Samsung CB-5035Z (P69SA) -блок питания или чтото еще?
OlegLOA
13/09/2012 12:08
Состав: TDA8362B(видеопроц), TDA7056(унч), TDA8395P, TDA4661, KA2131(кадры), питание AH1201, тдкс FCM-20A015
Предыдущий мастер так и не смог сделать, судя по всему проблема была из-за повышенного напряжения - заменены С+ после входного моста, и полевик (на неродной, 2SK2545)
Не заменен сдохший конденсатор в демпферной цепи (параллельно сток-исток полевика). В таком виде попал ко мне.
БП не запускается, хотя иногда "цыкает". В выходных цепях короткого нет.
Блок питания на AH1201 + полевик TCM80A.
Про проблемы с неродным полевиком читал, пробовал заменить стабилитрон на более высоковольтный - нормально заработал в дежурном режиме, но в рабочий режим перейти не хочет - светодиод мигает, и на этом все заканчивается. Напряжение на вторичке - 125в в пределах нормы, а вот 16в - сильно занижено, из-за этого и не хочет переходить в рабочий режим из дежурного.
БП без строчки, нагруженный на лампочку не запускается вообще!!! ?Возможно, он не рассчитан на такой запуск. Но если чуть нагрузить, а потом после того как запустился нагрузить на лампочку - держит напряжение нормально.
По цепи 16в проблем не обнаружил, пробовал отключать что можно никаких результатов, т.е. проблемной цепи не обнаружено. Такое впечатление что БП рассчитан "впритык" и где-то сейчас небольшая перегрузка и он из-за этого проседает. На AH1201 нормальной информации найти не удалось. Сама AH1201 в нашей деревне - только под заказ по довольно высокой цене. Решил попробовать по другому.
Почитав здесь тему про ремонт грозового телевизора, для проверки навесным повесил DM07652R практически по приведенной схеме. В дежурном режиме "цыкает" но держит на выходе 112в (в обратной связи SE125, должна ведь 125в держать стабильно!), в рабочий не включается - напряжение на фильтрующей емкости 16в занижено, и естественно "дергается". Уменьшил резистор в цепи питания ШИМ - включается, все работает, но по 125в и 15в сильные пульсации (по 125в около 15в амплитудой! по форме тупая пила), и ессно "волны" по краям экрана (меняется на протяжении кадра размер по горизонтали). По звуку тоже слышно пульсацию (рокот), плюс иногда проскакивает выбитая строка но неисправность это или следствие грязного питания пока непонятно. Емкости по вторичке проверял на ЕСР и тупо менял. В канале 125в замена ничего не дает, но в зависимости от качества конденсатора немного меняются "волны" - либо многократные на протяжении кадра, либо одна (проявляется как медленно к плывущее по кадру искривление). А вот замена емкости по 16в на новую LowESR приводит к тому что опять не хочет выходить в рабочий режим из дежурного (там стоит обычный конденсатор, но ESR и емкость нормальные). Входной конденсатор нормальный!!! напряжение на ней при работе 306в.
По питанию DM07652R при этом сравнительно небольшая пульсация, чуть меньше 1в (но вроде это никак не должно влиять?)
Я уже тупеть начинаю с этим телеком.
Почему он не держит 125в на вторичке, если с родной микросхемой держал? И главное - откуда прет эта пульсация? Может SE125 быть неисправной и давать такую ерунду? Или неисправность в трансформаторе? Другого БП чтоб подменить нету к сожалению.
Подскажите чего с ним делать, уже второй день сижу недовольство, огорчение
goga_tv
13/09/2012 12:54
OlegLOA, запускай на эквивалент нагрузки - сам ответишь на вопрос БП или что-то еще. Про полевик - ерунда http://monitor.net.ru/forum/samsung-ck-5035z-ch-p69sa-ah1201-info-150083.html . Ремонтируй БП (ИМХО). ТПИ - рабочая, остальное дело техники...
eduard2
13/09/2012 13:07
goga_tv,
это на лампочку или на сопро реостат?
goga_tv
13/09/2012 13:15
eduard2, это как кому больше нравится , смысл исключить блоки ТВ, как нагрузку. Нагружать желательно не только +В... У тебя такая же неисправность? подшучивать, дразнить
OlegLOA
13/09/2012 13:29
Сейчас попробую на эквиваленте.
А по 16в насколько сильно его нагружать?
Опять же, без нагрузки (в дежурном режиме потребление только от 16в обмотки, оттуда стабилизатор на 5в) - все равно 125в не стабилизируется, чего не хватает - не пойму
Возвращаться на ah1201 совсем не хочется
goga_tv писал:
OlegLOA,Про полевик - ерунда http://monitor.net.ru/forum/samsung-ck-5035z-ch-p69sa-ah1201-info-150083.html .
Так я писал, после предыдущего мастера с неродным полевиком вообще не хотел запускаться пока стабилитрон не поменял, ставил и 8,2в, и 9, и даже 11 пробовал - при 9 начал запускаться стабильно в дежурный режим (это без полной нагрузки по 16в и вообще без нагрузки по 125в), а вот напряжение все равно маловато, и замена с 9в на 11 ничего уже не дала.
eduard2
13/09/2012 13:57
goga_tv,
не пока такого гемора не выросло на жО.... смех
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 15:02
OlegLOA,
ты шо считаешь 16 в -это и есть +В бяка
OlegLOA
13/09/2012 14:07
eduard2 писал:
улыбка нет конечно, НО goga_tv писал что нагрузить желательно не только В+, и я тоже так думаю (как-то он очень болезненно на нагрузку по 16в реагирует...)
JYRIJJ
13/09/2012 14:27
OlegLOA, Из за отсутствия AH1201, не проще тебе переделать под лругой БП, например любой китаец, вырезаеш БП от основной платы, пару проводкой и все дела, места он много не занимает.....
OlegLOA
13/09/2012 15:00
JYRIJJ писал:
Геморно крепить это дело, да и нет под рукой ничего такого, откуда не жалко было бы вырезать БП улыбка
Все что описано ниже - относится не к "родному" БП на AH1201, а к тому что собрал на DM07652R
С нагрузкой запустился, как ни странно (лампочку 75вт по В+ и 18ом на 16в выпрямитель). По обоим - так и осталась пульсация, по В+ около 15в, и держит все тех же 112в усредненно, до 125в доходит только в пике, а по 16в вообще кошмарная пульсация недовольство, огорчение
По сигналу на оптроне получается что именно ОС его держит бОльшую часть периода закрытой, т.е. запас еще есть чтобы поддерживать нужное напряжение
Может, SE125 попалась какая-то "не такая". Заменить смогу только завтра
goga_tv
13/09/2012 15:36
OlegLOA писал:
Вывод правильный. Попробуй уменьшить напряжение питающей обмотки DM07652R (поставь омник или стабилитрон вольта на 3 -5)... У тебя шим работает "пачками"
Ты даташит на AH1201 нашел? Если да, то выложи, - возможно все станет ясно еще до замены SE125.
Если есть осциллограф - посмотри размах импульсов на питающей обмотке DM07652R
OlegLOA
13/09/2012 15:54
goga_tv писал:
Я думал наоборот DM07652R питания не хватает, раз пришлось уменьшать резистор в цепи питания чтоб держала рабочий режим. Завтра попробую, и посмотрю что там с питанием (случайно спалил SE125, заменить нечем). Но вроде начинаю понимать чего там происходит. Очень удивляло то что даже замена С+ по 16в на качественный или установка дополнительной емкости на В+ -и он уже в рабочий режим ни в какую, напряжения не хватает. Думаю для начала нужно разобраться с этой пульсацией на В+, будет шим работать в правильном режиме - все будет ОК.
Даташит на AH1201 не нашел.
OlegLOA
14/09/2012 17:28
Заменил SE125, хорошо что попалась из другой партии - и БП работает без "приколов" - пульсации на выходе можно сказать незаметны, В+ 125,8в, и 16в выпрямитель при той же нагрузке вполне себя прилично ведет, хоть немного и просажен (13,5в чистой постоянки, а была пульсация около 12в!). Вот такие новые детали можно купить оказывается недовольство, огорчение и устраивать охоту на ведьм улыбка
Единственное что немного не нравится - при выключении из розетки он еще несколько раз пытается запуститься (цыкает) от оставшегося заряда конденсатора.
Напряжение питания шим в нагруженном состоянии держится стабильно на уровне 14-14,5в (поставил стабилитрон 15-вольтовый, последовательно в цепи питания стоит резистор 39ом вместо приведенного здесь на схеме 470 ом)
OlegLOA
14/09/2012 18:06
Кстати, ШИМ до замены SE125 не работал пачками - это было видно по напряжению на вторичке трансформатора (до выпрямителя) и по форме импульсов на оптроне. Его именно ОС затыкала.
OlegLOA
14/09/2012 18:41
Итак, проблема была только в БП - телек заработал, после окультуривания улыбка стоит на прогоне.
semvictor
14/09/2012 19:13
OlegLOA писал:
А ты в космосе был и не знал об этом???
OlegLOA
14/09/2012 19:40
Да как-то везло в основном, почти не попадались, тем более с глюком улыбка
semvictor
14/09/2012 20:27
А щас это типовуха!
