Akai CT-2107D не работает память | |||||
обыденнов 10/10/2012 09:09 |
Akai CT-2107D, проц. ONWA C68230Y, память 93LC46AP не вводится новая инфа в память (не запоминает каналов и значений ярк, контр, нас...). Поиск происходит штатно (находит, останавливается, при нажатии кн. "Память" изменяется как надо графика), одна беда - в памяти этих новых данных не сохраняется (остаются старые).
На чистую память запоминает, но только каналы и только один раз, больше не перепрогораммируется. Может, будь мне доступна прошивка 93-ей памяти, и проблемы не было? |
makeym 10/10/2012 09:13 |
Какая прошивка? |
paha56 10/10/2012 09:14 |
А где измерения?? |
KRAB 10/10/2012 09:31 |
брак ты купил |
JYRIJJ 10/10/2012 09:35 |
обыденнов,
Alexasha 10/10/2012 09:41 |
Режим "Отель"
обыденнов 10/10/2012 09:45 |
Режим "Отель" - это мысль! Иду прверять. |
Alexasha 10/10/2012 09:46 |
Шутка
Меняй EEPROM. |
обыденнов 10/10/2012 10:43 |
Самому жаль, что шутка, EEPROM поменять можно, хоть это будет четвертая память: первую я заподозрил сразу, вторя была без А, третья с А и чистая. Смущает, что они все (в т. числе чистая после первого ввода данных) одинаково хранят старую инфу, не не воспринимая изменений.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2012 11:50 Похожий случай на форуме был в 2005-м и ни чем не кончился. |
MASTER+ 10/10/2012 12:32 |
обыденнов, бери память с разборки и будет всё хорошо. |
viktor_ramb 10/10/2012 12:36 |
обыденнов,
Теперь проц подкинь. |
обыденнов 10/10/2012 13:09 |
Вы будете смеяться (говорят в еврейских анекдотах), но проц подкидывал, как учат с разборки. Не привело ни к чему, в смысле все то же. Такое впечатление простака, что записанное в память защищено от перезаписи (на чистой-то один раз запоминает, и навеки!). Шутка Alexasha про режим Отель очень правдоподобна, хоть в этой модели такого режима как бы и нет. |
JYRIJJ 10/10/2012 13:11 |
обыденнов 10/10/2012 14:07 |
Есть взять память с разборки! |
KRAB 10/10/2012 20:04 |
ну неужели сложно с "сетевухи" и т.п. хлама компового ее дернуть. Сто раз пИсано про это! |
icstarcom 11/10/2012 10:35 |
программатор исправный? для проверки запиши любую 93 память |
Alexasha 11/10/2012 12:49 |
Если бы он был, то обсуждался бы программатор, а не телевизор. |
обыденнов 11/10/2012 14:26 |
Я так понял, что кроме меня никого не смущает, что три разных памяти одинаково неисправны, и светлые головы настаивают на неисправности памяти. ОК!.
Что же до программатора, то ваша правда, "мы мелкоскопов по бедности не имеем". Озабочусь немедленно, где взять 93C46A с разборки. Кабы коллега KRAB не побрезговал открыть неопытному чего он назвал "сетевухой", задача могла б упроститься. Всем спасибо, что подсказали куда рыть. |
валентин-сибиряк 11/10/2012 14:46 |
Ты бы хоть дорожки прозвонил,напруги смерял |
KRAB 11/10/2012 15:46 |
Сетевые карты и прочий комповый хлам .... |
Alexasha 11/10/2012 15:48 |
По лености. Делается за 30 минут на макетке. |
обыденнов 11/10/2012 16:17 |
Я перевоспитаюсь. Скажите лучше, люди опытные, 93C46A и 93C46 взаимозаменяемы или не совсем? |
Alexasha 11/10/2012 16:30 |
https://www.google.com/search?client=aff-maxthon-newtab&channel=t2&q=2222#hl=ru&newwindow=1&client=aff-maxthon-newtab&channel=t2&sclient=psy-ab&q=93c46+93c46a+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&oq=93c46+93c46a+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&gs_l=serp.3...112546.126296.10.126788.23.18.2.1.1.0.193.1900.12j6.18.0...0.0...1c.1.kC8oiS8anV4&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=179a97e6223d95ef&bpcl=35243188&biw=980&bih=648 |
moroz-1963 11/10/2012 20:32 |
обыденнов, 28082. Doctor_ORZ New: TV Akai Ct-2007 - не запоминает каналы. Ловит всё, но в память не пишет, т.е. явно это не проблемы АПЧГ. Память 93LC46. Чистую можно ставить, а то прошивку не нашёл?
Sergeevich re: TV Akai Ct-2007 - не запоминает каналы. Лови. Память 93LC46.--мона KRAB New: re: Только громкость потом "-" три или четыре раза пробеги, иначе ОРАТЬ звук будет. Sergeevich New: и яркость и цвет и конрасность по три раза vi-jo New: re: А что значит "ловит все..."? Он в ручной настройке на программе останавливается? Doctor_ORZ New: На автомате останавливается на каждой станции. В ручном останавливается когда отпускаю кнопку. Нашёл б/У память, но почему то она тоже не запоминает. Ставлю в программатор, считываю старую - порядок. Пытаюсь записать на новую - программатор выдает ошибку. Глянул, а она оказыватеся тоже разная бывает. Запутался... хельп... ВЛАДИМИР re: Так решилась проблема? А то у меня таже модель, дефект тот-же. Doctor_ORZ Нет, проблема осталась, жду исправную память. |
Wassaby 12/10/2012 01:50 |
Памяти 3L (93ХХ) не совсем унифицированы по протоколу .(Столкнулся с етим 12 лет тому назад на мониторе PACKARD-BELL 15" надо было переписать дамп ,а оказалось шо програматор пишет только ATMEL) .
Например фирма ATMEL выпускает 9346 и фирма CATALIST ее же 9346 выпускает. Но взамен друг друга они не всегда меняют, хотя програматор (понька) читает и пишет их одинаково. Есть какие то отличия в протоколах записи. Поетому на замену нужно ставить не просто 9346, а именно той фирмы прозводителя которая стояла до етого на телике. |
