Daewoo 20Q2 шасси CP-375 нет изображения | |||||
| adri 10/09/2012 15:49 |
Daewoo 20Q2 шасси CP-375 остав БП STR-S5707
проц управления DW370M3 видеопроцессор TDA8374A кадровая TDA8356 память 24C08 строчныи тр-р D2499 тюнер 3303 KHC 3X1 289 При настройке на любой канал на экране видны линии настройки звук есть , а картинки нет. Тюнер пропаял, питания внорме, контур L104 крутил ,Q501 менял Z501, Z502 менял, R110 ,C117,C118 проверял.--- картинки нет... Где еще посмотреть ??? |
| JYRIJJ 10/09/2012 15:56 |
Зачем? |
| goga_tv 10/09/2012 15:58 |
осциллограмму с 38 ноги в студию! |
| eduard2 10/09/2012 16:11 |
adri
| LordLostr 10/09/2012 16:21 |
adri, Графика есть,звук есть.
| adri 10/09/2012 16:39 |
Нет экран светится . при настройке на изображении видны шумы , косые линии а иногда и картинка но с очень большими искажениями.
Положение контура L104 я отметил маркером и установил на тоже место так как крутил его только на несколько градусов. OSD есть все прекрасно регулируется и настраивается, осциллограмму ксожалению немогу выложить так как ослик в ремонте... |
| LordLostr 10/09/2012 16:45 |
А ESR имеется? Когда звук есть (канал настроен), что на экране? |
| adri 10/09/2012 16:56 |
Этим ESR все кондеры давно проверил , все непропаи на шаське и плате кинескопа пропаял. Когда настроен на канал звук идет , а экран просто светло-серый. |
| JYRIJJ 10/09/2012 16:59 |
adri, АРУ на тюнере сколько? Подай сигнал ПЧ с генератора
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 16:05 Фото можеш зделать? |
| adri 10/09/2012 17:05 |
АРУ на тюнере 8,65V и при настройке на станцию изменяется на 025 V..хотя должно изменятся в более широком пределе Сигнал ПЧ попробую подать завтра . |
| JYRIJJ 10/09/2012 17:13 |
adri, Попробуй подать через AV...хотя по идеи изоображение должно быть... |
| adri 10/09/2012 17:23 |
Через AV все прекрасно показывает...а с антенны нет. |
| eduard2 10/09/2012 17:34 |
adri посмотри как изменяется U-настр. на выводе тюнера при изменеине настройки каналов |
| KRAB 10/09/2012 17:36 |
ПЧ нет ума подать? |
| adri 10/09/2012 17:42 |
Напряжение настройки на тюнере изменяется 0,5--30 v в зависимости от выбраного диапазона. По звуку проверил все станции которые у нас есть принимаются .
Эх жалко неумею прикрепить картинки... |
| LordLostr 10/09/2012 17:44 |
Давайте не уводить в сторону.
| Oлег 10/09/2012 19:42 |
http://www.radikal.ru/ |
| iyzef 11/09/2012 05:50 |
Прошивка или видеопроц.Раз в поиске на канале встает то тюн и УПЧ в порядке должно быть. Косяк ближе к видео. |
| moroz-1963 11/09/2012 10:01 |
А про ёмкостя по DEC ни слова конкретно на 9-м и 53-м пине. |
| G.A.N 11/09/2012 21:23 |
Да он контур раздолбил. И валит на мастеров
. ДОБАВЛЕНО 11/09/2012 22:25 |
| iyzef 12/09/2012 00:15 |
Тады тока руки оторвать.....по самые яй.... ![]() |
| JYRIJJ 12/09/2012 00:55 |
