LG CF-21D16 шасси MC-64a - лупит синяя искра | |||||
| Zyxel 04/09/2012 14:29 |
состав:LG8634-16C, память AT24C02PC, ИП STR-S5707, секам TDA8395P, TDA4665, видео TDA8362B S7, кадровая LA7833, УНЧ TDA2006, тюнер TUGZ1-C07C, коммутатор LA7222, ТДКС 6174Z-8004B, HOT - 2SC5250.
при включении лупит синяяискра с разрядника фокуса на плату кинескопа. думал плохая панелька. заменил. тоже самое. напруга строки на лампочку 125в в норме. неужели тдкс? может ли завышено напряжение быть на фокусе? |
| JYRIJJ 04/09/2012 14:31 |
Zyxel,
| Raketa II 04/09/2012 15:05 |
| Zyxel 04/09/2012 15:14 |
Шо за понос льется. заменена даже плата кинескопа и тоже самое стреляет. Raketa II, думаеш я первый раз телик изнутри вижу? |
| JYRIJJ 04/09/2012 15:21 |
Zyxel, Откинь плату от кина и включи ![]() |
| Zyxel 04/09/2012 15:28 |
снимал тогда синее зарево лупашит по всем контактам панельки со стороны дырочек. . плата почищена и промытая спиртом высушеная. думал может где прожжонная так нет норма.
ДОБАВЛЕНО 04-09-2012 15:30 мне такого еще не встречалось. максимум плохой разрядник фокуса. а тут все новье. заменил литы в строке 1/160 и 4,7/160. не помогло хотя они еср запредельное показывали и емкости небыло почти. ДОБАВЛЕНО 04-09-2012 15:39 еще осцылом померяю не завышены ли импульсы запуска. может раскачка большая? а тмс может выделываться таким образом |
| JYRIJJ 04/09/2012 15:41 |
Zyxel, Ускоряющее, 180в мерял? Кондёр на колекторе менял? |
| goga_tv 04/09/2012 16:04 |
Zyxel, Возможно и ТДКС (встречал в Панасониках). Коллекторная емкость? |
| tynalex 04/09/2012 16:07 |
Только +В и длительность обратного хода влияет на выходные напряжения ТДКС! |
| валентин-сибиряк 04/09/2012 16:11 |
Яснее будет,замеряй. |
| JYRIJJ 04/09/2012 16:11 |
не попадалось
Zyxel отключи провод от ПК и замеряй все выходные напрежения на ТДКСе |
| LordLostr 04/09/2012 16:21 |
Zyxel, А как там масса кина,в порядке? |
| Raketa II 04/09/2012 16:51 |
| serg63 04/09/2012 16:51 |
Вы доподсказываетесь,что Zyxelя убьет на....Чел полный "0".И будет цыгель-цыгель ай-лю-лю. |
| MASTER+ 04/09/2012 23:26 |
Меняем кинескоп? ![]() |
| Чайник25 04/09/2012 23:58 |
Земли у него на высоком выводе тдкс нет. |
| iyzef 05/09/2012 00:05 |
Ну и что нарешали? Модулятор или ТДКС?.Хде т/с ? Zyxel, откинь в/в провода и замерь сколько на кадр идет или осцилом хотяб накал посмотри (22вольта должно быть). |
| Zyxel 05/09/2012 10:48 |
MASTER+, всетаки кинескопу айлюлю. потеря вакуума хотя в горлянке не светит синим. но после отключения в кинескопе слышны какие-то шорохи. наверно скоро там будет светить вовсю синим.
закрываю тему. |
| iv-9 05/09/2012 10:54 |
Наверное, кто-то там живет, может мыши... ![]() |
| eduard2 05/09/2012 11:37 |
Zyxel,
| виктор-теледоктор 05/09/2012 13:13 |
Причем здесь кинескоп, если при снятии платы кинескопа
| Иван Зенин 05/09/2012 14:35 |
Zyxel, либо обрыв нижнего вывода цепочки фокус-скрин,либо утечка с высоковольтного вывода на фокус. |
| iv-9 05/09/2012 14:52 |
Согласен, непонятно, причем кинескоп, если ТС писал:
Ну пусть снимет и панельку, и присоску ![]() |
| tynalex 05/09/2012 16:01 |
Верно гутаришь! ![]() |
| Иван Зенин 05/09/2012 16:03 |
Zyxel, что решено то? |
| JYRIJJ 05/09/2012 16:25 |
| LordLostr 05/09/2012 16:39 |
Коллеги,был у меня аппарат (гарантийный).Открыл,плато перевернул ( такая привычка),включил и молнии по плате.Впервые такое было.Обнаружил :Кин -потеря вакуума,проц. и ещё мелочёвка. ![]() |
| semvictor 06/09/2012 07:27 |
Автор отметил тему решенной-А ГДЕ РЕШЕНИЕ??? |
| Виктор61 06/09/2012 10:58 |
У меня была такая же проблема и что характерно на таком же телевизоре, только стрелять начинал через 5 -7 минут работы . Менял панельку , всё чистил думал тоже что виноват кинескоп . Оказался ТДКС. |
| R2 06/09/2012 17:50 |
сегодня делал такой деффект, телек шасси MC64A , замена ТДКС решила проблему ![]() |
| Boris Gorbunkov 06/09/2012 21:14 |
Подтверждаю.Была такая-же хрень на шасси MC64A. |
| vitamax 07/09/2012 12:23 |
ТДКС и резистор обгорелый не решит эту проблему до конца если не поменять на самом кинескопе пластмассовый колпачёк .
Оттуда начинаются все проблемы . |
| Zyxel 07/09/2012 23:46 |
через несколько включений засветилось синим в горлянке - кина не будет. |
| makeym 07/09/2012 23:51 |
Ага - ты самый умный - давай объявим конкурс - кто тебе поверил??? ![]() |
| vitamax 08/09/2012 00:03 |
а это как понимать,хотя после Вашего вмешательства в жизнь телевизора он может светится и синим и красным и серо-буро-мaлиновым. "Не бывает дыма без огня" |
