JINLIPU 3528, ч/б (Замена ключевого транзистора в БП)
Dr.Who
11/09/2012 17:21
Основной элементный состав:
JLP6811; 24WC02PI; CD7611CP; CD1353CP; CD1031CS.
Селектор каналов: UVD6201-RS; ТДКС: BSH 13-N1;
В блоке питания применен китайский 3DD207, в строчной 3DD200.
Симптомы неисправности:
При включении телевизора нет растра, слышен фон в динамике.
При проверке БП были обнаружены следующие неисправности: пробит транзистор V606 (C1815) а так же ключевой транзистор 3DD207. При подаче в цепь эмиттера транзистора V604 (3DD207) принудительно +12V телевизор заработал.
Вопрос к мастерам: каким биполярным транзистором можно заменить 3DD207 ?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
R2
11/09/2012 17:23
КТ805 КТ819 КТ838 И ЕЩЕ МНОГОЕ ДРУГОЕ
Dr.Who
11/09/2012 17:24
А если серьезно? улыбка
R2
11/09/2012 17:26
серезно Dr.Who,
ДОБАВЛЕНО 11/09/2012 18:26
серезно Dr.Who,
Dr.Who
11/09/2012 17:28
Хотелось бы что-то в корпусе ТО-3 зарубежное
R2
11/09/2012 17:36
Транзистор: 3DD207
Структура: n-p-n
U кб max (V): 60
U кэ max (V): 60
U эб max (V): 6
I к max (A): 5
P к max (W): 30
h21э: 40÷250
F раб. max (kHz): -
Корпус: TO-3
Dr.Who
11/09/2012 17:53
2N3055 Транзистор биполярный
Тип корпуса: TO-3
Производитель: ST
а какая вероятность что этот транзистор будет работать ?
JYRIJJ
11/09/2012 18:07
Dr.Who писал:
Тип корпуса: TO-3
Производитель: ST
Большая улыбка
ut3eo
11/09/2012 18:09
Dr.Who писал:
Ты на скольких форумах дублируешь свои вопросы?
Сравни даташиты.
валентин-сибиряк
11/09/2012 18:13
Засыпали ответами... смех
eduard2
11/09/2012 18:32
Dr.Who,
2N3055
можешь и KD3055 вот ещё тебе инфа по китаёзам http://www.anod-master.ru/tranzistoryi-sirii-3dd-s-analogami.html
Dr.Who
11/09/2012 19:11
eduard2, Большое спасибо! Нахожусь у родителей, городок небольшой, здесь радиорынка нет, так что выбор невелик. Нашел MJ11030, производитель MOTOROLA, буду пробовать его подружить.
viktor_ramb
11/09/2012 19:29
Грелка всё это! Причём вместе с перегревом китайского ТС, а если в сети вольт не хватает, то и пульсации сети на экране появляются. Если делать по уму, то импульсный стабилизатор, например на MC34063 то что надо!
eduard2
11/09/2012 21:59
Dr.Who
MJ11030
а не шыкарно такой транзистор (Составной) ставить в такой телик? поставь как тебе советовали совковый КТ819ГМ или 2N3055
Dr.Who
11/09/2012 23:20
eduard2, та выбор невелик - что нашлось под рукой, то и решил ставить , не охота за 400 км плату тащить чтобы купить и поставить туда выше рекомендованные транзисторы
eduard2
11/09/2012 23:34
Dr.Who не ужели нет у тебя КТ819ВМ(ГМ) или КТ805ВМ(ГМ)
iyzef
12/09/2012 00:06
Вот тебе даташиты выбирай что понравится. Здесь есть ВСЁ !
JYRIJJ
12/09/2012 00:51
Какие ищё имеются?
Эсли он у тебя эсть што же ты эго не ставиш?
Dr.Who
12/09/2012 11:01
JYRIJJ, как было сказано выше, нахожусь в отпуске у родителей. Здесь негде выковырять вышепредложенные транзисторы, все мое добро нажитое непосильным трудом в виде радиоэлектронных компонентов, было нещадно выкинуто на мусор, а по поводу 2N3055, я смотрел его наличие у себя в городе Харькове в Космодроме.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2012 10:01
Телик запустился на MJ11030, только мне не нравится, что греется транзистор V606 (C1815), я его заменил на С945
Joiner
12/09/2012 20:21
Dr.Who писал:
Тип корпуса: TO-3
Производитель: ST
Так ты же его выдрал с подобного шасси? подмигивание
ЗЫ - по-моему там такие и стояли
iyzef
12/09/2012 20:49
JYRIJJ писал:
W-O-W
Dr.Who
12/09/2012 22:58
Такой вопрос к мастерам своего дела: возможно ли подружить пульт от ресивера Globo 7010A/4100C/4050/Q-SAT ST08/09/10 с этим ТЭВЕ JINLIPU 3528.
Если все-таки такое возможно, подскажите где более подробно можно об этом почитать
Бакум
12/09/2012 23:03
Dr.Who, Ты, че издеваешься?
Dr.Who
12/09/2012 23:13
bakum, Нет просто спросил, можно ли при большом желании соорудить конвертор кодов с пульта от ресивера Globo в коды, понятные для процессора JLP6811?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2012 22:15
Или же решить это дело програмно, подредактировать прошивку.
JYRIJJ
12/09/2012 23:17
Dr.Who,
Етот Ч/Б нужно выбрасывать,а не пульт эму цеплять подшучивать, дразнить
Dr.Who
12/09/2012 23:25
JYRIJJ, Здесь ты прав, я так спросил, ради интереса
iv-9
13/09/2012 00:02
Dr.Who, про колеса я тебе написал на другом форуме смех
eduard2
13/09/2012 00:46
iv-9,
а чо там про колёсы ты писал ? интересно мож про насосы -как у Райкина смех
iv-9
13/09/2012 01:58
смех Да написал, что можно помимо этого еще колеса ему прикрутить (типа, по ТС, "подружить с колесами") и на веревочке возить.
Dr.Who писал:
- тебя в детстве мама не роняла на бетонный пол? Тупость процветает ....
Dr.Who
13/09/2012 13:29
Не вижу в этом тупости абсолютно. Считываем коды кнопок с родного пульта и с пульта, который хотим подружить с ТЭВЕ, потом делаем своего рода IR Driver на микроконтроллере, который будет принимать коды с не родного пульта, и сопоставлять их с кодами кнопок родного и выдавать их в линию IR-приемника на JLP6811.
Другой вопрос - стоит ли с этим заморачиваться, как было написано выше, эти телики пора выкидывать на мусорку .
Но в целом задача вполне реализуемая
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 12:32
Тему закрываю, поскольку основная задача была решена. Спасибо всем участникам форума за дискуссию
iv-9
13/09/2012 13:46
Писец смех Можно и на дереве картошку вырастить, только копать будет неудобно смех
Dr.Who
13/09/2012 14:02
iv-9, Откуда в вас столько сарказма?
iv-9
13/09/2012 14:27
Ответный вопрос задавать не буду. В первый раз вижу чтобы ТАКОЙ тв ремонтировали с помощью нескольких форумов...
viktor_ramb
13/09/2012 17:06
iv-9 писал:
Чел собирается покупать картошку вместе с деревьями! стопудово
