JVC AV2124EE - сужен растр по строке | |||||
| Sergey777088 19/10/2012 20:04 |
Состав:
процессор MN1873287JE память BR2408 строка D2627 строчник BSC25-0262A питание STR G6651 кадровая AN5522 тюнер TUVCF4EG-776F2 QAU0185-004 звук AN5265 видео...NN5198K Пришёл с проблемами: 1) при автонастройке поиск программ осуществляет, но дойдя до определённой станции, он пробегает дальше, при этом изображения не видно, а складывается такое впечатление, будто срыв синхронизации по строке; 2) заужен растр по горизонтали, хотя питание 115В в норме и все остальные источники в порядке, но на видеоусилители подаётся 140В; 3) поменяли прошивку, так как на родной не корректно отображалось меню. После замены прошивки ничего не поменялось. Люди добрые, пожалуйста, помогите. |
| KRAB 19/10/2012 20:12 |
| serg63 19/10/2012 22:11 |
Sergey777088, не научился пользоваться поиском?Прочти на досуге:
http://monitor.espec.ws/section1/topic93463.html А вообще начинать надо с питаний.В общем
| JYRIJJ 19/10/2012 22:23 |
Sergey777088,
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 21:25
| tynalex 22/10/2012 17:06 |
C каких это пор в 21ых диагоналях прошивка влияет на размер по горизонтали? Советую сесть за букварь и раз и навсегда выучить, что может влиять на размер по горизонтали в телевизорах! Не хочешь это выучить ,отдай в ремонт мастеру данное изделие, можешь мне, за деньги сделаю! ![]() |
| виктор-теледоктор 22/10/2012 21:10 |
В соньках, например, ну очень давно...
http://monitor.espec.ws/section1/topic68626.html |
| tynalex 22/10/2012 21:25 |
В данном случае речь идёт о телевизорах с обычным кинескопом, а не Тринитроном, или SLIMом,которые требуют дополнительной коррекции растра. ![]() |
| Sergey777088 03/11/2012 01:44 |
Докладываю о проделанной работе:1.Проверил литы во вторичной цепи БП,обнаружил 2 кондика "сухих" 2.Подкинул с раб.ТВ NN5198K и все заработало ,но не настраивались каналы в автопоиске,зашел в сервис и подстроил AFT и стало все ОК! Спасибо за подсказку и кучу критических замечаний в мой адрес! Не обижаюсь -"злее"буду!Тему закрываю! |
| мастер-ломастер 03/11/2012 11:41 |
Sergey777088, надо отметить тему РЕШЕНО. |
