Рубин 61ТЦ-403 - искажения вертикальных линий | |||||
| svv2 11/10/2012 16:16 |
РУБИН 61ТЦ-403: 4е поколение МС-3-1, МП-3-3, МРК-2-СЕ-1, УСР-1С, МЦ-402, ПК-402. При включении заметны сильные хаотичные искажения вертикальных линий. Т.е. строки гуляют туда сюда чуть ли не на сантиметр как попало без всякой периодичности. По мере прогрева все это постепенно уменьшается и минут через 15 -20 в принципе смотреть уже можно, хотя до конца искажения не пропадают. Без разницы с антенны или по видео. Электролиты все поменяны, питание без пульсаций. весь день тычу его осцилом - никаких косяков. Куда рыть? |
| moroz-1963 11/10/2012 16:28 |
svv2, Где замеры
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 17:31 Тему оформи по правилам ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 17:31 ttp://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 17:33 http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| валентин-сибиряк 11/10/2012 16:46 |
Во всём теле поменял литы? |
| YurGer 11/10/2012 16:54 |
svv2, С11 на плате УСР тоже менял? |
| валентин-сибиряк 11/10/2012 17:38 |
svv2 ,поменять 2 лита в УСР,1лит в СМРК нужно 5 мин. Ещё и отвечать нужно ![]() |
| svv2 11/10/2012 18:23 |
Да, поменяны там уже все электролиты и в строчной и в кадровой и в БП и в УСР и в МЦ даже. В СМРК не менял правда, но он и с видеовхода так же кажет, так что туда не лез. Ну и когда где-то по питалову пульсации, то обычно присутствует какая-то периодичность, а тут совершено все как попало. Тему вродь поправил, все так? Замеры чего интересуют? |
| moroz-1963 11/10/2012 18:33 |
svv2, что с блока питания |
| JYRIJJ 11/10/2012 18:36 |
svv2, ХА11 менял? |
| LordLostr 11/10/2012 18:50 |
svv2, Насколько помню, в обвязке ХА11 из за "глины" такое бывало. |
| svv2 11/10/2012 19:09 |
с блока все как по схеме, 12, 15, 28, 125; со строчной 220 тож нормально. проверял осцилом - пульсаций нет, 28в правда не совсем идеальное, но там по НЧ небольшие пульсации есть, да и когда после прогрева ТВ начинает более менее нормально показывать, там ничего не меняется. ХА11 не менял, но вроде импульсы с УСР нормальные, но гляну на нее поплотнее. Мож там чего уже с кинескопом, где-нибудь чего-нибудь шьет потихоньку? яшшику уже под тридцатник. |
| moroz-1963 11/10/2012 19:17 |
svv2, Неисправность конденсатора С3 - 0.047мкФ. Через этот
конденсатор смесь срочных и кадровых синхро импульсов (СИ) подаются на вход амплитудного селектора (9-я ножка микросхемы К174ХА11). При неисправности конденсатора наблюдается срыв общей синхронизации. |
| мастер-ломастер 11/10/2012 19:17 |
svv2, странно, если телику под тридцатник, как вообще он показывет, кин давно должен был умиреть. |
| moroz-1963 11/10/2012 19:19 |
svv2,
2. При высыхании (потере емкости) электролитических конденсаторов наблюдаются дефекты в виде зазубрин на экране (С5 - 200 мкФ 16 V, С6 - 20 мкФ 25V, С11 - 5 мкФ 25V). Вертикальные линии имеют небольшие зазубрины, особенно заметные на титрах. При высыхании С11 - 5 мкФ 25 V наблюдается неисправность типа "шифер". Сверху 10 - 20 см экрана изображение идет волнами напоминающих шифер. При высыхании С5 - 200 мкФ справа на изображении может появиться вертикальная полоса, как будто дефект в антенне - наводка какя-то. Вычислить какой именно конденсатор дает дефект можно путем подстановки другого конденсатора параллельно предполагаемому, не выпаевая его из схемы. Сам блок УСР для проверки вставляют с обратной стороны платы модуля радиоканала (МРК). 3. Одна из неисправностей самой микросхемы К174ХА11 - не регулируется фаза переменным резистором R25. В этом случае нужно поменять саму микросхему К174ХА11. С таким дефектом микросхема долго не работает. Можно, конечно, сместить изображение за счет центровки по горизонтали. Например в телевизорах 3УСЦТ в модуле строчной развертки МС-3 с помощью переменного резистора R2. Но телевизор может проработать несколько дней (может и дольше), но обязательно умрет К174ХА11 - не будет запуска строчной развертки. Хочу предупредить, что смещение фазы может быть не только из-за УСР. Если сам строчный импульс обратно хода СИОХ +60 вольт со строчной развертки не подается на УСР, например из-за кольцевых трещин на ножках ТВС-110 ПЦ 15 (5-я ножка). При этом не работает фаза - растр смещен влево. |
| JYRIJJ 11/10/2012 19:23 |
Поменяй помеченные кондёры, замкни Х2N И выстави R14-тым, разомкнёш Х2N и будет ![]() |
| goga_tv 11/10/2012 19:30 |
svv2, после всех мытарств, (если ничего из вышеуказанного не поможет) тупо замени умножитель ![]() |
| JYRIJJ 11/10/2012 19:35 |
С ТВСа СИОХ+60 идёт на ХА11? |
| svv2 11/10/2012 19:53 |
синхронизация не срывается и фаза крутится, но кондюки в УСР поменяю, наверное уж в понедельник отпишу результаты. кин живой потому, что там плавный разогрев внедрен, на пару минут с блокировкой катодов. Так что кин светит как солнце. в детстве увлекался всяким конструированием, теперь вот мучаюсь ![]() |
| JYRIJJ 11/10/2012 20:23 |
svv2,
| валентин-сибиряк 11/10/2012 20:54 |
svv2, может фото выложишь? |
| Бакум 11/10/2012 21:44 |
3УСЦТ ![]() |
| Wassaby 12/10/2012 01:59 |
Да шо у автора фена нету ? Так пускай одолжит у жены или подружки - погреть там , сям , смотриш и нашел проблему. |
| answer 13/10/2012 08:38 |
Бьет строка - тогда высоковольтные цепи.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 10:39 При выключенном освещении , может даже увидишь. |
| iyzef 13/10/2012 21:46 |
svv2, Фото выложи и тебе пальцем покажут чего менять надо ![]() |
| svv2 15/10/2012 17:38 |
поменял С3 и С2 в УСР - толку ноль. СИ обратного хода на 3 контакте присутствуют. вот ссылка на фото качество правда не очень, но в принципе видно вертикальные линии изломаны. Остается умножитель??? |
| LordLostr 15/10/2012 17:51 |
svv2,
До умножителя..,тут ,хорошо бы что нить увидеть Чё так тускло?И зачем его ремонтировать? |
| JYRIJJ 15/10/2012 18:40 |
Так дело то не в УСР
ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 17:43
| Joiner 15/10/2012 19:31 |
Хотя похоже, что что-то где-то шьёт. Может и резистор в присоске. Но 15-20 мин и все Ок? Че-то не то.
| iyzef 15/10/2012 20:01 |
Сетку по видео подать и яркостью поиграть, можно будет определиться - шьет или по сигналу косяк.Загляни на ПК в фокусировку - там наверняка гнилья полно, может и нога фокуса на кине уж лохматой зеленью поросла.Покрути крутку огр.тока луча у тебя контраста маловато - в этой цепи тож может быть косяк.Землю кина проверь, ну и УН подкинуть не мешает. |
| валентин-сибиряк 15/10/2012 20:18 |
svv2,Покрути гайки хомута ТВС.
Определись даёт ли помеху на рядом стоящий телек... |
| answer 16/10/2012 19:12 |
svv2, Осцил есть?, пройдись по ПЦТС в СМРК обрати внимание на амплитуду.Поэтому изо малоконтрастное и не хватает строку синхронизировать устойчиво. |
| viktor_ramb 16/10/2012 20:47 |
svv2, как там нагрузка повторителя ПЦТС в СМРК ? |
| svv2 17/10/2012 14:32 |
вот новые снимки с гены по видео. Это минут пять после включения. На яркость не обращайте внимания с этим все ОК, просто фотоаппарат со вспышкой, делае такие снимки. Сигналы глядел осцилом уже на выходе МЦ на вид вполне себе нормальные. ТВС пропаял. На второй телек вродь не влияет, пробовал правда ЖК, но радиканал поди можно отсечь? Пошарюсь еще в фокусировке в ближайшее время,УН под рукой нет, так что решаем так оставить, УН, или новый телек ![]() |
| валентин-сибиряк 17/10/2012 16:27 |
Про гайку хомута ничего не сказал...
Разобрать Н.Р.-ку и собрать уйдёт времени -5 мин. |
| Wassaby 18/10/2012 01:49 |
А шо фена в ваших краях нигде не найти?. Надо еще три страницы для солидности добавить? |
| Telik 18/10/2012 10:51 |
Встречал такой дефект как-то давно. Проблему удалось решить только заменой всего блока разверток... Если в Москве живешь, могу поискать развертку... |
| svv2 18/10/2012 16:02 |
Хомут подкрутил, но там и так все эпоксидкой залито, фокусировку разобрал почистил - эффекта нет. Пока бросил его - после прогрева смотреть можно, мож потом че вылезет или ун подвернется. Я из Барнаула. Спасибо всем. |
| JYRIJJ 18/10/2012 16:31 |
svv2, Рано сдался УН9/27 поменяй |
| eduard2 18/10/2012 16:59 |
JYRIJJ,
| JYRIJJ 18/10/2012 18:04 |
eduard2,
Была у меня такая проблема, искрение второго было в самом аквадаге кинескопа, пришлось менять кин ![]() |
| Matveevi4 25/10/2012 21:01 |
JYRIJJ, УН8.5/25 такой дефект частенько давали,по тому,что были собраны на германиевых вв-х диодах,а девятка(УН9/27) cобрана на кремниевых и такой дефекет в моей практике не встречался.svv2, проверь заземление аквадага и бандажа кина.Было у меня,с завода бандаж именно бандаж небыл заземлен провод земли аквадага повесили на пластмасовые держатели петли размагничивания,пока новый работал,а оброс пылью да еще влаги ухватил и пошла такая пляска. |
| iyzef 27/10/2012 06:09 |
Matveevi4, опоздал...
| igor1106 27/10/2012 10:04 |
проверь как отфильтровано 12в и обрати внимание на R3
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 11:12 ивиняюсь не досмотрел слендующую страницу ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 11:29 если это шитье по высокому то оно должно изменяться изменением контрастности-яркости т.е его интенсивность |
