PANASONIC 21L10R -- U-БП завышено в - раза. | |||
Gera A 18/05/2004 18:56 |
Пищит блок питания.
Обнаружил пробой D 835(RM25).Отсоединил В+ от ТДКС-а,удалил D 835 - U на нем 50V.Сразу неглядя заменил C 805,C 825(47 x 35).U как было 50 V,так и осталось. TV на дому у заказчика,схемы нет.Помогите,кто чем может. |
ks-rus 18/05/2004 19:02 |
Gera A, смотри резисторы мелкие . Оптрон подставлял ??? замени стабилитрончик , там по моему на 6,8 в стоит . |
Gera A 18/05/2004 19:16 |
[quote=ks-rus, какие резисторы мелкие? |
ks-rus 18/05/2004 19:25 |
Gera A, те , что в горячей части БП стоят . Все надо поднимать и номинал замерять . Возможен обрыв или изменение номинала .
Напиши что уже проверил , и что еще не проверял |
Gera A 18/05/2004 20:02 |
Прозвонил невыпаивая оптопару(NEC 2501),звонится подозрительно.Чем ходовым её можно заменить,например PC 120 или
TLP 817 можно?Без схемы больше ничего проверять не стал.Где бы мне её скачать?Сноска "схемы"что-то сегодня не работает. ![]() |
mari 18/05/2004 21:23 |
похожий бп |
Gera A 18/05/2004 22:58 |
mari, большое спасибо!!!
Добавлено 19-05-2004 00:31 Глянув на схему я пришел к выводу,что сдохла SE090 и оптрон(NEC 2101)--аналог ??? У кого какие ещё есть мнения? |
Mike 19/05/2004 00:46 |
Gera A, обычно при таком проявлении все ограничивается заменой C805 и C825. Впаиваешь RM25 (или стабилитрон 56v - 1W) и, если в рабочем режиме БП выдает +90v на питание ТДКС, то все в порядке, будет жить. Будешь включать без RM25, может погибнуть звук. |
RM25 19/05/2004 01:44 |
50в в дежурке или в рабочем?, если в деж. то SE 90 не причем |
lenin 19/05/2004 07:43 |
maks,Выше указано, что 50В на стабилитроне, многовато будет как в рабочем, так и в дежурном режиме.Там в рабочем должно быть вольт 40.
А что там с главным питанием В+ ? Проверяйте цепи стабилизации.Оптрон я ставил из серии TLP 4-Х ногий практически любой, проблем не было. |
RM25 19/05/2004 10:37 |
Про 50в это понятно что не нормально 100% БП неиправен Я только хотел Заострить внимание, что если 50в в Деж. то SE090 не причем,чтоб её не трогал Удачи |
Gera A 19/05/2004 22:54 |
B+ на SE090 при включении +50V,через 1сек. падает до 30V.Заменил оптопару на TLP817,всё то же самое.А 50V на RM25
упало до 15V,похоже сдох УНЧ.Пришлось TV забрать в маст-ю,похоже дефект мрачный.Коллеги,помогите советом,где искать причину? |
Анд_рей 20/05/2004 01:58 |
А может ищем дефект там где его никогда и небыло . Нельзя включать сей телевизор
без стабилитрона на 40в . Всегда ставил 40в , иногда 2 последовательно на 20в. Поскольку строчная развертка гальванически соединена с первичной цепью , осо- бенность блока питания такова , что отключение этого стабилитрона приводит к неогра ниченному возрастанию напряжения в этой точке. Будет расти пока во что - нибудь не упрется . Упираестся в напряжения пробоя конденсатора . Срабатывает стереотипность мышления -" зачем мне этот защитный стабилитрон. ? когда и без него везде все прекрастно работает . " Или я может чего то недопонял ? ![]() |
Gera A 20/05/2004 06:49 |
Так RM25 надо ставить при ремонте или после него?Дело в том,что у нас их в продаже нет.Я хотел сначала найти дефект,а
потом его поставить.Может тут моя ошибка?Подскажите,что вместо него можно временно поставить? ![]() |
lenin 20/05/2004 09:32 |
Gera A, Телевизору до звезды стоит там RM25 или нет , если питалово нормально телевизор будет работать и без него,
он выполняет роль защитного при разносе БП , что у вас и было изначально.Сначала разберитесь со стабилизацией питания, однозначного совета дать сложно , т.к. типовуха литы были заменены изначально. |
Gera A 20/05/2004 18:10 |
lenin, я ещё и отсоединил В+ от ТДКС,чтобы в строчке ничего не сдохло,а это влияет на стабилизацию или +35V в любом случае должны стоять? |
RM25 20/05/2004 19:23 |
Лучше напиши проверил или нет все мелкие резисторы в первичке ? |
Gera A 20/05/2004 20:00 |
Я сегодня приболел-не вышел на работу.Так,что больше того,что указал выше,не проверял.А сейчас прикидываю с чего мне
начать завтра.Жду ЦУ. ![]() |
Mike 20/05/2004 23:25 |
Gera A, даю ЦУ: сходи на сайт http://telemaster.ru в секреты ремонта телевизоров и почитай секреты №№ 159, 195, 196, 199, 462, 471, 510, 811, 1055, 1123, 1194 и 1258. Это всё про твою беду. Всё, о чём там пишется, могу подтвердить своим личным опытом. Успехов! |
Gera A 21/05/2004 19:40 |
Mike,спасибо за ЦУ-оно очень мне помогло.TV я вобщем-то сделал сегодня,только мне не нравится как запускается БП
При включении U-35V доходит до 50V,а U-90V до 110-ти и через 1сек.приходит в норму--это нормальное явление или ждать повтора?Что скажете,коллеги? |
Gera A 23/05/2004 16:33 |
Ответьте же кто-нибудь ![]() |
RM25 23/05/2004 16:41 |
Выходные видать у все[
А по напряжению не нормально может кондеры на 47 фуфло попались ? еще раз заменить,а как поживают резисторы на 220 ом? |
Gera A 23/05/2004 17:22 |
maks, в первичке всё проверил подетально,конд-ры поставил на 105*C,вместо RM25 2-а стаб-на 20V,оптопару TLP817.
Ума не приложу,что ещё менять?Может всё-таки не брать в голову этот секундный прыжок U ??? |
Mike 23/05/2004 23:24 |
Gera A, именно так и надо поступить. Стабилитрон на 56v для того и стоит по 40 вольтам, чтобы скачок напряжения при включении не выбивал УНЧ. А заодно и при разносе БП помогает. Еще раз повторю: в Panasonic-ах вместо RM25 часто стоят стабилитроны 56v - 1W. |
grey1 24/05/2004 01:35 |
Однозначно ёмкости в первичке. |
RM25 24/05/2004 07:22 |
В дежурку переключи
и напиши сколько на стабилитроне |
Gera A 24/05/2004 07:42 |
В дежурке на RM25 ~50V стоят мёртво.При переключении в раб.режим на 1сек. увеличиваются и опять 50V. |
lenin 24/05/2004 08:16 |
Gera A, В данном телевизоре в дежурном режиме напряжения на выходе блока питания должны быть на порядок ниже рабочего режима,
поэтому ройте дальше БП, иначе повтор обеспечен. |
RM25 24/05/2004 16:33 |
Что имеете ввиду? порядок (из математики) кратность 10ти т.е хотите скозать в раб. 90в , а в деж. 9 в ? ![]() А для Gera A гдето сидит неисправность так что как у классиков " Пилите Шура, пилите " |
Gera A 24/05/2004 17:12 |
maks,ты попал в самую точку,меня зовут Саша ......... ![]() |
