SHARP 70AS-03S, греется Q603, нет OSD.
kylikovy
25/09/2012 23:50
Состав :
ic1001 SAB-C502-L20P
ic800 MC44002P
ic500 TDA8170
ic700 MC44602P2
ic2400 SDA5273S
ic2301 ACP2371
ic1004 - заклеена с надписью 83-07
ic600 UPC358C
Схема сходится с шасси 4BS-C.
Tв цыкает перед запуском 3 раза.
Помогите понять причину раскаливания Q603 и отсутствия графики. TV пришёл изрядно перебранный, видно что меняли электролиты (многие не соответствовали схеме) и паяны все микросхемы.
Проблема - примерно через 3-5 минут на экране появляются помехи, (как от проезжающего мимо автомобиля с плохими высоковольтными проводами). После чего раскаляется Q603 D1913S и нет графики. Была посадка питания на 3 ноге ic600 UPC358C до 7.8 v (размер экрана при этом в норме)., После замены ic600 на то что было - KA358, стала бочка на экране,(на 3 ноге 10.6v). Поставил LM358N - 10.2v - размер нормальный.
Строчный транзистор D1886 не греется. Кадровая немого горячая и напряжения вроде все как по схеме.
БП - D754-148V, D751-9.6V, D752-13.5V, D763-24.8V. Подскажите чего я не пойму ?, проверил уже немало деталей.
Осциллографа нет.
Бакум
26/09/2012 00:00
А коррекция при этом?
kylikovy
26/09/2012 00:03
Размеры на картинке в норме.
Строчный транзистор тут вообще умудрились поставить C3997 (20A,250W)
После замены ic600 на то что было - KA358, стала бочка на экране,(на 3 ноге 10.6v), но Q603 холодный.
Грешил на кадровую, но напряжения на ней 1-2.1, 2- 28, 3- 1.4, 4- 0, 5- 18.8, 6- 28, 7- 2.
На ic600 1- 0v, 2- 12.3, 3- 10.2, 4- 0, 5- 3.57, 6 - 3.64, 7- 0.53, 8- 15.8
JYRIJJ
26/09/2012 00:37
kylikovy, Вопрос, у тебя эсть практика ремонта SHARPов, эсли нет то не берись они сложные в ремонте стопудово
kylikovy
26/09/2012 00:45
JYRIJJ писал:
Всё оно сложное. Да и достался он..., на мою голову.. Лучше б другим чем занялся. Но вопрос пока о перегреве Q603 (на радиаторе уже) - от этого белые помехи на экране.
Wassaby
26/09/2012 00:57
Ну етот SHARP довольно простой. Схема строчника класическая. Автору - проверить С611.,L601 .
kylikovy
26/09/2012 01:03
проверял. С611 - в норме - без утечек ( может другой подставить?), L601- не подогрет.
iyzef
26/09/2012 01:05
Вот тебе обвел. L601 и C623 ; С615,С614 .
ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 03:07
kylikovy писал:
L601- не подогрет
Это не показатель, ДРТ-1 подкинь.
kylikovy
26/09/2012 01:10
R611 подгорел - невидно его было под керамикой R617(он тоже греется сильно). C623 .- менял на новый. L601 - 153J. L600-102J -ставил с другой модели Sharp
С614 и С611 - заменил.
Wassaby
26/09/2012 01:16
Да блин не утечку мерять а емкость ЗАМЕНОЙ желательно.
eduard2
26/09/2012 01:36
kylikovy, так у тебя какая м/с стоит KA358 или LM358N? и какие U на Q603 ? если KA358 меняй её ( кучу аналогов есть на UPC358C) и С623 проверь мож течет под напругой лутче заменой
Wassaby
26/09/2012 01:47
Ну осталось С614 и L600.
eduard2
26/09/2012 02:03
kylikovy, KA358 непокатит там инверсные входы другие ( шит на неё посмотри ) лутче GL358 или LM358 ,так какая тебя стоит м/с?
и какие напряжение на К и Б Q603 который греется?) бяка
kylikovy
26/09/2012 02:05
eduard2 писал:
LM358N новая.
на Q603 B-0.6, K-10.11-10.35 (слегка плавает) E- 0.
Размер нормальный, но проблема та же.
Понаблюдаю напряжения холодный-горячий.
Замена UPC358C (на 3 ноге было 7.8v) на LM358N (стало на 3 ноге примерно 10.2v)
И в кадровой на OUT 18.8 v. ?
виктор-теледоктор
26/09/2012 09:16
kylikovy писал:
Многовато.Примерно половина питания должно быть.
goga_tv
26/09/2012 10:15
kylikovy писал:
kylikovy, после L601 - перемычку на корпус. Если неисправность не уйдет - не там роешь!
moroz-1963
26/09/2012 10:51
kylikovy Посмотри R643 и Д623,а мохет и глюк прошивки у них это болезнь
igor1106
26/09/2012 10:52
goga_tv писал:
kylikovy писал:
Проблема - примерно через 3-5 минут на экране появляются помехи, . -Ты писал включается с 3й попытки БП может и вылазит отсюда-стабилизация не плавает
JYRIJJ
26/09/2012 11:29
igor1106, Литы в блоке питания под замену
iv-9
26/09/2012 11:32
kylikovy писал:
Уточни, графики нет изначально, или она пропадает после появления помех?
JYRIJJ писал:
Обязательно, если нет ESR-метра. И во вторичке FBT. В последнем таком горсть набрал, старичок все-таки улыбка
kylikovy
26/09/2012 14:30
ESR есть. Электролиты до меня навтыкали новые в БП, СР, КР, - после пришлось по схеме проверять и менять , на опять новые.( к примеру - С626 стоял 10 x 400v вместо10 x 50v), .
Графики не было изначально. Помеха на экране, больше напоминает на кольцевую трещину или искрение.
goga_tv - "после L601 - перемычку на корпус" - допустимо ли это? (между L601 и R611 ? )
igor1106 - стабилизация не плавает
goga_tv
26/09/2012 14:59
kylikovy писал:
( к примеру - С626 стоял 10 x 400v вместо10 x 50v)...
С твоего ответа и вопроса я делаю вывод, что тело нужно нести в мастерскую...
kylikovy
26/09/2012 15:02
goga_tv писал:
kylikovy писал:
Не ставил я никогда перемычки, там где их никогда не было.
goga_tv
26/09/2012 15:24
kylikovy,
kylikovy
27/09/2012 01:31
moroz-1963 писал:
R643 и Д623 не нашёл не в схеме не на шасси.
Спасибо. С вашей прошивкой 2408 помеха на экране исчезла. но яркость немного бы убавить.
Нет OSD непонятно что нажимаю на пульте..
Q603 по прежнему греется пока 85 градусов.
ic600 поставил UPC358C сменил с ic200, там такая же UPC358C
Жаль ДРТ-1 нету , подставить вместо L601. Копаю дальше.
eduard2
27/09/2012 01:51
kylikovy, а ты оторви один конец от схемы разрывной R611 и посмотри Q603 будет грется?
что бы унать транзик и за него греется или нет? правда EW- не будет работать но это не криминально
kylikovy
27/09/2012 01:56
R611 отпаял - Q603 холодный.
L601 я снимал с другого шарпа , но у него сопротивление 8.5 ом, а у этого 8.8 - возможно оба виткуют.. Всё таки поищу ДРТ1.
eduard2
27/09/2012 02:33
kylikovy,
L601 я снимал с другого шарпа , но у него сопротивление 8.5 ом, а у этого 8.8. Всё таки поищу ДРТ1
да не сопро надо мерять а индутивность дроселя ,ты бы лутче посмотрел С611 и D604( лутче кондёр заменной)
kylikovy
27/09/2012 02:36
С611 новый поставил. D604 выпаивал - прозванивал, поменял.
kylikovy
27/09/2012 03:36
Пока найду дроссель. Вернусь к вопросу , откуда начать поиск графики ?
moroz-1963
27/09/2012 10:46
С формы импульсов кадрового отклонения и что с генератором обратного хода, или его питанием.
kylikovy
03/10/2012 01:16
Q603 раскаляется. Заменил С611.616.614.615, D604. 603, Q603, L601 менял на ДРТ 1-1(оригинал). L600, C623, IC600 - изменений нет,
Перемычку после R611 не ставил, - поставил сопротивление на 75 ом на массу, напряжение падает до 9.7 но геометрия нарушается, Q603 греется вроде меньше. С перемычкой - геометрия нарушена (слегка бочка).
Q603 должен без радиатора работать, но даже с радиатором чувствуется перегрев.
Если откинуть R611 - со стороны L601 - 27.8v, со стороны R611 - 2.3v. Не пойму в чём дело. 27.8v вроде многовато или должно быть так ?
Здаюсь. Пущу на запчасти.
JYRIJJ
03/10/2012 07:45
kylikovy,
Зря! Зделай сперва OSD, а потом посмотрим што дальше делать
