Rolsen C29SR57TD занижены питания вторичек | |||||||
BARKA 08/09/2012 18:27 |
привет всем
принесли телек Rolsen C29SR57T на ремонт , на выходе занижены напряжения состав бп TDA16846 проц TDA9365PS кадр TDA8359J звук TDA2616 схема тут http://monitor.espec.ws/section1/topic141917.html B+ 65V вместо 12в =4,5v 7_11v =10в на проце 3.3v есть .нигде просадок и кз не обнаружил заменил емкости по B+ в первичке тоже, заменил TL431 кстати сколько там B+ в дежурке должно быть? со слов хозяина сначала отключилась ДВД ,смотрели только ТВ ![]() |
мастер-ломастер 08/09/2012 18:29 |
BARKA,
JYRIJJ 08/09/2012 18:37 |
BARKA,
BARKA 08/09/2012 18:39 |
JYRIJJ,спасибо за совет
вопрос мастерам ,если не сложно,сколько там в дежурке должно быть? |
iv-9 08/09/2012 18:42 |
BARKA 08/09/2012 18:44 |
принудительно подавал с 1 пин проца,никакой реакций, B+ стоит 65в остальные напряжения тоже не меняются вместо 8,5в 4,4в 12в =4,5v 25в =10в ![]() |
eduard2 08/09/2012 18:53 |
BARKA а на лямпочку +В подкидал? |
JYRIJJ 08/09/2012 18:55 |
eduard2, Он у него в дежурки стоит |
BARKA 08/09/2012 18:57 |
резисторы цепи стабилизаций все в норме ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 19:58
почему тогда при принудительном включений выходные напряжения не меняются? |
iv-9 08/09/2012 18:59 |
По ходу напруги близки к д.р. VT805 не течет? Перемкни К-Э. |
BARKA 08/09/2012 19:04 |
iv-9, сегодня не успел все проверит ,завтра посмотрю ,еше какие нибудь подводные камни есть в этом бп?
у нас российские телеки редкость,в основном китаезы ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 20:07 iv-9, а остальные напряжения тоже соответствует дежурному режиму ? мож кто измерил в дежурке ? |
iv-9 08/09/2012 19:14 |
Подводные камни есть везде ![]() ![]() |
BARKA 08/09/2012 19:24 |
JYRIJJ 08/09/2012 19:42 |
BARKA 08/09/2012 19:49 |
JYRIJJ, а ты случайно не обкурился ,отползай лох |
LordLostr 08/09/2012 19:50 |
BARKA, Если перемкнуть VT805 К-Э,будет Р.Р. А вот зачем TL перемыкать ? |
BARKA 08/09/2012 19:50 |
рядом схемы не было ,думал БП управляется через TL |
JYRIJJ 08/09/2012 19:56 |
BARKA, Нет не обкурился, в отличии от тебя, какой подход к телевизору такой и ответ ЛОХ
А ты знаеш што такое ЛОХ ? |
LordLostr 08/09/2012 19:59 |
BARKA, Ты не прав.JYRIJJ, Даёт дельные советы.
Нехорошо оскорблять, и тем более тех кто хочет помочь. |
R2 08/09/2012 21:29 |
[quote="BARKA"]
![]() проверю завтра. нашел пороль на первый ник ![]()
от него не видел дельного совета вопрос такой , сколько вольт B+ должно быть в дежурке ? |
JYRIJJ 08/09/2012 21:44 |
R2,
Ты наверное хотел што бы тебе всё сразу выложели, как на лодони ![]() |
Бакум 08/09/2012 21:47 |
R2,
R2 08/09/2012 21:54 |
![]() я спросил
если по теме сказать нечего ,не флуди ![]() |
iv-9 09/09/2012 01:06 |
В разных ТВ с такой схемой БП встречал от 40 до 70V - в зависимости от оптопары и разброса элементов схемы. Так что твое +В как раз влазит в диапазон д.р. |
makeym 09/09/2012 01:17 |
бп на TDA16846 -а кто видел шоб эта шима на холостую пахала ![]() ![]() |
R2 09/09/2012 15:17 |
телек заработал,решилось прошивкой ![]() еше ножка key звонился на массу 69 ом ,подал подтяжку .теперь работает только с пультом все измеренные напряжения соответствует дежурному режиму |
JYRIJJ 09/09/2012 15:35 |
BARKA, ----> R2, писал:
LordLostr 09/09/2012 16:50 |
BARKA .
R2 09/09/2012 17:06 |
а хрен его знает ,подавал питание 3,3v никакой реакций кстати с родной прошивкой при замыканий транзистора on/off ,запуск строки был и уходил в зашиту думаю зашита по кадрам EVG, |
iyzef 09/09/2012 19:29 |
Перекинь кадровую ( или пропаяй для начала) проверь модулятор, а с прошивкой - он ,если не путаю, и с FF запускается.Бывают варианты с дохлым ТДКС , тогда размкни цепь R830,C832 - б/п в р/р будет стоять , тогда все и увидишь. |
Oлег 09/09/2012 19:43 |
Как то нелогично... Возможен повтор, читай что написано выше. Часто сам VT805 и гонит, тогда становится понятно почему
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 21:46 А скорее всего помогла тупая пропайка кадровой ![]() |
mileshca 09/09/2012 19:53 |
BARKA, у тебя вместо 8в 4.4в, сам провериш или за тебя?? не задумывался почему?? |
R2 09/09/2012 19:58 |
Oлег,
кому из модеров я грубил? если JYRIJJ, модер то я кто? ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 21:00 mileshca, это оказывается вдежурке так и должно быть ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 21:02
тема решена |
Oлег 09/09/2012 20:17 |
R2, спасибо что поправил, я быстро пролистал 1 страницу читая текст, пошел лучше спать.
Отметил. |
