JINLIPU 3528, ч/б (Замена ключевого транзистора в БП) | |||||
Dr.Who 11/09/2012 17:21 |
Основной элементный состав:
JLP6811; 24WC02PI; CD7611CP; CD1353CP; CD1031CS. Селектор каналов: UVD6201-RS; ТДКС: BSH 13-N1; В блоке питания применен китайский 3DD207, в строчной 3DD200. Симптомы неисправности: При включении телевизора нет растра, слышен фон в динамике. При проверке БП были обнаружены следующие неисправности: пробит транзистор V606 (C1815) а так же ключевой транзистор 3DD207. При подаче в цепь эмиттера транзистора V604 (3DD207) принудительно +12V телевизор заработал. Вопрос к мастерам: каким биполярным транзистором можно заменить 3DD207 ? Заранее благодарен всем откликнувшимся. |
R2 11/09/2012 17:23 |
КТ805 КТ819 КТ838 И ЕЩЕ МНОГОЕ ДРУГОЕ |
Dr.Who 11/09/2012 17:24 |
А если серьезно? ![]() |
R2 11/09/2012 17:26 |
серезно Dr.Who,
ДОБАВЛЕНО 11/09/2012 18:26 серезно Dr.Who, |
Dr.Who 11/09/2012 17:28 |
Хотелось бы что-то в корпусе ТО-3 зарубежное |
R2 11/09/2012 17:36 |
Транзистор: 3DD207
Структура: n-p-n U кб max (V): 60 U кэ max (V): 60 U эб max (V): 6 I к max (A): 5 P к max (W): 30 h21э: 40÷250 F раб. max (kHz): - Корпус: TO-3 |
Dr.Who 11/09/2012 17:53 |
2N3055 Транзистор биполярный
Тип корпуса: TO-3 Производитель: ST а какая вероятность что этот транзистор будет работать ? |
JYRIJJ 11/09/2012 18:07 |
Большая ![]() |
ut3eo 11/09/2012 18:09 |
Ты на скольких форумах дублируешь свои вопросы? Сравни даташиты. |
валентин-сибиряк 11/09/2012 18:13 |
Засыпали ответами... ![]() |
eduard2 11/09/2012 18:32 |
Dr.Who,
Dr.Who 11/09/2012 19:11 |
eduard2, Большое спасибо! Нахожусь у родителей, городок небольшой, здесь радиорынка нет, так что выбор невелик. Нашел MJ11030, производитель MOTOROLA, буду пробовать его подружить. |
viktor_ramb 11/09/2012 19:29 |
Грелка всё это! Причём вместе с перегревом китайского ТС, а если в сети вольт не хватает, то и пульсации сети на экране появляются. Если делать по уму, то импульсный стабилизатор, например на MC34063 то что надо! |
eduard2 11/09/2012 21:59 |
Dr.Who
Dr.Who 11/09/2012 23:20 |
eduard2, та выбор невелик - что нашлось под рукой, то и решил ставить , не охота за 400 км плату тащить чтобы купить и поставить туда выше рекомендованные транзисторы |
eduard2 11/09/2012 23:34 |
Dr.Who не ужели нет у тебя КТ819ВМ(ГМ) или КТ805ВМ(ГМ) |
iyzef 12/09/2012 00:06 |
Вот тебе даташиты выбирай что понравится. Здесь есть ВСЁ ! |
JYRIJJ 12/09/2012 00:51 |
Какие ищё имеются?
Dr.Who 12/09/2012 11:01 |
JYRIJJ, как было сказано выше, нахожусь в отпуске у родителей. Здесь негде выковырять вышепредложенные транзисторы, все мое добро нажитое непосильным трудом в виде радиоэлектронных компонентов, было нещадно выкинуто на мусор, а по поводу 2N3055, я смотрел его наличие у себя в городе Харькове в Космодроме.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2012 10:01 Телик запустился на MJ11030, только мне не нравится, что греется транзистор V606 (C1815), я его заменил на С945 |
Joiner 12/09/2012 20:21 |
Так ты же его выдрал с подобного шасси? ![]() ЗЫ - по-моему там такие и стояли |
iyzef 12/09/2012 20:49 |
Dr.Who 12/09/2012 22:58 |
Такой вопрос к мастерам своего дела: возможно ли подружить пульт от ресивера Globo 7010A/4100C/4050/Q-SAT ST08/09/10 с этим ТЭВЕ JINLIPU 3528.
Если все-таки такое возможно, подскажите где более подробно можно об этом почитать ![]() |
Бакум 12/09/2012 23:03 |
Dr.Who 12/09/2012 23:13 |
bakum, Нет просто спросил, можно ли при большом желании соорудить конвертор кодов с пульта от ресивера Globo в коды, понятные для процессора JLP6811?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2012 22:15 Или же решить это дело програмно, подредактировать прошивку. |
JYRIJJ 12/09/2012 23:17 |
Dr.Who,
Dr.Who 12/09/2012 23:25 |
JYRIJJ, Здесь ты прав, я так спросил, ради интереса |
iv-9 13/09/2012 00:02 |
Dr.Who, про колеса я тебе написал на другом форуме ![]() |
eduard2 13/09/2012 00:46 |
iv-9,
iv-9 13/09/2012 01:58 |
KRAB 13/09/2012 07:13 |
Dr.Who 13/09/2012 13:29 |
Не вижу в этом тупости абсолютно. Считываем коды кнопок с родного пульта и с пульта, который хотим подружить с ТЭВЕ, потом делаем своего рода IR Driver на микроконтроллере, который будет принимать коды с не родного пульта, и сопоставлять их с кодами кнопок родного и выдавать их в линию IR-приемника на JLP6811.
![]() Другой вопрос - стоит ли с этим заморачиваться, как было написано выше, эти телики пора выкидывать на мусорку . Но в целом задача вполне реализуемая ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 12:32 Тему закрываю, поскольку основная задача была решена. Спасибо всем участникам форума за дискуссию |
iv-9 13/09/2012 13:46 |
Писец ![]() ![]() |
Dr.Who 13/09/2012 14:02 |
iv-9, Откуда в вас столько сарказма? |
iv-9 13/09/2012 14:27 |
Ответный вопрос задавать не буду. В первый раз вижу чтобы ТАКОЙ тв ремонтировали с помощью нескольких форумов... |
viktor_ramb 13/09/2012 17:06 |
Чел собирается покупать картошку вместе с деревьями! ![]() |
