Philips 21PT5321/60 шасси L01.2A.AB нет кадровой
VETER79
19/09/2012 17:03
Проц. TDA9552H/N3/3.
память - 24c16.
УНЧ AN7522N.
проц. звука MSP3415G.
кадровая - TDA9302H.
НОТ - BUT11A.
Нет кадровой уходит в защиту. Нет импульса с 16 ноги процессора S4 Vdrive-. Нюанс использую ОС от самсунга кадровая 13 Ом на родной мерял такое же.
А при чем КОК ОС к
VETER79 писал:
Не импульса с 16 ноги процессора S4 Vdrive-
Смотри даташит или мануал - есть ли контроль длительности КГИ в проце ... если есть - возможны варианты, но проявление все равно не такое и ЗГ КР быть обязаны.
VETER79
19/09/2012 17:26
На TDA9302H на 7 ноге есть F1 положительный, нет на первой, F2 отрицательного, на 5 ноге есть F3 напруяжение все в норме
JYRIJJ
19/09/2012 19:30
VETER79, Не одного измерения не вижу, бяка
makeym
19/09/2012 19:32
JYRIJJ, Чё ослеп? голливудская улыбка
1 - на 7 ноге есть F1
2 - нет на первой
3 - F2 отрицательного
4 - на 5 ноге есть F3
иииии финал - напруяжение все в норме одобрение
JYRIJJ
19/09/2012 19:52
makeym, Тьфу блин, улыбка смотрел в первом посте
VETER79
19/09/2012 20:08
TDA9302H 2 нога и 6 по 12 в 4нога -13 7 нога IN - осцилограма есть -F1и все остальные кроме F2 на первой ноге IN drive-
JYRIJJ
19/09/2012 20:23
VETER79, Проверь первою ногу на КЗ
VETER79
19/09/2012 20:29
JYRIJJ нету кз вот именно сам в шоке
JYRIJJ
19/09/2012 20:47
VETER79,
Давай к процу, скоко на 9 ноге? 16 не в коротком ? C 3520 проверь
VETER79
19/09/2012 20:59
16 не в коротком на 9 напруги нету сейчас по рыскаю
VETER79
19/09/2012 21:36
Был закорочен стабилитрон на 8 v напряжение с ТДКС. Теперь другие чудеса сним свист опять в защиту на растре успеваю просмотреть полосы через строку
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 22:51
на 1 ноге импульс F2 появился но все равно уходит в защиту и самогенерация- свист
JYRIJJ
19/09/2012 22:02
VETER79,
Замеряй сколько на 9 ноге, эсть 8v или меньше?
VETER79
19/09/2012 22:11
7.5 в
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 23:13
не вру 8 v ровно - извини
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 23:18
может быть самовузбуждение если неродная отклоняющая ? сопротивление одинаковое
JYRIJJ
19/09/2012 22:20
VETER79,
А што с родной? какое сопротивление родной строчной катушки и от SAMSUNGа ? большая разница?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 21:22
О-о, уже добавил улыбка
VETER79
19/09/2012 22:32
строчная как раз норма вроде там самогенирация по кадровой сопротивление кадровой катушки 12 Ом. с родной все в норме просто она на работе я взял плату домой
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 23:33
Строчная Самсунга 4 ома в родной не помню
JYRIJJ
19/09/2012 22:38
VETER79,
Так што у тебя свистит
VETER79
19/09/2012 22:42
кадровая катушка
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 23:43
отключаю катушку кадровую свист прекращается
JYRIJJ
19/09/2012 23:03
VETER79, Ищо раз, што здесь? фото можеш дать?
VETER79
19/09/2012 23:11
Теперь строчный транзистор закоротил. Вы говорите, что катушка строчная самсунга на Ос отличается от родной? Если да тогда завтра отпишусь.
JYRIJJ
19/09/2012 23:13
VETER79,
Так может ТДКС свистел?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 22:15
Замерял ОС от PHILIPSа 3,6ом
VETER79
19/09/2012 23:26
нет фото не могу не чем. Замерить толком не могу он уходит в защит а сейчас вылител транзюк так запитка идет через ТДКС соответственно проверить не могу
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 00:28
меньше на самсунговской 3.9 Ом
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 00:29
На 3 ома думаю не существенно
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 00:30
не похоже что свистел Тдкс
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 00:48
Поставил другой транзистор. Свист- все таки вы были праввы ТДКС и катушка .Отключаю кадровую свист прекращается
iyzef
20/09/2012 02:49
В филипах своя хитровые...я оска кроме сопротивления еще и Генри есть, а они в филипах свои и рядом не валялись с обычными.Так же налетал - шась отдельно ремонтил и тож там какойто косяк был с неродной осой.
JYRIJJ
20/09/2012 07:03
VETER79,
Ты когда припаевал ОС, кадровою с строчной не перепутал???
serg63
20/09/2012 08:13
VETER79 писал:
Свист не из-за кадровой,экспериментатор.Не ипи мозг народу и рассказывай,что ты там мутишь.Нахер Самсунговскую отклонялку тулишь?Что с родной?
VETER79
20/09/2012 15:14
serg63 ты в форуме, а не набазаре читай посты выше и узнаешь что с родной?
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 16:15
JYRIJJ нет не перепутал я даже сопротивление тебе указал
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 16:18
iyzef я тоже про это слышал вот покуда отложил. На работу под еду проверю на его родной.
VETER79
21/09/2012 13:30
Подключил к родной ОС все тоже кадровой нету уходит в защиту напряжение на проце 9 ноге есть 8v. На кадровой все соответствует напряжением в схеме.
serg63
21/09/2012 15:19
А че ты до сих пор не подкинул кадровую,вопрос?И обвязку не мешало проверить.И осциллограммы выложи.Несешь какую-то ересь.Подход к ремонту через очко.
moroz-1963
21/09/2012 15:29
VETER79 Какие напряжения у тебя с блока питантя на строке в дежурном режиме и при запуске
VETER79
21/09/2012 15:30
serg63 потому что эти манипуляции уже сделал я толком не могу увидеть он уходит в защиту так видно что с проца что то вышло
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 16:33
moroz-1963 чуть позже отпишусь
serg63
21/09/2012 16:09
VETER79 писал:
VETER79 писал:
Пипец...
JYRIJJ
22/09/2012 11:12
VETER79 писал:
Так што там насщёт свиста, што на екране, тоже самое? Кадровую смени
VETER79
22/09/2012 19:34
блок питание - 120в,12в. Свист ушел поставил родную ос . Кадровую подкидывал, уходит сейчас в защиту. но успеваю смерить напряжение.
mileshca
22/09/2012 20:14
да подай внешний накал, чтобы хоть успеть увидеть, что на экране
moroz-1963
23/09/2012 16:22
VETER79 Напруги после ТДКС занижены или нет и прислушайся mileshca писал внешний накал и по АББ не мешало бы посмотреть с 5 пином 6107 Кин проверен?
moroz-1963
23/09/2012 16:39
VETER79 писал блок питание - 120в, не много Сначала желательно разобраться с блоком питания, добиться от него 95 вольт,
VETER79
24/09/2012 00:32
moroz-1963 странно я считал для него 120 норма. Откуда 95? После ТДКС все напруги норма .
ДОБАВЛЕНО 24/09/2012 01:32
Есть подозрение что проц.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2012 01:35
не выходит с проца нормальной пилы на экране через строку до половины защита хоть срабатывает но добавив ускоряющие по смотреть можно успеть
Бакум
24/09/2012 00:43
VETER79, а если внешний накал-подать, то можно хорошо рассмотреть подмигивание
view1
30/09/2012 21:02
если кин плоский то В+ 120v.норма, недавно столкнулся и хотел установить 95в.но в итоге убедился что 120 норма по вторичным напругам ТДКС, и телик по сей день работает.
mileshca
30/09/2012 23:09
VETER79, вот тебе даташит, думаю сам допетриш
nexttt3
07/11/2012 03:25
Если кому будет интересно:уходит в защиту_обрывается R3423 по 8в.
