Toshiba 21CZ8DE (Шасси S5ES) срабатывет защита
radiovetal
30/08/2012 17:31
состав шасси:
Main - PD2250
Micom - TDA12011H1/N1F00
Memory - 24C08
SMPS - STR-F6268 / STR-F6267S
TR Chopper - TPW3573AM / TPW3577AW
SAW - K6284K & K9351K
Vertical - AN5523 / LA78040N
Sound - AN5277
Tuner - ENV59DA7G3
Tube - A68LZU185X35 or A68QFD290X / A51QDJ420X or A51QGA993X or A51LYZ395X
FBT - TFB4229AG / TFB4228AT
HOT - 2SD2539
RGB Amp - TDA6107AJF/N1
Пульт: - CT-90230 or CT-90229
Все добрый вечер
После перенапряжения в сети перестал работать. При проверке обнаружил неисправный стабилитрон D815. После замены запустился а потом перешол в защиту через 30 секунд, и начал мигать светодиод красно зеленым. Отключил строчку не помогло, блок питания ушол в защиту так же через секунд 30. Замерял напряжения на выходных диодах:
D893 - 24,2 В
D885 - 26,5 В
D891 - 24,2 В
D892 - 8,8 В
D894 - 5,6 В
D883 - 124 В
Измерял дежурку, собраную на регуляторе напряжения AN34040 выходные напряжения 3,25 В ,9 В, 5,6 В. Хотел поменять ее не было в магазине. В чем проблема не могуть понять. У кого была такая проблема, помогите ?
makeym
30/08/2012 17:42
(При проверке обнаружил неисправный стабилитрон D815) - и всё? подшучивать, дразнить
(Измерял дежурку, собраную на регуляторе напряжения AN34040 выходные напряжения 3,25 В ,9 В, 5,6 В. Хотел поменять ее не было в магазине.) - а это с чего? - тем более что - (После перенапряжения в сети перестал работать.) подмигивание
radiovetal
30/08/2012 17:44
только стабилитрон и предохранитель)Отключил строчку тоже самое!!уходит в защиту!
JYRIJJ
30/08/2012 17:48
radiovetal,
И што С810 осталса цел?
iv-9
30/08/2012 18:27
radiovetal писал:
Сразу в защиту? Может просто уходит? смех
JYRIJJ
30/08/2012 18:43
radiovetal,
D893 - 24,2 В
D885 - 26,5 В
D891 - 24,2 В
D892 - 8,8 В
D894 - 5,6 В
D883 - 124 В
Всё ето ты мерял в РР ? или как ты говориш ушол в защиту, улыбка подшучивать, дразнить
eduard2
30/08/2012 19:53
radiovetal Mдя.... ну ты даёшь! поделись опытом как ты это делаешь?
D893 - 24,2 В
D885 - 26,5 В
D891 - 24,2 В
D892 - 8,8 В
D894 - 5,6 В
D883 - 124 В
не хрена себе какая скорость измерения ,я прокладку даже за такое время не смогу поставить не говоря уже об остальном .... ну полная ОПА нужен срочно памперс огромного размера сумашествие
radiovetal
30/08/2012 20:29
я блок питания включал два раза,чтоб замерять выходные напряжения) браво!
makeym
30/08/2012 20:41
Ты не в ладоши хлопай а Б.П ремонть голливудская улыбка
radiovetal
30/08/2012 20:42
вроди цел С810 цел,на нем напряжения 274 вольта
makeym
30/08/2012 20:44
274 вольта - НУ-НУ! подшучивать, дразнить
radiovetal
30/08/2012 20:50
Отключаю перемычку JP013 ,возле конденсатора С831. Работает без остановки, а светодиод продолжает мигать красно зеленым . Может с процом проблема или может быть проблема с микросхемой регулятор напряжения AN34040.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 21:52
я знаю должно быть 310 - 300 вольт ,попробовать заменить С810?
валентин-сибиряк
30/08/2012 20:58
radiovetal писал:
Да,конечно...
radiovetal
30/08/2012 21:01
большое спасибо, сичас попробую заменить
eduard2
30/08/2012 21:11
radiovetal,
и на сколько U поставил? и чо у тебя на D892 - 8,8 В вместо 12В бяка
radiovetal
30/08/2012 21:25
400 В, заменил емкость не помогло, немного грееться еще Q802. я че то не пойму почему 8,8 В . Диоды целые проверял не раз. Мне че то не нравится микруха AN34040a http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Panasonic%20Semiconductors%20ICs%20PDFs/AN34040A.pdf
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 22:26
ети 12 вольт и подаются на микруху AN34040, жаль не было в магазине...
JYRIJJ
30/08/2012 21:39
radiovetal,
отцепи от неё питания и замеряй без неё
makeym
30/08/2012 21:41
radiovetal, Если 8,8вольт на входе в AN34040 - то откуда на выходе 9вольт??? подшучивать, дразнить
Порви цепь и замеряй поднимется до 12в или нет! подмигивание
radiovetal
31/08/2012 17:08
Отключил 3 ногу микрухи куда подается 12 В,напряжения поднялось до 10,11 Вольт.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 18:26
все заношу назад шасси,микрухи нет магазине, мне надо уежать в неделю ету недовольство, огорчение
JYRIJJ
01/09/2012 08:15
radiovetal,
Ето обыкновенный стабилизатор 3,3v -5v-9v можно подобрать микруху с такими же параметрами и не большой переделкой подмигивание
eduard2
01/09/2012 11:03
JYRIJJ
какую например? мож подскажешь бяка
iv-9
01/09/2012 14:03
улыбка Скажем так, исходя из схемы девайса и даташита, можно просто подвесить три кренки, хотя бы для проверки. А в данном случае, если не ошибаюсь, может быть достаточно одной кренки на 9V + вторая часть AN, которая от 6V (9 из 12V, 5 и 3.3 из 6V) улыбка
eduard2
01/09/2012 14:30
iv-9
вот и я об этом раньше подумал и почему у JYRIJJ спросил
JYRIJJ
01/09/2012 15:08
eduard2, Ета должна подойти улыбка
iv-9
01/09/2012 16:18
Да приспособить всегда что-нибудь можно, только сомнения, что ТС будет приспосабливать улыбка
radiovetal
03/09/2012 18:08
та я уже уехал на учобу не когда мне было подбирать классно!
ДОБАВЛЕНО 03/09/2012 19:11
спасибо всем, но я уже просто на учобу уехал не когда мне искать подмигивание
