Daewoo DMQ-2057TXT шасси CP-315 - тёмный экран с ЛОХ | |||||||
| Sedoi56 18/10/2012 12:27 |
Состав: РСА84C640P/030, 24C02, TDA8362-3Y, TDA8395, TDA4661, STK73410II. На катодах тонкого кинескопа +190 вольт. Экран слегка розоватого цвета, если добавить ускоряющего, то появляются ЛОХи. Питание на 10 ноге TDA8362 ровно +8V. На ножках, где должны быть сигналы цветности - пусто. Кстати звука также нет. ТВ включается с ПМУ и с ПДУ, графики нет. Питание на микросхемах памяти +5V. Сигналов SDA и SCL на 5-6 ножках не заметил. Генерация на проце есть. Блок питания выдает все, требуемые напряжения, литы в нем менял не более одного года назад. Аппарат хоть и старый по возрасту, но по все видимости отказал сразу после покупки (состояние - муха не сидела). Менял обе памяти (ставил чистые). Без эффектов. Кстати почему их две и в параллель? Питание на 42 ноге +5.06V. Обратный ход по строкам и кадрам на ножках 26 и 27, соответственно, присутствует. |
| viktor_ramb 18/10/2012 13:08 |
Sedoi56, служебные сигналы на процах смотри. |
| Sedoi56 18/10/2012 13:53 |
viktor_ramb, Про них я уже описал в своем сообщении. Или ты имеешь в виду другие сигналы? Добавлю о сопутствующем признаке дефекта: на ножку 35 проца сигналы IR поступают, а вот на 41 ноге Power никаких изменений от ПДУ нет. Соответственно и ТВ не отключается. Конечно я подозреваю проц. |
| C1-65A 18/10/2012 14:07 |
| Sedoi56 18/10/2012 14:23 |
C1-65A, все понял, буду поосторожнее, а по существу темы есть что подсказать.....? |
| LordLostr 18/10/2012 15:04 |
Sedoi56, Проверь ещё раз и уточни,как бы нестыковка. |
| KRAB 18/10/2012 15:07 |
Sedoi56, приехали!
Проверить наличие напряжений регулировок с проца слАбо? А коммутации диапазонов и Uнастр.?! Давно тебя не воспитывали? |
| Sedoi56 18/10/2012 15:10 |
LordLostr, я конечно виноват: включается с пульта и с местной панели управления, а вот отключить телевизор можно только кнопкой POWER. |
| KRAB 18/10/2012 15:20 |
Sedoi56, ты читаешь ЧТО я тебе пишу? |
| Sedoi56 18/10/2012 16:07 |
KRAB, конечно читаю. Ну кто меня вот так по отечески поругает, пожурит..... Я конечно все это проверю, но какой смысл, если проц не выполняет даже основные функции? Отставил я его на сегодня. |
| LordLostr 18/10/2012 16:35 |
Sedoi56,
И это правильно,лучше завтра,по трезвому! ![]() |
| viktor_ramb 18/10/2012 16:41 |
Имею я обычно тех, кто не знает от каких сигналов зависит графика и изо ! |
| JYRIJJ 18/10/2012 16:49 |
Sedoi56, Проц простой как входные двери,
KRAB писал:
| к.н.в. 18/10/2012 16:53 |
С 41 ноги стоят диоды на питание и на корпус DV13,DV12,и ключ Q801.Проверь эту цепь.И как он может включатся с пульта ежели на 41 ноге никаких изменений? |
| moroz-1963 18/10/2012 20:11 |
Sedoi56, Кстати в этих моделях неисправности диодов в обвязке процессора – нередкий случай |
| KRAB 18/10/2012 20:25 |
Кому вы пишите ... я его уже столько раз "мокал" за незнание элементарного - УСЛОВИЙ СТАРТА-РАБОТОСПОСОБНОСТИ процессора ... а воз и ныне ... Одно и то же во всех темах ... сами мы не местные ... подайте кто чем гаразд ...
Но самое интересное, что этих и аналогов этих процов - как грязи обязано быть у любого ... если не выбросили еще ... ![]() |
| MASTER+ 19/10/2012 08:00 |
Sedoi56 - с приездом.
Если замкнута любая кнопка (сопля) -так и будет.
| Sedoi56 19/10/2012 12:47 |
MASTER+, утром на свежую голову выполнил все рекомендации, особо те, о которых говорилKRAB, к.н.в., moroz-1963, JYRIJJ, Все измерения показали, что ни один параметр изображения не регулируется, также не изменялось напряжение настройки. Конечно подкинул проц. и мимо.... Во блин дела....Все время мысль: почему нет импульсов SDA
ДОБАВЛЕНО 19-10-2012 12:56 и SCL? Пришлось воспользоваться рекомендациейJYRIJJ, отключить модуль телетекста. Когда снял его, то снизу увидел, что четыре контакта +12,sda, scl, vert. разъема px01 подключения модуля телетекста окислились (замкнули между собой). Удалил ТХТ и все заработало. Спасибо всем за помощь. |
| LordLostr 19/10/2012 15:23 |
| KRAB 19/10/2012 15:24 |
1. питание 2. резет 3. генерация кварца 4. шины 5. порты Это написано было еще сто лет назад на МОНИТОРЕ ... и хер ты их когда читал, потому и
Не стыдно - это ВСЕ ЛЮБОЙ участник ОБЯЗАН проверить ДО создания темы |
| Sedoi56 19/10/2012 16:34 |
KRAB, я стараюсь с уважением и вниманием отнестись к твоим замечаниям и это правда. Какого хрена ты мне здесь выговариваешь по поводу этих SDA и SCL, когда я в самом первом топике упомянул, что их не наблюдаю ( ну нет их). Заметь, что я сделал это именно до создания темы, как ты всегда учишь. Извини. |
| KRAB 19/10/2012 17:57 |
Ну раз НЕТ - так почему не пошел их искать САМ?! ![]() |
| Sedoi56 20/10/2012 04:42 |
KRAB, так я их и искал, кроме всего прочего. Никто даже не упомянул про них. Я, блин, вообще стараюсь не высовываться. Ты же видишь, что я за год одну тему поднял и то на другом форуме. А тут по всем архивам прошарился-пусто. Вот я и поперся со своей болячкой на паперть, а куда мне деваться? Решать вопрос надо было. |
