JVC AV-K21T шасси CL - нет кадровой развертки | |||||
| goric 22/09/2012 22:48 |
M37212M6050SP - проц. упр., TB1226BN - видеопроцессор, LA7840 кадровая, STR-F6653 - блок питания
Первоначальная проблема, не включался, блок питания отремонтировал, заменил STR-F6653, и кондеры в обвязке, 115 в. появилось , но телек не включается. Заменена IC 703 L78LR05E - 5в. стабилизатор и сброс, все телек запустился, но кадровая полоса. Питание кадровой LA7840 -24в в норме, с TB1226 53н импульс запуска выходит на кадровую, приходит на буферный каскад, Q422, а с него выхода нет, транзисторы проверил, и заменил, короче заблудился в трех соснах, на 4н выходной кадровой сигнал не приходит. |
| MASTER+ 22/09/2012 23:31 |
А заменить? Дай ты аппарату пилу извне. |
| ut3eo 22/09/2012 23:37 |
Что приходит с CUT-OFF ? Если единица -- смотри откуда лезет. |
| iyzef 23/09/2012 01:12 |
Мож не попал...в каком то телеке есть "фирмовый" косяк со стороны монтажа под соплей (мастика там или герметик какой) смдшный резюк отваливается.Вот и выходит - с проца кадр есть на микре нет. |
| goric 23/09/2012 08:11 |
вот и я подозреваю этот сигнал CUT-OFF,но не могу найти откуда он приходит |
| Boris Gorbunkov 23/09/2012 10:06 |
R403 ( SMD ) - 53 нога IC201 - типа в уха однако ![]() |
| KRAB 23/09/2012 11:04 |
Борис Горбунков, это 10 кОм - так это в ЦэЖэ ... ![]() |
| Boris Gorbunkov 23/09/2012 11:55 |
Да шаськи попутал ![]() |
| viktor_ramb 23/09/2012 13:13 |
goric,
По постоянке режимы транзюков соответствуют? |
| moroz-1963 23/09/2012 13:17 |
goric 12в крен менял |
| eduard2 23/09/2012 13:25 |
Борис Горбунков, не непохоже
ребята опередили блин когда писал ![]() |
| moroz-1963 23/09/2012 13:30 |
goric защит срабатывает или нет вот читай и делай выводы |
| JYRIJJ 23/09/2012 16:01 |
Эсли питание эсть, перереж CUT-OFF на данный момент он тебе не нужен |
| goric 24/09/2012 14:38 |
цепочку CUT-OFFидет на 6 н. проца, нужно перерезать, и через резистор замкнуть на корпус, кадровая запустилась. Белый экран, торба процу, подскажите родной проц M37212M6050SP , можно ли поставить M37212M6051SP |
| makeym 24/09/2012 14:47 |
goric, А чё спрашивать? Ставь - потом нам расскажешь - ушатать не ушатаешь - не боись! ![]() |
| eduard2 24/09/2012 15:31 |
goric, так будет ясней? http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/4780-m37212/
| serg63 24/09/2012 15:46 |
Исправляй.Заодно и разберешься. |
| JYRIJJ 24/09/2012 16:47 |
goric,
| Boris Gorbunkov 24/09/2012 17:35 |
DISPLAY нажми на пульте. ![]() |
| Бакум 24/09/2012 20:11 |
| moroz-1963 26/09/2012 09:41 |
goric вот тебе прошивка |
| goric 27/10/2012 23:37 |
добрался наконец до телека, заменил проц M37212M6050SP телек совсем умер, проц взял с рабочей платы, ставлю обратно на плату донора все ОК, на 27н-4.9в, на 30- 4.9(сброс), на кварце 0.5,на шинах 36-39нн вместо 4.9 по 1.6в. Кварц менял, микросхему сброса менял, шины отключил, память менял и вообще убирал на предмет "сопли" проверил не однократно ![]() |
| makeym 28/10/2012 04:51 |
заменил проц - телик умер лучше бы ты в него совсем не лез! Шо тут можно посоветовать - стекло в руки и вперёд А лучше паять учится -на СМД ![]() |
| goric 28/10/2012 09:59 |
да и сам грешил на "соплю", но перепроверил многократно, шаг ножек микросхемы нормальный, да и запаял ее без проблем, промыл все как книжка пишет, что может просаживать так микросхему |
| goric 28/10/2012 14:03 |
да питание нормальное, без пульсаций, 4.9в на 27н , 30н-4.9 сброс, минус на 26,29,23нн, клаву 11н и 15н отключал, приемник ПДУ 16 н , также откидывал, на ножках, где напржение должно быть близко к напряжению питания 4.6-4.8в, оно в 3 раза меньше-1.7в, кроме ножки питания проца |
| moroz-1963 28/10/2012 18:51 |
goric, нахрена менял проц у тебя была проблема нет кадровой развертки ? Причем тут проц M37212M6-116SP.Ну раз сам накосячил ,тогда выполняй рекомендацию уважаемого makeym, Поверь он тебе плохого не посоветует |
| goric 28/10/2012 22:15 |
читайте посты выше, проц поменял, т.к был битый по CUT-OFFидет на 6 н,что и блокировало работу калровой да ничего и некосячил, не первый раз процы меняю, телек месяц стоял , может , что то и вылезло, ставил родной проц(битый) таже фигня, чудес не бывает -буду искать с помощью донора платы |
| JYRIJJ 29/10/2012 09:40 |
goric,
