Digital 2165 шасси ETA-1 нет общей синхронизации
Rostyk.07
24/10/2012 20:32
Digital 2165 шасси ETA-1 при подаче
сигнала срыв синхро
Состав:
Проц 8891CSBNG6KF8
Память 24C16
БП на STR-G5653 SAW
Кадровая на LA78040
Звук TFA9842AJ
Проблема такая : при
подаче сигнала,что с эфира что с AV СРЫВ общей СИНХРОНИЗАЦИИ (изображение ч/б)
Автопоиском что то не может сохранить, канал находит но идет срыв и не сохраняет.( я так понял!)
Если нет сигнала то (синий фон,меню итд.. )
телевизор показывает нормально!
БП исправен,пульсаций нет!
Пробовал подавать на видеовход
сигнал с другого источника,
картинка тоже самое.
Попробовать заменить кварц?На память не похоже !Керамику всю вокруг проца прощупал,ничего!
Проц греется прилично!(телевизор НЕ грозовой)
Подскажите, где искать или проц в мусор?
JYRIJJ
24/10/2012 20:40
Rostyk.07,
А что с питаловом?
Проц ...
Ты бы почитал про это семейство в моих статьях и ТАМ ... улыбка
gaydamaking
24/10/2012 21:12
Процу кырдык!
При цене проца около 290 -320гривень - ремонт не рентабельный...
Китаёзная шаська дешевле!
viktor_ramb
24/10/2012 21:37
gaydamaking,
А это что, японско-корейская? У ETA-1 хоть качество поприличней, а на LC вообще отстой - из отходов делают и левой ногой паяют! Брать кин если ещё живой в впихивать в боль-мень нормальный ящик за пару сотен единиц местной валюты.
Rostyk.07
24/10/2012 21:37
Ну да походу!Кривит и по строкам изображение!Питание проца норм!
Про 88 как раз читаю!
ДОБАВЛЕНО Ср 24 Окт, 2012 20:45
Забыл сказать!Ломит изображение немного и по строкам!
На некоторых каналах синхро держит (строка кривит сверху) изобр ч/б
viktor_ramb писал:
на LC
и их "в одном стакане" - намного дубовее процы и видеопроцы ... а 88хх - созданы для помойки! улыбка
JYRIJJ
25/10/2012 07:42
Rostyk.07,
Скорее всего приказал долго жить
Rostyk.07
25/10/2012 20:24
JYRIJJ, всмысле?
Ладно шаську в мусорку!
JYRIJJ
25/10/2012 20:48
Rostyk.07 писал:
JYRIJJ, всмысле?
Процу каюк улыбка
