Orion SPP2116 После замены проца нераспознать OSD
pedgryand
10/09/2012 16:23
Orion SPP2116.
Cостав: проц 8821CPNG5UD2, кадры LA78040, УНЧ AN7522, HOT BU508AF, БП 3х-транзистоный A1015, C3807, C4236.
После замены проца 8821CPNG5UD2 на 8851CPNG6N59 и памяти (с другого шасси) появились изображение и OSD с большой яркостью и нарушеным балансом белого (прет синий).
OSD сильно розмыто с большими тянучками ничего не распознать,
в Меню (по догадке) Яркость, Контрастность и Цвет убрал до минимума непомогло. Заходить в сервис не рискую, ведь ничего непрочитать.
Подскажите чего можно придумать с OSD, слыхал что в прошивке можно че-то поменять? Родную прошиву сохранил.
JYRIJJ
10/09/2012 16:32
pedgryand, Сколько вольт на видео усилителях?
И все остальные напряжения в студию
LordLostr
10/09/2012 16:33
pedgryand, Ты, правила создания тем,почитай.Тему приведи в соответствие.
pedgryand писал:
Где измерения?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 17:55
pedgryand, Это что? В заголовке темы.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 18:01
pedgryand писал:
А изо,в норме? Всё надо вытягивать,кому надо.
pedgryand писал:
- что мешает дамп сохранить?! голливудская улыбка
LordLostr
10/09/2012 17:54
KRAB писал:
pedgryand писал:
улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 19:11
pedgryand писал:
В чём риск? Ты сам сохранил. И KRAB, подсказал. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 19:18
pedgryand писал:
Я бы.наоборот (по догадке),на максимум. улыбка
LordLostr писал:
Где измерения?
Что на ускор.?
pedgryand
12/09/2012 08:25
Спасибо всем небезрахличным.
И так по порядку;
Ремонт начинаю с 1. осмотра под лупой, 2. измерения напряжений (если необходимо токов), 3. Осцил и генер.
Измерения
+В=110V
ВУ=188,7V
Screen=71-450V
12=12,2V
9=8,92V
5v1=4,97V
5v2=4,95V
Яркость явно большая. Проц с другого шас настроен под другой кин.
Меня итересует отсечка и баланс R, G, B.
LordLostr. Риск в том, что невижу чего меняю и на сколько меняю.
Для наглядности, сигнал ч/б шахматка с генератора на AV.
JYRIJJ
12/09/2012 08:34
pedgryand, Што на катодах? ускоряющее добовлял? Шото смахивает на кин.....
ДОБАВЛЕНО 12/09/2012 07:37
Замеряй накал улыбка
pedgryand
12/09/2012 08:44
JYRIJJ
Катоды RB=23V, KR=105V, KG=116V.
Кин нормальный, проверен на другой шаське.
Накал = 22V Амплитудное.
Ускоряющее регулируется.
JYRIJJ
12/09/2012 08:50
pedgryand,
Катоды RB=23V,
Ето тебе ничево не говорит?
eduard2
12/09/2012 09:44
JYRIJJ,
а ,что ему это может сказать? ждёт ответа на блюде подмигивание
pedgryand
вот не верю на изоб. тянучки есть как на это можешь обяснить? хорошо проверь по синему ВВ затороти Б-Э и посмотри напруга на К подымится и какое U на Колекторе V210?
pedgryand
12/09/2012 20:30
JYRIJJ писал:
pedgryand,
Катоды RB=23V,
Ето говорит о том, что RB открыт полностью.
На блюдичке ничего не жду. Жду толкового совета, как установить отсечку и баланс R, G, B о чем я спрашивал выше.
Неужели с такой байдой некто не сталкивался?
На панеле кина стоит три перемычки по входам R, G, B.
При отключении каналов R, B тянучки отаются не на изо а только на OSD.
iyzef
12/09/2012 20:46
нормальный кин ...а какого ж ляда АББ синий открывает? Ну перекинь катоды местами на П/К или соедени все катоды вместе - каким цветом будет светиться?.....
pedgryand
12/09/2012 20:53
Ребята я-же писал. После замены проца 8821CPNG5UD2 на 8851CPNG6N59 и памяти (с другого шасси).
8851CPNG6N59 настоен на другой кин.
Из-за этих тянучек нечего не видать, где я буду ходить и чего менять
, вот вчем проблема.
JYRIJJ
12/09/2012 21:04
pedgryand,
Чё ты в цепился в етот проц
У тебя неисправность дружок......
viktor_ramb
12/09/2012 21:07
pedgryand,
Откуда такая ересь? Покрутить ускорялку попытки были?
answer
13/09/2012 07:12
iyzef писал:
или запереть зеленый,тогда сервис разборчивый?
JYRIJJ
13/09/2012 08:32
pedgryand, ПК на чём собранна?
pedgryand
13/09/2012 08:37
По процу 8821CPNG5UD2 нашел в один сайт за 250грн, запросил, обещали перезвонить и все, на мой повторный звонок неовечают.
На фото это все лучшее, что добился ускорялкой.
Пробовал новую память, незапускается с дежурки.
iyzef писал:
АББ
- тут нет, но такую неисправность !!! дает один интересный транзистор на ПК
JYRIJJ
13/09/2012 09:38
pedgryand, Чё ты ждёш? проверяй ПК недовольство, огорчение
eduard2
13/09/2012 15:55
pedgryand, твоя схема ? http://archive.espec.ws/section321/file22144.html
вот и смотри по схеме какой этот транзик бяка
pedgryand
13/09/2012 16:22
Да есть интересный V205 снизу под панелькой кина, дык он не один умер еще и VD205 с собой прихватил.
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!!
Теперь и в сервис меню можно идти.
Тема решена.
JYRIJJ
13/09/2012 16:27
pedgryand, Дошло наконец, што не в проце дело улыбка
Баланс выстави подмигивание
pedgryand
13/09/2012 16:32
JYRIJJ. ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!!!!!
eduard2
13/09/2012 16:35
pedgryand а мне шо хер на блюде за схему и Руслану(KRAB) за наводку на твой транзик и на водку с икрой ему за это, бяка подмигивание
pedgryand писал:
Тема решена.
- а чего вертикальные линии с "зубчиками"?! голливудская улыбка
pedgryand
15/09/2012 09:26
KRAB "Зубчики" от генератора.
