26/08/2012 21:43 |
_Григорий_, Сперва разберись с БП, на лампочку как? |
| _Григорий_ 26/08/2012 21:51 |
С откинутой строкой В+ 135в, с лампой 60вт падает до 63в. Похоже поспешил думать на ТДКС. БП без оптопары, даже не знаю на что думать. Диод по В+ подкидывал. |
| eduard2 26/08/2012 21:56 |
JYRIJJ за тобой не успеть только хотел это на писать так ты как тут уже здесь _Григорий_,
закороти Б-Э НОТа а в колектор вкл. лампочку на 150вт со своей СОК
| JYRIJJ 26/08/2012 21:57 |
| _Григорий_ 26/08/2012 22:03 |
Что то не подумал. ТДКС видимо не при чем. |
| _Григорий_ 26/08/2012 22:48 |
Оборваных резисторов нет, завтра беру новую ШИМ, стабилитроны. О результатах отпишусь. |
| валентин-сибиряк 26/08/2012 22:55 |
Про сетевую банку ничего не сказал... |
| _Григорий_ 27/08/2012 10:36 |
Сетевую банку проверял заменой.
В общем заменил ШИМ и стабилитроны. Заводится. Всем спасибо! Тема закрыта. |
