Telefunken шасси ICC5 - hyper band | |||||
SERGE 20/05/2004 17:59 |
Telefunken шасси ICC5 старенький с процом CCU TFR033 MDA2062 без графики ещё, угораздило его попасть под кабельное телевидение. Не показывает один очень интересующий канал, который на буржуйской сетке имеет №80.
Его более поздний брат с процом HD404919 перекрывает же диапазон. А в этом только до 72-и в обычном диапазоне и в кабельном до 16-и каналов. Это решается как то????????????? |
DICHI 20/05/2004 18:35 |
В нашом городе ведутьса более 15 прогрем в хипер обхвате.На плате есть места для установление елементов для хипер.В схеме тоже указоно,но ничего не успел добитьса.Тюнер тоже установил от модели у которы есть хипер,но успехом не добилса.Думаю что сам проц не поддерживает хипер. |
SERGE 21/05/2004 00:56 |
А есть в нём какой-то сервис? |
Alisa 21/05/2004 07:10 |
В ящиках с HD404919 есть сервис и в нём выбирается диапазон ,в том числе и Super band. Попробуй и в своём в момент включения на клаве жми кнопари . |
tvr 21/05/2004 07:19 |
Вот здесь |
zeppelin 21/05/2004 09:39 |
SERGE,
А в нём - вообще то метровый пашет ? Иногда в этих Функенах - под крышкой тюнера стоит заводская сопля припоем - перемычка - типа для Англии версия -без метровая . Убираеш ее - и все диапазоны пашут . Счас не могу тыкнуть где - надо в схему всмотрется . Я нарвался на такой - когда не было метрового вообще . Именно метрового - к гиперу это не касается . |
SERGE 21/05/2004 10:07 |
Alisa, какие кнопари?zeppelin, всё нормально пашет в пределах вещательного диапазонаtvr, попробую , но ничего дельного в описании не нашёл.Возможен вариант замены версии проца или синтезатора в тюнере |
DICHI 21/05/2004 21:43 |
SERGE, извини за опоздавшии ответ.В твоем телике должен стоять HD404918.А с таком процесоре мне хипер не попадл |
Alisa 21/05/2004 22:59 |
SERGE, Я имел в виду вход в сервис как с процем HD404919. На морде значек P и Громкость нажать вместе и включить телик в сеть. Появится
на дисплее SS. |
Anonymous 22/05/2004 23:37 |
Chassis 617 нажать одновременно * и громкость- потом включить в сеть
С пульта-Hell- hyperband aus Hell+ Hyper ein Hohen- Kabelkanale ein Hohen+ Kabelkanale aus |
Alexasha 22/05/2004 23:48 |
[quote=Это я написал-пардон забыл войти-617 шасси-это с виду такое-же как и с процем 404919 и сервис есть а графики-нет всё на сегментах индикатора При входе в сервис появится S и абракадабра |
SERGE 23/05/2004 12:39 |
Alexasha, на 404918 тоже графики нет. А у меня ещё старее CCU TFR-033 . Это оно? |
Piter 23/05/2004 17:07 |
Serge, мануал на телеф Ch 517,617 в файлообменнике закачал,
там точно проц TFR033,030...... Нипера нет но CH 80 надо быт ,прошивки ест,нужны? |
SERGE 23/05/2004 18:24 |
Даваай! Ради спортивного интереса прошью 2062. И с Zeppelin поделюсь. Он тоже мается IM-bus |
Piter 24/05/2004 02:14 |
Разние на 2062.
Удачы с експерименты. |
SERGE 24/05/2004 20:14 |
Блин! Попёрли ICC5 косяками!
При включении дохнет транзистор в БП. Если БП на лампочку , то работает. Непонятно как генератор ШИМ работает. От кварца? Менял --- TEA2029 , кварц , ТР16 , ТР19 , DP17--DP21 , литы ..... Играет ли роль СИОХ в формировании ШИМ? Если поставить 100Гцовый транзистор , может запуститься и работает. Но периодически отключается.В конце концов дохнет Если предположить , что тяжёлый старт , то с чем можно увязать периодическое выключение.? |
Anonymous 24/05/2004 21:14 |
У нас эти косяки закончились лет 6-7 назад.Дефекты типовые. А 150 Гц транзистор не подскажете,где взять? |
zeppelin 24/05/2004 21:36 |
Что это ? |
SERGE 24/05/2004 21:44 |
А разве ниразу не видел? |
tvr 24/05/2004 22:00 |
SERGE, По моему опыту если отключить RP 42 {запуск СР} то можно проверять работоспособность БП , все напруги должны присутсвовать и регулироватся |
SERGE 24/05/2004 22:16 |
Дык они есть! Но только подключаешь строчку --- БП ложится. . То же если лампу на 150Вт в качестве эквивалента. По всему -- тяжёлый старт
А если выдержал и пошёл , то дальше работает пока не выключится.Серия смыков добивает транзистор. Добавлено 24-05-2004 23:19
Добили немцев? Все поумирали? |
tvr 24/05/2004 22:29 |
SERGE, Сяйчас точно нескажу {все матерьялы на работе } но по твоему описании было не раз такое кажысь были виновниками 1N4148 какой номер по схеме точно сегодня немогу сказать , завтра могу посмотреть , |
Piter 24/05/2004 22:35 |
Serge Посмотри на ESR или замени кондеры CL33,CL28,CLO1.
Выключение часто из пайки плохие,етих шаси страдает часто.... |
Anonymous 24/05/2004 22:48 |
Да нет. Просто,надо уметь их готовить! |
SERGE 24/05/2004 23:33 |
Гость, надо понимать сделали и не ломаются?
Piter, "Вылизал" всё. Пайка лучше чем заводская. Литы прверял, но пойду , наверное , по третьему кругу.tvr, давай. А то транзисторов жалко. Да ещё клиент попался нытик. Я или телек добью или клиента. |
DICHI 24/05/2004 23:44 |
SERGE, лудше клиента иногда они напасть,хуже соронча |
SERGE 25/05/2004 00:08 |
Piter, CL33 -- это с датчика тока БП , а CL28 не вижу. Где она? |
DICHI 25/05/2004 00:35 |
SERGE, если транзистор дохнет в БП,то лудше посмотри кондеры в вторичке.Было когда то токое,очен довно,куча транзисторов угробил в БП. |
Piter 25/05/2004 09:53 |
Serge ошыбка моя...CL26,об етом речь,на бумажной мануал округлил карандашом и точно проходит на 6 и отчел как 8. Все возле TEA2029.Другое вспомнил но там транзюк питания выходит сразу и ето когда предохранители толстие ставлены от умельцов.. Резюк 100 ом на Е и Б RP26 . |
SERGE 25/05/2004 10:57 |
RP26 проверен одним из первых. CL26 вроде как переходная на строку , но там всё нормально.Не совсем понял
Пропустил и не проверял CL09 ( возле кварца) DICHI, всмысле ESR или пробой Блин ! Сам чувствую , что ёмкостина какая-то. А ESR-метр до задницы. Видать Надо группами полокально менять. Побольше набрав транзюков. Не люблю я эти "методы бульдозера" ( меняй всё подряд оно отыщется) |
Anonymous 25/05/2004 12:05 |
А как же тогда быть с провозглашаемыми принципами ремонта правильными,научными методами? Зачем ломать копья,если в итоге все приборы до передницы? Значит,все декларации не стоят выеденного яйца! Учеба,видать,не в прок. |
zeppelin 25/05/2004 12:25 |
Нам очень тебя не хватает - особенно поспорить о ESR и СР . Правда !
Добавлено 25-05-2004 12:26 Гость, .... |
SERGE 25/05/2004 12:42 |
Речь не о рентабельности проверки на ESR. А скорее о логарифмической зависимости показаний. Большие ёмкостя проверять на десятых или даже тысячных долях Ома.
Стоят целой курицы если со знанием применять их , а не как панацею от всех болезней |
Anonymous 25/05/2004 13:14 |
zeppelin, спорить ни о чём не надо! SERGE, не говорите глупостей. Ведь никто даже не знает,о каком телевизоре идёт речь. 21" , 25". Трансформатор там конторы OREGA или нет? |
Piter 25/05/2004 13:20 |
Serge Визуално то что писал об кондер CL в раром!
Без нужние приборы такое шаси ремонтироват невыгодно- можно транзюки поломание гирлянда сделат на украсу елочкой ESR прибор незаменимий в наша работа и поверь потом сперво с его будешь начинат ремонт. Ещо CL36 CL48 поменяй развертка обвязана с питанием и мерцающий дефект или возбуждение тоже приводит к разнос. Кроме етого транзюки в питание весма критични по параметрам,ползую обычно из стараго шаси в подобных ситуаций. Так что дерзай,в конце концов победа важнейшая... |
zeppelin 25/05/2004 14:17 |
Гость,
у всех ICC5 - разница небольшая между 90 и 110 градусными кинами . ТДКСы ОРЕГовские - немецкие всегда - за исключением если уже поменяли на заменник HR . Внутренные "прострелы" и подкороты в самих ОРЕГах - выпаливает транзюк в момент . Просто очень сложный телек . И наверняка самая большая проблема - в монтаже сложном . На низу много планарок - и иногда часто микротрещины самых СМД элементов заводит в глухой тупик . Но как таковой - эти модели воспринимаю как очень добротные и качественные . Я их называю "правильный" ТВ - не терпит никаких замен и "химий". Поскольку БП на лампу пашет ОК - то тяжелый пуск в купе с СР - проблема в самой СР . Посмотри не вывалились ли ферритовые сердечники катушек в СР . Досконально протестируй ТДКС затухающими . Возможен такой трабл - когда проблема в множителе самого ТДКСа . То есть кратковременные КЗ конда (множителя ) или вторичных обмоток транса СР . Кажется это происходит так : растет ток потребления по СР - БП компенсирует спад напряжения - пока не наступает момент уже выходящий за грань нормальных параметров элементов . Например еще такое - подкорачивает обмотка кадровой в ТДКС с какой то другой обмоткой - внутри ТДКС . И такое может видно только при боевых режимах трафо . Дэмпферные диоды наверняка проверены как надо . И транзистор тоже наверно - простой - без диода и резюка стоит ? Тогда сосредоточится надо на ТДКС е . Ну и вдруг ОСа разве что так же подкорачивает . |
Anonymous 25/05/2004 14:25 |
zeppelin, это ты не мне советуй! Мне оно не надо.
А транс на предмет многочисленных трещин по поверхности кто-то обсмотрел? А дросселёк в базе транзистора на предмет наличия отсутствия изолирующего лака? А конденсатор в коллекторе высоковольтный? А 500кГц кварц не из испорченных подставляли? А так,этому ТВ сносу нет! |
SERGE 25/05/2004 22:43 |
Гость, бульдозером и я умею. Ничего нового не открыл. Думешь , наверное, что твои "хитрости" никто не знает?
Их как раз и будешь пионерам рассказывать. Томсонами я обзавёлся как собака блохами.У всех родственников поставил. Телевизор действительно хороший , только периодически ( раз в 100лет) что-нибудь приподнесет zeppelin, на лампе 150вт тоже ложится. Влияние строчника больше косвенное , как нагрузки.Вопрос был в следющем : В момент старта схема контроля тока на ТР14 и ТР15 блокируется заряжающейся ёмкостью СР04. Получается , что при старте она игнорируется. Вторая схема защиты по току использует RP37 как датчик тока и TL17 ключ-инвертор и управляет самим ШИМ генератором. Известно , что в момент старта вторичные выпрямители представляют по сути КЗ. Как происходит ограничение нагрузки на преобразователь БП?Piter, это как этап проехали. Строчная тут нипричём Добавлено 25-05-2004 23:45 Alexasha, особая благодарность всё получилось из сервиса . Добавлю , что Hell это яркость , а Hohen тембр высоких |
Anonymous 26/05/2004 09:39 |
SERGE, а общаться ты так и не научился! Когда найдёшь дефект,хотя я стал в этом сильно сомневаться,не постесняйся засветить! |
SERGE 26/05/2004 09:40 |
Есть такая фишка. Помогает следующий прикол. Шасси моется под горячущим душем ( если необходимо с применением моющих средств ). Затем под вытяжку. Сохнет тщательно порядка одного часа в потоке тёплого воздуха ( калорифер) Быстро нагреваясь , а потом сужаясь ., дефект выползает на поверхность конкретно. Да ,и шасси чистое как с конвейера. Добавлено 26-05-2004 11:06
В первичке их всего два . DP24 запирает драйв на время ОХ.А через DP13 (и число подходит)как раз питание датчика тока. Проверял их тестером --вроде нормальные. Надо подкинуть |
zeppelin 26/05/2004 12:39 |
Подобное явление бывало - когда конд СР 04 - 100 мк на 100 в - имеет внутренне сопротивление . Нужен очень добротный конд новый ,свежий и на будущее по типу с малым ERS . А как насчет ТДКС а - подкидывал ? |
SERGE 26/05/2004 14:10 |
Поменял схему мягкого старта "всборе" CL33 , DL23 , RL33, DL20 .И всё пошло. |
Alexasha 29/05/2004 00:51 |
Была у меня похожая дрянь( пару раз даже) последний раз был полудохлый транзюк типа нашего кт814-817(их в бп всего два рядом) с ним ящик мог месяц работать без 100-гц транзисторов разумеется И я его даже проверял-меняли bu-хи полгода
пока не сравнил с аналогичным Добавлено 29-05-2004 01:05 Кстати - сплиты в этих Telefunken дохнут крайне редко-а если и сдох-то бп просто уйдёт в защиту Там чаще трещины возле сплит в дорожках-особенно если кто-то тянул его без отсоса |
SERGE 29/05/2004 01:22 |
Трещины и непропаи это их удел. Тщательно промытое шасси и хороший свет вкупе с оптикой позволяют эти трещины разглядеть. И в большинстве случаев действительно ничего аварийного не происходит. Случай явно не типчный , и как ничто показывает рентабельность анализа работы.Иначе дело доходит до перелопачивания половины схемы.
Почему то крайне редко рассматривают на форуме именно принцип работы . Чаще просто перечень у кого что было. На мой взгляд построение вопроса через анализ схемы более действенен и более ценен оставаясь в архивах форума. Гость, вместо того чтобы юродствовать мог бы хоть раз сверкануть знанием схемотехники
От меня ещё ни один дефект не ушёл |
