LG 21FS6RG - ЛОХ | |||
| 8496630 14/10/2012 00:56 |
СОСТАВ: MPU - EAN 56991103 (LV 76223 3C),EEPROM - 24LC16B, БП - STR - W 6554 A, КР - LA 78141, HOT - C 6090, IN - LA 42102, LA 72730, KA 393,ТРУБА - A51QGT420X 51. НЕИСПРАВНОСТЬ: при вкл. ТВ изображение черно-бело-зеленое, чуть заметно плавает яркость, через 10-15мин. экран темно-красный с ЛОХ красного цвета. При выкл. и снова вкл.- вышеописаное. При регулировке SCREEN в лево при ЛОХ - изображение появляется в темных тонах, на G2 - 256V . В право - на G2 - 110V и ЛОХ. На ВУ - 176V, на катодах 136V.,+В 114V , все остальные напряжения присутствуют на контрольн. точках . Чего ему нехватает? Ускоряючего? |
| Alexasha 14/10/2012 01:51 |
Может и так. Хоть бы написАл, чем меряешь. |
| Wassaby 14/10/2012 02:04 |
Видеоусилители на чем собраны?. Если на транзисторах - меняй все 9шт. и ![]() |
| makeym 14/10/2012 06:15 |
Походу этому "высоко-технологичному" слиму пришли кранты. ![]() |
| виктор-теледоктор 14/10/2012 08:10 |
8496630, сделай то же самое при снятой плате кинескопа. |
| KRAB 14/10/2012 08:34 |
8496630, тебе мало Помойки Монитора?! ![]() |
| JYRIJJ 14/10/2012 11:18 |
8496630,
| 8496630 14/10/2012 11:30 |
Alexasha, мерял М 890С+
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 12:32 Wassaby, На 3 транз.-х. ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 12:35 виктор-теледоктор, регулируется почти до 400 ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 12:41 JYRIJJ, похоже на то ![]() |
| 8496630 17/10/2012 15:41 |
Замыкание G2 , подал повышеное напряжение накала и прострелял "фокусом" G2 . Пока работает , незнаю как долго. G2 -290 V . |
| валентин-сибиряк 17/10/2012 16:14 |
Может и на ремонт не хватит... |
| 8496630 17/10/2012 16:28 |
Пару дней "поганяю", а там видно будет. Может чуть снизить напряжение накала? Заметил, что при незначительном повышении, снова замыкает |
| may 17/10/2012 16:30 |
8496630, Обычно хватает на долго, не дрейфь. |
| makeym 17/10/2012 16:30 |
Кранты ему - долго не пропашет - накал говоришь? ну-ну!
Два - стрелял - один полчаса проробил, второй две недели! ![]() |
| 8496630 17/10/2012 16:36 |
Небудем спорить и гадать, время покажет ![]() |
| may 17/10/2012 16:38 |
makeym, А я 3 прострелил и напарник мой пару, ни один не вернулся, гарантия 3 месяца. |
| 8496630 17/10/2012 16:55 |
Думаю тему можно закрыть . Всем спасибо ![]() |
| makeym 17/10/2012 17:05 |
Естественно - 3месяца и неделя, телик летит с балкона, ведь тыж намекнул шо кину по сути хана, а гарантию дал потому как немного денюшку срубил! ![]() |
