Samsung шасси P-54S
Sashok20
19/10/2012 22:41
Samsung шасси P-54S включается,экран залит белым цветом,но изображение и звук появляется после прогрева (приблизительно через 2-3 минуты)
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - M50431-101SP
Memory - M58655P
SMPS - TDA4601 & 2SC3552
SAW - F1057
Secam - M51397AP
Video - KA2154
VIF - KA2919
Vertical -
TV/AV - TEA2114A
Sound - даташит на TDA2006
Tuner - ECC-6883JE.D
Band - LA7910
Tube - 51GGB91X
FBT - FCG-2045BL (HR7716)
HOT - 2SD1651
RGB Amp. - 2SC2330
makeym
19/10/2012 22:53
Ну и далее...??? голливудская улыбка
iv-9
19/10/2012 22:53
Хоть что-нибудь делал, кроме копирования состава?
Sashok20
19/10/2012 23:00
сначала было завышены все напряжения блока питания,но после замены литов в блоке питания напряжение стало в норме,до замены литов телевизор вообще не показывал,а теперь показывает но с задержкой
JYRIJJ
19/10/2012 23:02
gorka66 писал:
что нужно eщё провeрить
ТВОЮ ГОЛОВУ стопудово
iv-9
19/10/2012 23:02
Sashok20 писал:
Ну, так и коси литы далее.
makeym
19/10/2012 23:06
iv-9 писал:
Телик старее поповой сабаки а ты тока в Б.П. голливудская улыбка Беги с ведром в магазин! подшучивать, дразнить
JYRIJJ
19/10/2012 23:15
makeym писал:
Пока будешь бежать, почитай вот это..
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы
Boris Gorbunkov
19/10/2012 23:44
Sashok20, 200В на ВУ как поживают?
ДОБАВЛЕНО 20/10/2012 00:48
gorka66, щас хрен найдёшь нормальную STR 54041 - всё гавно.Поставь родную обратно.
