JVC AV-K21T2 - пропадают каналы | |||||
| GYS 08/10/2012 00:18 |
TV JVC AV-K21T2 , Sh - CL .
Проц. управления M37212M8-050SP , память 24C04 , проц сигнала TB1226EN , тюнер CEEU544-B03 , тдкс QQH0020-001 , HOT 2SD1876 , кадровая LA7840 , M52342SP обработка сигнала , питание STR-F6653 , звук AN5265 . Телевизор работает нормально , иногда через разное время изображение начинает идти с большими помехами как при очень плохой антене , менял тюнер не помогло . Сейчас хочу заменить конденсатор в контуре синхронного детектора , этот контур подключен к 15 и 16 ноге M52342SP , но не могу опредилить какая емкость этого конденсатора . Просмотрел несколько схем , ни на одной схеме не указана емкость этого конденсатора даже номера нет , просто нарисован конденсатор внутри контура и всё . Кто может подскажите пожалуйста какая ёмкость у этого конденсатора ? Заранее спасибо . |
| iv-9 08/10/2012 01:13 |
Из каких соображений меняешь С в VCO-контуре? Может у тебя AGC гуляет, или каскады между тюнером и M52342, тот же фильтр? |
| Serg* 08/10/2012 02:06 |
GYS, Конденсаторы находятся здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
А вот стоит ли его менять ? Хотя тебе видней. ![]() |
| KRAB 08/10/2012 07:30 |
Заменить пол-ТВ вместо того, дабы подать ПЧ ... |
| tynalex 08/10/2012 11:40 |
Этот "мастер" GYS не знает таких ругательств, как ПЧ и с чем её "едят"! ![]() |
| Безобразник 08/10/2012 13:33 |
Блин ! Гланды смотрю уже через ...опу вырывают? |
| eduard2 08/10/2012 13:52 |
GYS,
херьнёй не занимайся ты-бы лутче ПЧ- подал на вход этой м/c потом уже делал бы выводы,или чисто ради интересу хочешь узнать этот С-имеет какой номинал ![]() |
| GYS 11/10/2012 00:55 |
Всем большое спасибо за советы . Всё дело в том , что я не давно делал Funai TV1400 Sh-MK8 и в нем был примерно такой-же дефект каналы то шли с помехами то совсем пропадали . В этом Funai тоже стояла M52342 и так-же ПЧ через транзистор и фильт заходила на эту микросхему , я тогда с этим Фунаем замучился менял ттюнер , менял М52342 , проверял транзистор фильт конденсаторы которые между тюнером и M52342 в итоге оказался дохлый конденсатор VCO , про кондер VCO на форуме прочитал и его емкость 22 пик тоже на форуме вычитал , я тогда поставил 18пик и у меня Фунай пошел прекрасно .
Поэтому после замены тюнера на JVC я посмотрел что схема очень сходна с Фунаем , данные кондера VCO на JVC в интернете не нашел , решил поставить также 18 пик . Поставил , сейчас вообще каналы не идут , наверно другая емкость должна быть . Конечно ПЧ надо было подать , как Вы все говорите . Буду очень признателен , если кто-нибудь подскажет точную емкость VCO на JVC Sh - CL . |
| валентин-сибиряк 11/10/2012 05:42 |
Смотри,может есть...
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html |
| viktor_ramb 11/10/2012 09:41 |
GYS,
А измерить демонтированный кондюк ума не хватило?! |
| moroz-1963 11/10/2012 15:05 |
GYS, Писал после замены тюнера вообще каналы не идут вопрос какой тюнер ставил?Настройка VCO производится с помощью сердечника индуктивности Т010 и параметр VCO не вводится в память ЕЕPROM.GYS, тебеKRAB, Руслан писал подать ПЧ ... |
| GYS 09/11/2012 16:11 |
Подал ПЧ , подстроил VCO телек пошел но каналы не настраиваются . В наличии нет такого тюнера ( CEEU544-B03 TUVIF4EG-752F ---- это надписи на родном тюнере ) . Нашел похожие с Самсунга TECC0949PL48A(S) и CS29M20ZQ2SATG но они не пошли . Кто знает подскажите пожалуйста чем можно заменить родной тюнер ? |
| makeym 09/11/2012 16:27 |
Ну если тебе это о чём-то говорит
Хотя те походу лишь-бы десять дырок заткнуть! ![]() |
| GYS 09/11/2012 17:12 |
Аналог есть этого тюнера или нет ? |
| makeym 09/11/2012 17:15 |
Нет Но при желани и понимании (тог-же "евро-протокола" ) - забанчить кое-кого можно! Те это не светит! ![]() |
| GYS 09/11/2012 17:55 |
Ясно . Большое спасибо за ответ . Переделывать схему время нет , да и монтаж очень мелкий . Поищу может найду такой тюнер . |
| LordLostr 09/11/2012 18:13 |
Есть. Пару лет назад,заказывал поставщику,получил по почте.Помню,что аналог был, установил и всё пошло. (Китайцы даже яйца подделывают. Аналог куриных. )
ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 19:15
Мелкий ,ты похоже ещё не видел. ![]() |
| moroz-1963 09/11/2012 18:44 |
GYS, Ты для начала, попробуй просто тщательно пропаять тюнер. |
| GYS 09/11/2012 18:49 |
Да не имеет смысла столько время тратить на этот jvc , другой работы очень много . Жалко конечно его на разбор , поищу найду так найду , нет так нет .
ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 19:59 moroz-1963 спасибо , хорошо посмотрю пайку . |
| GYS 09/11/2012 21:25 |
Снял тюнер и все одинадцать ног на плате тюнера пропоял , поставил тюнер и сейчас каналы пошли . Чудеса какието , погоняю телик потом отпишусь . Moroz-1963 тебе большое большое спасибо !!! за своевременную подсказку . |
| ut3eo 09/11/2012 21:51 |
Этого может быть мало, нужно было ещё пропаять земляные стойки. |
| iv-9 09/11/2012 23:07 |
Конечно мало, просто пока снимал-ставил, контактик временно восстановился. С неконтактами выводов в самом тюнере практически не встречался, на шасси - бывало. А вот стоечки, корпусные пайки, индуктивности, чипы - валом ![]() |
| GYS 11/11/2012 13:40 |
Всё , телек нормально работает , Всем спасибо . Moroz-1963 тебе особенно благодарен !!! |
| GYS 11/11/2012 14:21 |
Я почему-то тему не могу закрыть , то есть не могу поставить РЕШЕНО . Первые сообщения делал сдругого комп. и получилось что на тех сооб . нет кнопки ИЗМЕНИТЬ , захожу с того компа то кнопка ИЗМЕНИТЬ на тех сооб . есть , пытаюсь изменить в ответ получаю надпись что могу редактировать сооб . только в течении 720 часов . |
| makeym 11/11/2012 14:25 |
А это потому что много времени прошло - кнопочка изменить - пропала!
Модэры закроют! ![]() |
| GYS 11/11/2012 14:29 |
Хорошо , ясно . |
| ігорь 25/11/2012 22:12 |
Если заглянеш в тему то емкость стоит 27-30-33пФ желательно подобрать,а еще есть описание микросхемы M52342 |
| zubr 26/11/2012 12:20 |
Я обычно в таких случаях плату тюнера прогреваю феном до расплавления припоя. Очень эффективно. Если аккуратно, конечно. Правда, иногда выпадает кварц и изредка катушки ![]() |
