DiStar DT-2016 - не останавливается при настройке | |||||
| master_tv 12/09/2012 22:09 |
DiStar DT-2016 шасси D-101A
Собран на LA7520, MN152811DTC, TA8759, ТДКС FCM20A029, тюнер - TUMUF4E0-735. Не останавливается при настройке на канал как при ручном режиме так и при авто. При точной настройке есть возможность настроить и сохранить канал, частота при этом не уходит. Контура AFT и VDO менял местами для проверки, подстраивал - результат тот же, после этого подставил контур VDO с другого телека - все то же. При настройке контура AFT - на изображении запомненного канала разницы абсолютно не ощущается. На 21ноге (AFT IN) процессора MN152811 около 0,2В. 17нога (AFT OUT) LA7520 - 0,4В, 18нога (DET) - 3,87В. 19,20(контур VDO) - по 8,7В. Подскажите что может быть? |
| Бакум 12/09/2012 22:44 |
| Yuritsh 12/09/2012 22:50 |
ОНИ ОБА ОДИНАКОВЫЕ. Во ВСЕХ отношениях. |
| gaydamaking 13/09/2012 06:21 |
master_tv! Изучай! http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html |
| master_tv 13/09/2012 07:57 |
bakum, исправил
ДОБАВЛЕНО 13-09-2012 08:58 gaydamaking, а чего мне там изучать, если я менял контур с другого телека, похоже что контура здесь вообще не при чем |
| KRAB 13/09/2012 08:04 |
| icstarcom 13/09/2012 08:52 |
уровень на 17 ноге выход AFT должен меняться при наличии сигнала! |
| gaydamaking 13/09/2012 20:52 |
master_tv! Контура менять - всёравно что шило на мыло!
Контур надо выпаять, выломать встроенный конденсатор, запаять контур на место. Со стороны монтажа нвесить новый конденсатор, и настроить! Не ленись, изучай - http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html Твоя проблема многими уже решена!
...мною тоже! |
| master_tv 14/09/2012 09:05 |
gaydamaking, я уже так и сделал - результат тот же
ДОБАВЛЕНО 14-09-2012 10:05 наверно проблема в la7520 |
| viktor_ramb 14/09/2012 10:26 |
master_tv, подать ПЧ, этим проверить радиотракт, при его исправности предварительно настроить ПЧ контура, окончательно подстроить на ТВ приёме. |
| Yuritsh 14/09/2012 11:00 |
| к.н.в. 14/09/2012 13:40 |
От пикофарад,а также от наименования марки.Лучше всего подходит
трубчатый. |
| viktor_ramb 14/09/2012 14:59 |
к.н.в.,
Серого цвета. |
| semvictor 14/09/2012 19:16 |
| master_tv 19/09/2012 21:25 |
icstarcom, на 17 выводе напряжение не меняется в процессе настройки и составляет 5,8В |
| gaydamaking 19/09/2012 21:41 |
master_tv! Новый конденсатор на сколько пикофарад? |
| master_tv 29/10/2012 22:55 |
подобрал емкость конденсатора и все пошло. Отдельное спасибо gaydamaking, |
