Patriot шасси JM-2118P - черный экран | |||
| adri 05/09/2012 08:54 |
Состав: проц TDA9341PS/N3/A ТДКС: BSC26-T1028 Кадровая: LA78040 БП: 2SA1015, 2SC3807, 2SC1710. При включении телевизора появляется синий фон и заставка Patriot ,OSD есть , все функции меню есть и работают но при включении телевизионного канала экран становится черным , хотя звук есть . По AV входам картина аналогичная. Питания все в норме . Прошивки пробовал различных моделей , результат тот же. На одном из форумов прочитал, что возможно телевизор подключали на гарячую по видео входу и выбили проц. но с антенного входа он должен работать. |
| JYRIJJ 05/09/2012 09:05 |
adri,
В цыфрах ![]() |
| LordLostr 05/09/2012 10:31 |
adri, Проверь:R460 ,C460, заменой. |
| moroz-1963 05/09/2012 11:14 |
Проверь наличие прохождение сигнала от 38-й до 40-й ноги проца.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 12:16 V351 (2SC1815) |
| eduard2 05/09/2012 11:39 |
JYRIJJ,
| KRAB 05/09/2012 14:55 |
4052(53) там есть? |
| tynalex 05/09/2012 15:35 |
Руслан, там такого коммутатора нет, а стоит TDA9859 по шине управляется, пусть вначале осцилоскопом увидит выход AUDIO телесигнала на 44выводе проца, а потом уже делает вывод о негодности проца, или TDA9859! ![]() |
| adri 05/09/2012 16:36 |
Благодарю Всех за помощь, по схеме параллельно C460 стоит диод он то и оказался битым...Тема закрыта. |
