Samsung CS-21M16ZAQ шасси S16B | |||||
| спайк69 11/10/2012 21:51 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-01146C UOC - TDA12025PQ/N1F80 (T-GRN2PEU-1021) or (T-GRN2PEU-1014) Memory - 24C16A SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - AA26-00172B EER3543 SAW - K9652M & K7257M Vertical - LA78040N Sound - TDA8944J Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A / TECC0949FS40B(S) Tube - A51KQJ63X02(H) FBT - FSV-14A004C(S) / FOK-14A001 HOT - 2001THI / 2SD2499 RGB Amp. - TDA6108JF Пульт: - AA59-00332F IC remote - 3C1860XP0SK71 N535 Схема- http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=11266 Со слов владельца пропадало изо и звук через неск. секунд после включения, у меня во обще не выходил из д.р. Обнаружил что пробита ic903 78r08, стабилитрон 5,1V . а также в обрыве ic 901 78RM33 ,стабилитрон на 3,3 V в утечке. 78RM33 попробовал заменить на ld33cv-аппарат запускается только с пульта(с кнопок нет),остальное работает вроде нормально,напряжения с бп 125V,12V,напруги на стабилизаторах тоже в норме.Пи этом ld33cv сильно греется,хотя родная кренка ,судя по следам на плате,тоже видимо перегревалась .Допустима ли такая замена(поставить на радиатор) или менять надо на lm317 как описано на сайте(сейчас ее нет)?Даташиты смотрел но инглишем плохо ... |
| gaydamaking 11/10/2012 22:03 |
спайк69! Для тех, у кого с инглишем плохо ...
http://www.alldatasheetru.com/ |
| MASTER+ 11/10/2012 22:17 |
Ну очень редкая деталь, просто так на земле не валяется. ![]() |
| JYRIJJ 12/10/2012 08:03 |
спайк69,
Сравнивай сам!
78RM33--> Маx 1A LD33CV--> Max 1,3A |
| Wassaby 12/10/2012 10:53 |
Да по барабану шо поставить только бы работало. |
