Thomson 21MG77C шасси TX91G - нет ПАЛа
ЖЕНЯ
24/05/2004 22:01
пришел после неудачного ремонта, что с ним было не в курсе, на первый взгляд паян в одном месте, заменен стабилитрон на 6.8V по линии ОТЛ, видео проц STV2118 менял все равно нет ПАЛа, кварц тоже менял, питание проца в норме, SECAM работает, помогите пожалуйста разобраться.
Anonymous
25/05/2004 07:39
А случайно в сервисе не включен L?
ЖЕНЯ
27/05/2004 06:21
нет не включен L какие есть еще предложения ?
ЖЕНЯ
28/05/2004 08:14
интересно может не быть ПАЛа изза линии задержки tda4665 как вы думаете господа спецы?
SERGE
28/05/2004 08:52
А она то тут причём? Хотя учитывая дифференциальный принцип выхода цветоразностных может подпирается постоянкой , но это маловероятно.
Проверь цепи 2, 3 и 4н. подстановкой компонентов.
Само-собой если включения в меню правильные улыбка
ЖЕНЯ
28/05/2004 09:33
SERGE, в менюхе все верно стоит , подкидовал другие компонеты на 2,3,4, все равно по нулям
SERGE
28/05/2004 20:57
Можно предположить что всё-таки ПАЛ заблокирован программно
