Samsung CK-5035Z снять замок
2ram
07/09/2012 20:06
Samsung CK-5035Z шасси P69SA1
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - SIM-135-2 C69607Y
Memory - 24C02CB1
Video - TDA8362B
Tuner - TECC0985VA14A
FBT - FCM-20A015 (HR7471)
HOT - KSD5072
Стоит замок, кнопки на ТВ не фунциклируют, а настройка каналов только с них. Пульт точь в точь внешне как родной, но маркировка АА59-10015А. Т.е. наверное аналог родного (3F14-0038-170). Поиском решения не нашел. Пробовал нажимать и удерживать 5с. все кнопки на пульте поочередно. Не помогло. Подскажите кто знает решение проблемы.
Бакум
07/09/2012 20:15
Или родной пульт, или прошивка "памяти".
Yuritsh
07/09/2012 20:16
2ram писал:
Чистую память поставь.
Ни разу в этих теликах не видел замка.
Бакум
07/09/2012 20:19
Yuritsh, Я че-то, тоже погорячился недовольство, огорчение тоже не помню...... улыбка
2ram
07/09/2012 20:24
Когда включаешь ТВ в верхнем левом углу горит зеленый ключ
Бакум
07/09/2012 20:33
Yuritsh писал:
Yuritsh
07/09/2012 20:35
Под боком стоит подобный ТВ Samsung CK-5081Z на таком же шасси, с пультом 3F14-0038-450. Полазил по меню, не нашел, каким образом можно поставить или снять ключ.
Бакум
07/09/2012 20:50
А ты, телевизор то вскрывал, или от "фонаря" состав написал?
2ram
07/09/2012 20:53
Пока не вскрывал, ориентировался на шильдик сзади на корпусе. А что от этого что-то меняется?
Борис Горбунков
07/09/2012 20:54
2ram писал:
Чо за глюк W-O-W
Этот телек даже без сервиса.
киев
07/09/2012 20:56
2ram писал:
Да бывает такое - на заборе "буй" написано а на самом деле дрова лежат.
JYRIJJ
07/09/2012 20:56
2ram, Ты штото напутал, в етом шасси нет замка стопудово
ДОБАВЛЕНО 07/09/2012 19:59
2ram писал:
Если мастер то вскрой и уточни какое шасси, шасси знаеш где искать?
2ram
07/09/2012 20:59
Завтра еще раз все хорошо посмотрю и отпишусь. Всем спасибо за участие.
валентин-сибиряк
07/09/2012 21:01
2ram писал:
Меняется,можешь не сделать смех
makeym
07/09/2012 21:07
И как он мог напутать?
Просрался и обложался подшучивать, дразнить
Yuritsh
07/09/2012 21:09
2ram писал:
Много чего меняется. Ты бы еще ориентировался на то, что на заборе написано.
Вообще-то мастера предполагают, что вопрошающий выкладывает реальный состав, чтобы было понятно, что именно обсуждается. А если кому-то лень потратить пять минут (для решения СВОЕЙ проблемы) на переписывание состава, то такой грубость рискует быть обложенным всякими нецензурными словами.
iv-9
07/09/2012 21:19
Как ни странно, ради интереса слёту нашел в Инете пару аналогичных ситуаций именно с этой моделью, вернее вопросы без ответа улыбка Я в шоке смех Память конечно недолго поменять, тем более без сервисного режима, но для меня это открытие улыбка Может в корпус вообще не то запихнули? смех Хотя пульт-то подходит.
http://www.iceberg.ru/faq/?action=showentry&category=14&id=105329
http://www.iceberg.ru/faq/?action=showentry&category=14&id=37594
Zyxel
07/09/2012 21:50
бери универсальный пульт если нет родного и отключай.
Yuritsh
07/09/2012 21:51
ТеорЭтически, вместо шасси P69SA1 там может стоять шасси SCT-11E, идентичное по размерам и разъёмам.
vitamax
07/09/2012 21:57
Что за бред ,в этом теле сервиса нету,на TDA8362 и простом тюнере я никогда таких заморочек не видел.
Попробуй подольше подержи на пульте дисплей i+
Yuritsh
07/09/2012 22:05
vitamax писал:
vitamax, а каким боком тут тюнер к замку?
mileshca
07/09/2012 22:08
ну! чтобы развеять сомнения можно и фото с ключиком попросить подмигивание
vitamax
07/09/2012 22:08
TDA8362 и 12в тюнер сервис не поддерживают.
makeym
07/09/2012 22:09
mileshca писал:
Ага и фото шаси прилепить - так - чисто для полного счастья! подшучивать, дразнить
farchmak
07/09/2012 22:13
iv-9 писал:
Может в корпус вообще не то запихнули? Хотя пульт-то подходит.
Когда то чинил аналогичный ТВ, он был грозовой, погорело много. Заменил шасси (благо алкаши подогнали с битым кином) - один к одному по разъемам и пульт поновее был (родной не подходил). Все может быть.
Нет помню скард на тюльпаны менял, или наоборот. Но по корпусу все сошлось.
vitamax
07/09/2012 22:26
Здесь есть какой то подвох ,телевизор корейский а замочек китайский. улыбка
mileshca
07/09/2012 22:28
makeym, да нет, просто развеять сомнения подмигивание аж самому интересно. к статии на 8362 были сервисы но для проца главного
JYRIJJ
07/09/2012 22:48
Темнит, на пульте точно есть кнопка меню, и каналы настраиваютса через пульт..
Судя по написанному - чистый HOTEL ... осталось в Гугле поискать мануал и снять его ...
makeym
07/09/2012 22:55
KRAB, для этого шасси в мануле есть пункт 5-2 и ни кокого HOTEL там я (по крайней мере) не видел подшучивать, дразнить Может кто-то англицкий бачит лучше?
2ram
08/09/2012 12:43
Сегодня открыл телек, состав такой
проц - SIM 135 C69603Y
память 24C02AB1
в БП AH1201 TCM80A
видеопроц TDA8362B
тюнер TECC0985VA14A
при включении ТВ в верхнем левом углу горит зеленый знак ключа
Yuritsh
08/09/2012 12:46
2ram, прикольно. Если есть чем, сохрани "прошивку"
2ram
08/09/2012 12:56
На пульте есть кнопка меню, но при нажатии на нее выскакивает только менюшка
LANGUAGE
TIME
Больше других менюшек не вылазит.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 13:57
Программатора нет.
JYRIJJ
08/09/2012 13:28
2ram,
LANGUAGE
TIME
Обычно так в режыме AV
sna
08/09/2012 13:31
а замок с тюнера или двд подмигивание
JYRIJJ
08/09/2012 13:32
Фото делал в AV
sna
08/09/2012 13:33
ну так ставь память чистую, длжно помочь !
2ram
08/09/2012 13:38
Фото не в AV, а в ТВ режиме. Кнопки на ТВ не работают. В том числе кнопка Func., которая и позволяет настраивать каналы.
VOLOCHA
08/09/2012 13:39
2ram писал:
Меню настроек каналов включается с телевизора!!! улыбка улыбка улыбка
Если не поможет,то втуливать чистую память........ улыбка
eduard2
08/09/2012 14:18
VOLOCHA
не ему нужен key-s (Cаша) он это любит перепрограммировать подмигивание в память ему влили всякую херьню и посталили защиту
Сколько толочь воду про "гнусмас", который взасос схавает FF голливудская улыбка
iv-9
08/09/2012 18:09
И после надо только каналы настроить смех
eduard2
08/09/2012 18:18
iv-9
а кино будет ? не наверное не будет, прийдётся сетевую вилку менять или предохранитель- элекричество кончилось смех
alex-tv
08/09/2012 21:10
Прошивку слей обязательно и выложи сюда, иначе не верю ни в какой замок, скорее какой-то невероятный глюк проца, типа кракозябер в фунаях.
iv-9
08/09/2012 21:12
alex-tv, почитай мой пост раньше с ссылками подмигивание Может и кракозябра, но клава-то не работает смех
Yuritsh
10/09/2012 10:18
alex-tv писал:
Ну тогда это лечится прожаркой.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 11:19
Автор, в Челябинске продаётся чистая память, или прислать?
2ram
10/09/2012 16:43
Завтра куплю и поставлю, сегодня не получилось.
2ram
12/09/2012 08:00
Не смог найти микросхему памяти, говорят, что старая и их уже не выпускают. Подскажите чем можно заменить 24с02ab1?
В инете советуют 24c02ab6, но их тоже нет в продаже.
JYRIJJ
12/09/2012 08:05
2ram,
Приежяй с ведром я тебе на сыплю подмигивание
В твоей ситуации ставиш любую 24C04,24C08, работать будет стопудово
2ram
12/09/2012 08:21
это точно 100%?
JYRIJJ
12/09/2012 08:29
2ram писал:
это точно 100%?
ДА, ставь небоись классно!
2ram
12/09/2012 08:44
Ладно, спасибо.
Борис Горбунков
12/09/2012 08:47
2ram писал:
это точно 100%?
1000000% смех
viktor_ramb
12/09/2012 11:36
Борис Горбунков писал:
2ram писал:
это точно 100%?
1000000% смех
Уговаривают и убеждают пусть желающие это делать и в корзине!
iv-9
12/09/2012 11:45
2ram писал:
У вас ими в продовольственном магазине торгуют? улыбка Уж насчет замены 24С02 продавец должен сам подсказать.
2ram
13/09/2012 11:53
Сегодня поменял память на 24с04 - реультат тот же - ТВ заблокирован, кнопки на ТВ не фунциклируют. Какие у кого будут идеи.
Либо проц чем-то заблокирован, либо проц глючит?
Yuritsh
13/09/2012 11:56
Ну попробуй, ради спортивного интереса http://monitor.espec.ws/section11/topic45690.html
JYRIJJ
14/09/2012 12:58
2ram, Проц надо менять стопудово бяка
2ram
15/09/2012 08:53
Прожарил проц 1-2 минуты на зажигалке, предварительно выпаяв кварц. В итоге к неработающим кнопкам на самом ТВ перестали работать несколько кнопок на пульте ДУ. Похоже проц надо менять. Реально ли где-то заказать его по нормальной цене. Поиск в интернете выдает нереальные цены около 1000 рублей. Или может есть аналог?
Yuritsh
15/09/2012 10:20
Я жарю паяльной станцией 3 минуты, восстановление 100%.
В любой мастерской, думаю, они есть, если еще не повыбрасывали. У меня обломки таких шасек под ногами валяются. Жаль далеко ты от меня живешь.
2ram
15/09/2012 10:55
Спасибо за совет. Попробую еще раз поджарить. А паяльной станцией - это в смысле паяльником с определенной температурой?
Yuritsh
15/09/2012 11:02
2ram писал:
Это горячим воздухом с определенной температурой.
viktor_ramb
15/09/2012 11:18
2ram,
Что-то не вериться в сей факт, хотя если проц чудит, то это вполне вероятно - только подкид процика прояснит ситуацию.
За новый проц 1000 р вполне реальная цена на сегодняшний день - даже за демонтаж со 100% гарантией (нет риска попасть на перемаркер) это нормально , или ищи по свалкам - практикующие мастера и торгаши в виду дефицита оных дешевить не будут ! стопудово
Yuritsh
15/09/2012 11:32
Проще по объявлению купить телик не работающий с таким процем за копейки.
viktor_ramb
15/09/2012 11:38
Yuritsh писал:
Или телеящик под этот кин, что реальней.
валентин-сибиряк
15/09/2012 16:14
2ram, сейчас можно жарить и на совороде,как рыбу классно!
iv-9
15/09/2012 22:56
Выпаиваешь проц, ложишь брюхом на паяльник на две-три минуты, снимаешь, быстро охлаждаешь с помощью влажной салфетки. Ложишь опять на паяльник брюхом на пару минут, снимаешь, просто остывает, ставишь, можно в кроватку. У меня такая метода, сбоев не было улыбка
P.S. Кто-то и в масле, и зажигалкой, и на плите прожаривает - кому как нравится голливудская улыбка
ctibi
16/09/2012 00:43
Мне кажется с оригинальным пультом можно было бы в начале снять замок.В крайний случай подобрал бы код, для пульта МАК и все дела...
iv-9
16/09/2012 03:11
Набрал в гугле по процу, нашел в архиве RC5 интересную темку, из которой следует, что на оригинальном пульте должна быть скрытая кнопка P.Lock (что ли типа Panel Lock?). Вырезку прилагаю смех Что ж он, зараза, блокируется не в EEPROM? Сервиса нет, зато с блокировкой? смех
iyzef
16/09/2012 06:56
Где т читал про прожарку процев - действительно есть метод - в масле на сковороде.ИМХО самый реальный т.к. прогрев будет всей поверхности а не участками как с зажигалкой.Вроде как около 2-х минут надо жарить. Сам не разу не пробовал - всегда либо находил замену либо процы были убитые что прожарка им уже не нужна....Масло - на вкус смех хоть растительное хоть машинное
Yuritsh
16/09/2012 12:57
iyzef писал:
А смысл? Кристаллик то маленький, и находится в центре. Всё остальное - просто пластмасса.
iyzef
17/09/2012 03:25
Собстна вопрос решен - дохлый проц.Кто будет писать "решено" , где т/с ?Или просто тему уже в Думайте сами ... ?
2ram
17/09/2012 08:34
iv-9 писал:
шасси P69sa01. Думаю, что это все таки не замок, а неисправность процессора. Тему не закрываю, т.к. хочу попробовать еще раз поджарить процессор.
iv-9
17/09/2012 12:24
2ram писал:
шасси P69sa01
Что 01, что 02 - в твоем случае все равно, контроллер один в один, там в теме, кстати, продолжают по 01. улыбка Просто интересный случай, тем более, что как-то очень большая редкость - прожарка проца в самсунгах (лично сам за 20 лет не сталкивался с глюком проца в них, хотя с другой стороны - не сталкивался и с блокировкой в этом шасси смех )
iyzef
17/09/2012 15:44
2ram писал:
Обмани всех - ты его свари!!! посолить не забудь! смех
2ram
19/09/2012 15:26
Короче, еще пару раз прожарил - не помогло. Может кто-то поможет и подкинет проц SIM 135 C69603Y?
may
19/09/2012 16:35
2ram,
Профиль бы оформил, откуда ты? Есть процессор от твоего шасси, но с почтой заморачиваться не буду.
2ram
20/09/2012 05:47
Из Челябинска.
2ram
21/09/2012 17:26
Как закрыть тему?
Бакум
21/09/2012 17:31
2ram, А ты что её, решил?
2ram
21/09/2012 17:54
Нет. Буду искать проц.
Бакум
21/09/2012 18:20
Вот найдешь,поставишь, сделаешь отчет,и тогда закроем..... Пять страниц замок убирали всем форумом, и на тебе голливудская улыбка
Как закрыть тему?
iv-9
21/09/2012 18:24
А может, родной пульт найдешь со скрытой кнопкой P.Lock подмигивание смех
2ram
21/09/2012 18:59
А точно у этих ТВ есть скрытая кнопка в пульте? И как интересно этот замок установили, не вскрывали же пульт? И потом после прожарки на процессор перестал реагировать на нажатие некоторых кнопок на пульте.
iv-9
21/09/2012 20:06
Я ж тебе на пред.странице снимок из инета выкладывал про кнопку. улыбка Теперь то уж по-любому процу кирдык, правда кирдык необычный голливудская улыбка Честно говоря, не сталкивался, чтобы после прожарки было хуже, и таким образом.
Вано
21/09/2012 20:40
да . бяка не прочитал всего оказывается 5 страниц упс!
