SUPRA SCRT-2921S - растр непонятный | |||||||
| dm211 07/10/2012 20:43 |
SUPRA SCRT-2921S шасси PAEX0186B, Калининградская сборка, проц. - 8897CPBNG6PN9, кадр. - STV9378, БП - С4429, звук - TDA7263, тюнер - UVC68K5VCA.
Схемы не нашел. Было кольцо обгоревшее вокруг вывода штекера ОС,дорожка от которой идет на вых. строчный транзистор D1880, который тоже был пробитый, севший и с открытой крышкой был тоже С431- 10 мкф,160 вольт, всё заменил,пропаял,вместо D1880 поставил D5072, после и другой пробовал. Теперь высокое появляется,но экране растр такой как на фото, напряжение на коллекторе вых.стр. транзистора- 100 вольт.Кадровую катушку отключаю-появляется линия. Ничего не могу понять-что это,кадровая или строчная,где что искать еще? ![]() |
| serega-64 07/10/2012 20:52 |
И все? Скудно то как. Маловато будет!
Чего 100вольт, в импульсе, постоянки? Осцил. в зубы и замеры. |
| dm211 07/10/2012 20:56 |
Щас добавлю, 100 вольт постоянки, осцил на работе,пока не смогу. |
| Lenchik 07/10/2012 21:05 |
Постоянное напряжение на кадровых катушках. Линию за край экрана увело. |
| виктор-теледоктор 07/10/2012 21:43 |
dm211,здесь все есть http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html |
| dm211 07/10/2012 22:07 |
Спасибо за пинок в нужном направлении,питание кадровой микрухи не было,обрыв резистора по питанию,щас кадровая затрещала,но растр бочка вовнутрь(подушка),пойдем дальше смотреть. ![]() |
| Boris Gorbunkov 07/10/2012 22:34 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic142583.html |
| dm211 07/10/2012 22:47 |
Борис Горбунков, спасибо большое, завтра попробую память прошить. |
| Serg* 07/10/2012 23:00 |
Ты лучше резистор R431 ( 10 Ом ) проверь. |
| Boris Gorbunkov 07/10/2012 23:26 |
И транзистор EW коррекции. С железом сначала разберись.Чо сразу память-то??? |
| dm211 08/10/2012 07:12 |
Просто по вашей ссылке прочитал,что из-за искры на кольцевой трещине слетела память и подушка из-за этого. А резистор R431 в обрыве был,заменил,пока работает.Из-за дерьмовой Калининградской сборки(кольцевая трещина) сколько сгоревших деталей,хотя кому то это хлеб
Спасибо всем, как нибудь зайду ещё. ![]() |
| serg63 08/10/2012 11:43 |
...за халявой. А растр непонятен только далеким от ремонта "мастеркам". |
| dm211 08/10/2012 17:53 |
Так я в грудь себя не бью,что "мастер", есть и другие благородные профессии,связанные с электроникой. Зачем считать себя пупом земли,только из-за того что работаешь телемастером. Этот форум наверно для того создан,чтоб помочь людям, или только телемастера друг другу тут помогают? |
| idaniil54 15/10/2012 07:56 |
Данное шасси требует доработки по EW коррекции C431 10мкф 160в меняется на Мет.пл 4,7мкф ну и по вольтам соответственно |
