Thomson 29DMV12KG шасси ETC-010 - сгорает HOT | |||||
| idaniil54 15/09/2012 08:25 |
Состав: MAIN-40-M62001-MAJ1XG
Проц TDA12070H/N1F00 Память 24c16 HOT 3DD3402 FBT - BSC 270101V Sound - tda 7266SA. Напряжения: C815=13v +B=129v C846=6.5v ic804=5v При запуске телевизора на лампу(40w) по +B присутствую вышеуказанные напряжения,на базе строчного транзистора есть генерация(пила) без "мусора". Заменил: c423-высох c408-коллекторная 3300p 1600v D401-by228 D402-fr104.Пропаял, прошел ESR по емкостям все "живие" в первичке и вторичке.Q405 аналог BU2525DX. Сейчас при включении запускается строчная на 1 сек. и аппарат в защиту уходит на +B плавает 36-40v. |
| мастер-ломастер 15/09/2012 08:44 |
idaniil54, BU2525 не подделка? уверен? попропуй другой тип. |
| idaniil54 15/09/2012 08:47 |
Да вроде оригинал,БП сейчас в защите т.е. строчная развёртка с дефектом скорее всего.Транзистор звонится как целый но теперь менять по любому.Цена не дешевая вот что не радует. |
| JYRIJJ 15/09/2012 08:55 |
idaniil54,
смотри кз во вторичках, ОС, ТДКС проверь
ДОБАВЛЕНО 15/09/2012 08:00 idaniil54,
| непоседа 16/09/2012 00:46 |
проверь D102 C105 цепь 33в |
| moroz-1963 16/09/2012 01:30 |
idaniil54 у тебя проблема в ОС |
| idaniil54 17/09/2012 08:55 |
Все цепи питания я проверил без строчной развёртки,за исключением 14v идущих от ТДКС.ОС визуально без дефектов. |
| ut3eo 17/09/2012 09:49 |
idaniil54, Для проверки можно подставить любую 50-герцовую ОС. Но... аппарат не простой,куча защит, если опыта мало -- можешь ещё хуже сделать. |
| moroz-1963 17/09/2012 16:12 |
idaniil54 Еще раз повторяю Оска |
| idaniil54 20/09/2012 11:55 |
Нашёл ОС от такой же диагонали,запустил.Растр сжат со всех сторон.Слева и справа как будто отсутствует EW коррекция.На экране сообщение написано,кодами как прошивка.Фото которое успел сделать,завтра выложу.Транзистор снова сдох... |
| Wassaby 21/09/2012 03:12 |
Если сильно сжат растр по бокпм - ето признан сильного перегрева строчного транзистора .Проблема однозначно в раскачке. Она кстати питается двома питаниями 6.5в. начальный запуск и 14в. рабочая напруга и она как раз не при делах. |
| JYRIJJ 22/09/2012 11:06 |
idaniil54,
Ето штото не то, Напутал? |
| moroz-1963 22/09/2012 11:17 |
daniil54 писал Сейчас при включении запускается строчная на 1 сек. и аппарат в защиту уходит на +B плавает 36-40v.Это о чем говорит смотри внимателбно старую оску гдето прогар |
| Wassaby 22/09/2012 11:43 |
Подожду когда на пять страниц растянут. |
| idaniil54 29/09/2012 07:47 |
Поставил оригинальный D3402 аппарат включился. Всё вроде бы норм по напругам :130v 7v 33v 14v питание проца 5v(без мусора). "коды" которые были на экране оказалось сервис меню на корявом русском.Сейчас при запуске либо выкл. либо виденЛОХ-потом исчезает, обвязку строчной и кадровой проверил было пару емкостей (проверил ESR). Нашёл тему http://monitor.espec.ws/section23/topic176287.html
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 10:51 За процом есть пару "глюков" в AV экран сужен,и с прогревом начинает переключать из AV в TV. Кнопки проверил на утечку,осциком на ногу KEY нет ничего но всё равно клацает. IR in таже песня. Могу сделать вывод что проц причалил. |
| JYRIJJ 29/09/2012 08:56 |
idaniil54,
| idaniil54 29/09/2012 09:59 |
Пробовал три в том числе чистую прошивки он включился только с родной.поищу ещё...подал 3,3v с источника на KEY.Из ав2 выкидывает в ав1 если на ав2 подать видеосигнал.Без видеосигнала не перекидывает. |
| idaniil54 29/09/2012 10:49 |
Думаю что всётаки проц. Хотелось бы узнать о версиях прошивок (V8-T02M61-08M15) и (V8-T02M61-10M15).можно ли одно другим заменить? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=170026
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 13:49 Тема закрыта |
| moroz-1963 29/09/2012 13:36 |
idaniil54, Попробуй эту |
| idaniil54 30/09/2012 06:21 |
Спасибо попробую |
| idaniil54 14/10/2012 06:19 |
Клиент забрал аппарат,отказался проц менять.Тему можно закрыть.Всем спасибо |
| moroz-1963 14/10/2012 13:16 |
idaniil54, Так закрой как не решонную |
| Сибиряк 30/03/2013 12:56 |
Добавлю, да простят меня модераторы.... Может кто в поиске найдет... Глюк аналогичный - самопроизвольное переключение. При прогреве паяльным феном проца - минут на 10-15 самопроизвольное переключение прекращается. Уже тоже хотел отдавать клиенту, но когда собрал полностью плату и включил - самопроизвольное переключение прекратилось...?! Получается, что при отключении разъема Р204 на плате от СКАРТов /на плате СКАРТов -Р907/- самороизвольное переключение вознобновляется... |
| Бакум 30/03/2013 14:42 |
| Сибиряк 30/03/2013 15:38 |
bakum, Ну наверно этому все же есть объяснение. Но разбираться пока некогда. Завал... |
| KRAB 30/03/2013 16:43 |
А включить мозги (правда при их наличии) - слабО ?! ![]() |
| Варнава 30/03/2013 17:26 |
Пила на базе строчного? Обязательно его сожгет. |
| Raketa II 30/03/2013 18:59 |
Чему аналогичный? Что начало про пробой НОТ-а в тумане, что решил в тумане продолжить? Про что речь? Про нагрев или разрыв земли, про втыкание горбатого в розетку? Блин, точно антициклон всесилен. |
| STIPLER 30/03/2013 19:16 |
Кабель от SCARTвставляете в сервисный разьём? |
| киев 26/04/2013 19:17 |
STIPLER, при всём желании не получится. Тоже битый час игрался с прошивами, клавой, мыл порты ацетоном, пока дошло скарт подключить - при подаче сигнала телек должен переходить автоматом в AV, и при открытом входе с ума сходит. |
