Pioneer SD-28AV2(S)/WE, Eurostereo 2B лупит искра... | |||||
Telik 08/09/2012 01:09 |
Pioneer SD-28AV2(S)/WE шасси Eurostereo 2B, состав:
Micom - AV-2-main R03 ZC410918P Memory - SDA3546 (3776 5272) SMPS - TEA2164G & TEA5170 & BUF405AX TR Chopper - FM2202 SALCOMP 3352 Color Transient Improvement - TDA4566 Video - MC44000P Vertical - TEA8170 Teletext - SAA5191 & SAA9042P/A Sound - даташит на TDA2616 Tuner - SK0102C SALCOM F 933410131H Tube - A66JMZ43X01(LZX) FBT - M10-50 (HR7225) HOT - S2000AF RGB Amp. - TFK331 S671T Фото платы тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic162494.html Телевизор у клиентки дома, поэтому рассматриваются предложения по ремонту впрок... Дефект: Сузился размер по горизонтали, середина экрана вогнута во-внутрь (подушка). Клиентка его так смотрела две недели. При этом, при включении телика лупит искра с 7 ноги ТДКС на соседнюю земляную дорожку. Зачистил плату в этом месте, искра стала бить в другом, но все равно от 7 ноги ТДКС. Питание строки в норме 145в., 5в., 15, 26в тоже в норме. Все электролиты в блоке питания заменил еще год назад в первичке и вторичке. Глянул импульсы запуска строки на базе HOT - соответствуют картинкам на схеме. А вот с 8 ноги MC44000 никаких импульсов нет в цепи коррекции. Если отпаять дроссель коррекции L511, то размер расширяется за пределы экрана. Тразисторы в цепи коррекции исправные по тестеру, а вот емкость С533 была пробита накоротко. Однако после ее замены картина не изменилась. Вообщем-то можно было оставить и без коррекции, но периодически бьет искра с 7 ноги ТДКС на землю или соседние дорожки. ТДКС заменил - безрезультатно. Память поставил чистую - безрезультатно. В сервис попасть не смог, т.к. данные мануала здесь не работают. Теперь уже знаю вход в сервис, но сомневаюсь, что это поможет при данном дефекте. Коллекторные емкости проверил заменой, а которые в цепи строчных катушек прозвонил - нормальные, диоды от коллектора на землю - звонятся нормально. Вопрос: из-за чего может быть такой прострел? Подушка и сужение размера очевидно из-за сдохшей микросхемы коррекции MC44000. Вот кусок схемы коррекции и ТДКС и целая схема.. |
iyzef 08/09/2012 03:14 |
Так у тебя по ABL лупит , поменяй емкость С358 ( на схеме тебе стрелкой указал).И проверь всю цепочку ABL ,там наверняка уже дохляков полно. |
JYRIJJ 08/09/2012 08:49 |
Telik, Было у меня такая ситуацыя, правда на другом апарате, што я только не менял в цепи ABL, а виноватым оказался ТДКС...
Но всёравно проверь то што посоветовал iyzef, |
LordLostr 08/09/2012 09:04 |
JYRIJJ,
JYRIJJ 08/09/2012 09:07 |
LordLostr, Не внимательно прочитал ![]() ![]() |
eduard2 08/09/2012 09:15 |
JYRIJJ, .
JYRIJJ 08/09/2012 09:17 |
MASTER+ 08/09/2012 09:21 |
Telik, продолжи с замены ёмкостей в коллекторе стр транзистора.
![]() PS. Добавь ёмкость в коллектор . |
JYRIJJ 08/09/2012 09:39 |
Ето произведёт к уменьшению высокого и других вых. напрежений, да искра может и пропасть но ето не выход... |
Telik 08/09/2012 09:40 |
Емкости в коллекторе менял (писал выше), С538 менял, забыл написать. А вот ускоряющее и фокус не проверял, показывает ведь нормально и четко. Емкость в коллектор добавлял параллельно С511. Родная стоит 8,2 нф, добавил еще 4,7 нф - размер даже не прибавился - появился заворот слева прозрачный на 1 см... Искра не пропала... Убавил даже питание строки до 140в. - ноль эмоций... Hot тоже поменял на родной S2000... Цепь ABL всю прозвонил - все цело... |
eduard2 08/09/2012 09:51 |
Telik осоедини присоску и ПК от кина - посмотри искра будет лупить? |
Telik 08/09/2012 09:56 |
Проверить смогу при следующем заходе к клиентке. Я так понял, JYRIJJ намекает на память прошитую? |
sattel 08/09/2012 09:58 |
А может у текстолита сопротивление изоляции уменьшилось. |
Telik 08/09/2012 10:03 |
Да нет, там точно высокое! |
sattel 08/09/2012 10:06 |
Telik,а вы проверьте. Не поверите, у меня был случай, когда в спутниковом тюнере 2-3 месяца "от-роду" по 24 вольт был пробой на корпус.Не гроза. |
JYRIJJ 08/09/2012 10:27 |
Telik, Впаяй паралельно С538, резистор от 1до 10ком, 2w |
igor1106 08/09/2012 10:30 |
если отсоединить вывод фокус с тдкс бьет ли искра |
Telik 08/09/2012 11:12 |
А я и проверил и остался без тестера! Хорошо осциллограф еще был с собой... Спасибо всем за отзывы! На следующей неделе съезжу, проверю ваши варианты... |
sattel 08/09/2012 12:24 |
Telik,извините, я вам не говорил чтобы вы прибором проверяли.... |
goga_tv 08/09/2012 20:37 |
Telik, если мне не изменяет память, ТДКС в этом шасси меняется отдельно от резисторов регулировки ускоряющего и фокуса... У тебя так? Это повод хорошенько подумать (а что я еще не менял???) |
Telik 08/09/2012 21:17 |
Так и есть - фокус с ускоряющим сделаны отдельным блоком... |
goga_tv 08/09/2012 21:53 |
И ты, конечно , его не менял... У меня в свое время этот блок НОТы жег ... Я дважды ТДКС поменял , чего не делал. Потом шаську в утиль пустил. А через некоторое время подставил этот блок резисторов в рабочий ТВ и сжег транзистор... Так узнал о его вшивости. Возможно мой опус и не к чему, а возможно причина именно в нем ![]() ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 20:56 Кстати, резкий запуск строки отличительная черта этого шасси... |
Telik 08/09/2012 22:59 |
Тогда почему фокусировка и ускоряющее нормальные? И потом ведь до сих пор 20 лет никакого резкого запуска не было... Возьму, конечно на заметку. Как все проверю - отпишусь... Спасибо! |
Telik 14/09/2012 01:33 |
Поставил 10ком и как бабка нашептала: стрелять перестало, подушка пропала и размер восстановился. Чудо! Телевизор проработал при мне час нормально, пока я сканировал инструкцию и сервис-мануал на него со схемой. А то нигде в интернете сервиса на этот телик нету. Огромное спасибо JYRIJJ и всем участникам темы! |
goga_tv 14/09/2012 10:16 |
Следствие ты победил... А причина? |
eduard2 14/09/2012 11:16 |
Telik,
Telik 14/09/2012 11:45 |
Описался, щас поправлю... Имелась ввиду С538, ее менял... Причину искать нет времени и сил, поэтому оставил так... |
eduard2 14/09/2012 14:30 |
Telik тебя ,что ликбезу учить? я же писал на частоте строчной ( мах.+10 гармоника) это кондёр заземляет ТДКС по 7 ноге а сопро которое ты поставил ему , по хер по частота или по постоянке ( н если он конечно не провочный) он заменил эту ёмкость вот смотри расчётные таблицы для расчёта в онлайн ( мож ещё кому приодится) http://tel-spb.ru/form.html |
