Recor RC-4021PS - искаженный звук на одном канале | |||||
Ignashkino 05/09/2012 10:44 |
Состав:
Процессор - PCA84C440P/401 Видео - TDA3505 Кадровая - TDA3653B Строчная развертка: FCM-20B022, HOT - BU2508DF Звук - TDA1013B БП - BUT11AF Радиоканал - TDA8305A Проблема: Почему искаженный, хриплый звук, будто УНЧ сгорел, только на одном канале, тогда как на других звук отличный. |
JYRIJJ 05/09/2012 10:55 |
Ignashkino,
Потому што правил не читаеш |
Ignashkino 05/09/2012 10:58 |
Я понимаю, JYRIJJ, что тему напрвильно заполнил, просто я сейчас не дома, время поджимает. Скажите, пожалуйста, разве системы звука BG - DK на каждом канале персональны? |
JYRIJJ 05/09/2012 11:03 |
Ignashkino,
А в какой системе BG или DK хрипит звук? |
LordLostr 05/09/2012 11:07 |
Ignashkino,
А зачем?
А мне придётся удалять. |
Ignashkino 05/09/2012 11:09 |
Не надо, LordLostr, пожалуйста! я исправлю положение!
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 12:13 В том-то и дело, что телевизор не первой свежести, от пульта, естественно, и духа не осталось. |
Ignashkino 05/09/2012 11:53 |
Благодарю Вас, LordLostr! Вы суровы, но справедливы! |
JYRIJJ 05/09/2012 11:54 |
Ignashkino, Точной настройкой пробовал ? Конвертор впаянный, или родной DK? |
Ignashkino 05/09/2012 11:57 |
JYRIJJ, точной настройки здесь нет. Конвертеры родные. А нельзя ли как-нибудь механически переключить "навсегда" системы звука? |
JYRIJJ 05/09/2012 12:00 |
Ignashkino,
Как ето нет? Есть |
Ignashkino 05/09/2012 12:09 |
Да, JYRIJJ, этот самый процессор,PCA84C440P/401, буква в букву, цифра в цифру.
Я сейчас проверил на другом телевизоре, у нас звуковая система DK. А как на этом Рекоре вообще отключить BG? |
JYRIJJ 05/09/2012 12:10 |
Ignashkino,
Ignashkino 05/09/2012 12:14 |
Да, думаю, на втором канале звуковую систему включили в BG, оттого там звук и искаженный. Если его переключить на DK - то, возможно, звук востановится. |
JYRIJJ 05/09/2012 12:20 |
Yuritsh 05/09/2012 12:20 |
JYRIJJ 05/09/2012 12:21 |
Подай сигнал с ЛАСПИ |
Yuritsh 05/09/2012 12:22 |
Точно не помню, но по моему, кнопка переключения систем есть на морде. |
Ignashkino 05/09/2012 12:24 |
Ладно, обьясню по-другому: у нас все каналы транслируются в DK; переключаешь в BG - звук сразу искажается, хрипит. Вот и решил, что, возможно, кто-то перключил на втором канале звуковую систему, так как на всех остальных каналах звук хороший. |
JYRIJJ 05/09/2012 12:30 |
Посмотри в схему |
Ignashkino 05/09/2012 12:36 |
RC-5,к сожалению, нет; ЛАСПИ тоже нет. На передне панели есть кнопка переключения SYS-1 на SYS-2, но их переключение не дает никаких изменений. Здесь нет и кнопки AV/TV. |
виктор-теледоктор 05/09/2012 12:37 |
Было такое c RECOR...Хрипел звук на одном метровом канале, на других 59 каналах звук отличный.Проблема решилась подстройкой контура в радиоканале. |
Ignashkino 05/09/2012 12:45 |
Cейчас замыкал CF204,203,205 - звук почти внятный, но при сильном гуле. И если честно, если б я знал, что здесь к чему на этом участке схемы.Наверное, надо скачать и изучить даташит на эту микросхему, IC202.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 13:50 Так точно, канал метровый. виктор-теледоктор, а какой именно контур в радиоканале Вы подстраивали? |
виктор-теледоктор 05/09/2012 12:53 |
По- моему, Т202... |
JYRIJJ 05/09/2012 12:54 |
Ignashkino, Ты што в схеме не разбираешся? |
Ignashkino 05/09/2012 13:11 |
К моему большому сожалению, я впервые столкнулся с это схемой...
Сейчас позвонил хозяну телевизора, он сказал, что у кого-то из его знакомых вроде бы есть такой же телевизор, вечером он к ним съездит. А пока... я поизучаю эту схему. Спасибо вам всем! До завтра! |
aze1959 05/09/2012 19:27 |
система переключается по 38 пину проца |
JYRIJJ 05/09/2012 20:54 |
aze1959,
Ты в схему глянь |
aze1959 05/09/2012 21:33 |
по даташиту это порт. по схеме ещё включен через диод 17 пин проца. а вот куда дальше идёт-непонятно. хорошо предположим что я ошибся. на каком пине тогда переключается звук? нашел куда идёт. Другое непонятно-нет на схеме кнопки переключения стандарта. а она в телевизоре есть. но дефектов связанных с переключений стандартов у меня в таком телевизоре никогда не попадались. хотя их переделал много. вообще то стандарт звука тогда должен отражаться в памяти. как вариант память поменять. |
валентин-сибиряк 05/09/2012 23:40 |
2 раза попадались ящики,кнопка реально переключала стандарт.В остальных не реагирует... Ignashkino ,давно перестроил бы этот канал по новой. |
iv-9 06/09/2012 00:35 |
Народ, о каком переключении стандарта звука речь вообще? Такового здесь просто нет. Тут, по ходу, простой встроенный конвертер с кварцем 500 kHz, чтобы получить на выходе сигнал 6 MHz - что из DK, что из BG, и его уже демодулировать. В 5УСЦТ ставили на входе (15 н.) SFE 5,5 и 6,5 параллельно, и на 12 ноге два контура на 6,5 и 5,5 последовательно. Здесь же с конвертором в одном флаконе 3 стандарта - 5,5-6,0-6,5, а на 12 ноге один контур на 6,0.
И х.з., что ему не нравится в этом канале. Точная настройка в этих Рекорах есть, в память по-моему не забивается, при переключении каналов опять работает AFT. Если нужен только DK (как писАл), можешь фильтры 5,5-6,0 просто выпаять или обрезать Контур Т201 - для демодулятора, Т202 -х.з., вроде выделять-давить после фильтра нечего - можешь попробовать, вернуть всегда можно. |
Ignashkino 06/09/2012 12:15 |
Еще один нюанс: на любых каналах хрипящая станция, в данном случае это Россия-1, так же хрипит. Тогда я на другом рабочем телевизоре, Vestel, для опыта, на 99 канале настроил Россию-1, включил BG - звук исказился, включаю на родном втором, что в DK - звук чистый, хороший. Значит... в нашем случае дело не в каналах, ведь не включен же во всех остальных 86-и каналах BG! И похоже, по моему дилетантскому мнению, iv-9 прав: в этом телевизоре нет переключения звуковых стандартов, "Здесь же с конвертором в одном флаконе 3 стандарта - 5,5-6,0-6,5", включенные параллельно; то есть получается автоматическое распознование-включение звуковых стандартов.
Выходит, у нас срезается именно Россия-1, передаваемая на частоте 233МГц, ведь другие станции вещают с хорошим звуком?.. Немного покрутил туда-сюда Т202 - нет изменений; повернул Т201 - звук появился! но когда закрыл крышку и включил телевизор - звук искажен опять. Одним словом, контур не держит частоту? Тогда Т201 выпаял, выломал встроенный конденсатор, запаял вместо него 100пф, настроил - и вот уже три часа без остановки все прекрасно!). Причина искаженного звука была в Т201. Но как объяснить данную поломку, почему именно Россия-1 искажалась - не понятно! Что скажут об этом Мастера? |
JYRIJJ 06/09/2012 12:24 |
Ignashkino,
Ignashkino 06/09/2012 12:31 |
Хорошо, JYRIJJ, намотаю Ваше замечание на ус на будущее!
ДОБАВЛЕНО 06/09/2012 13:41 Всем большое спасибо! Тему закрываю; но если у кого-то из вас будут теоретические соображения-обьяснения на данную поломку - пишите (если это возможно в решенно теме), думаю, не мне одному это будет интересно и полезно. С уважением ко всем Мастерам Ignashkino. |
iv-9 06/09/2012 12:43 |
Ну, на эти грабли, я думаю многие наступали, кто ремонтировал 3-5 УСЦТ - когда какой-то канал хрипел, какой-то не хрипел Подстраивали контур в демодуляторе, меняли SFE на импортные... А почему у тебя искажалась именно Россия-1 - вопрос к телецентру, почему сигнал отличается от всех остальных каналов. У нас это за здрасте - громкость на каналах очень разная, некоторые подхрипывают, некоторые рыпят при смене картинки, появлении титров и т.д. Наверное, в каждом городе есть канал, у которого глюки либо с цветопередачей, либо со звуком - по крайней мере у нас точно есть |
Ignashkino 06/09/2012 12:47 |
ДОБАВЛЕНО 06/09/2012 13:55 iv-9! У нас тоже, бывает, разнятся каналы в качестве транслируемого ими изображения или звука, но тут причина все-таки была в самом телевизоре, так как на других телевизорах звук хороший. |
iv-9 06/09/2012 13:46 |
На других телевизорах и обработка звука сделана по другому - может им не критично, а этому не нравилось |
валентин-сибиряк 06/09/2012 15:03 |
У нас,кстати при подобных дефектах тоже страдает в первую очередь Россия-1. |
