Опознать шасси | |||
| Alex128 30/10/2012 10:25 |
На корпусе ТВ отсутствуют все наклейки. Поэтому модель ТВ неизвестна. В аппарате раскурочен БП - отсутсвует ТПИ, ШИМ и некоторая мелочевка.
Необходима схема шасси для восстановления БП, а также необходимо подобрать родной пульт Надпись на плате 01-95TA052B Состав аппарата: -TDA8362B - память 24С02 - кадр TDA3653 - телетекст SAA5244AP/A - TDA4665 - TDA8395 - звук TDA7057Q - TDA6103Q - CTV352/V1.4 - LA7910 - TDKC FCV-20C001R Samsung - HOT BU2508DF - тюнер TECC2989VA15B(T) Samsung на субмодуле установлены: - TDA8425 - TDA9840 - TBA120U |
| JYRIJJ 30/10/2012 11:06 |
Alex128, Фото шасси дай |
| aze1959 30/10/2012 11:17 |
Alex128, примерь схему Telestar 4155T |
| vitamax 01/11/2012 00:08 |
Это старенький VESTEL возможно 11AK10
http://archive.espec.ws/section536/file19328.html |
| JYRIJJ 01/11/2012 04:12 |
| ВасВас 01/11/2012 06:39 |
проще поставить китайскую плату чем найти родной ТПИ |
| vitamax 01/11/2012 10:52 |
JYRIJJ, взгляни в схему как "двое братьев" а насчёт WESTELа ![]() |
| Wassaby 01/11/2012 20:37 |
Ето какой то VESTEL. ШИМ TDA4605 а ТПИ - стоял залитый епоксидкой и произошло междуобмоточное замыкание (типовуха) на первичных обмотках.
Ставь ТПИ с GRUNDIG . |
| Барон 01/11/2012 21:03 |
| makeym 01/11/2012 22:19 |
Какой накуй кинескоп, какие потуги? Этих кинов у каждого маломальского подмастерья, валом Если для тебя это проблема - то это твои проблемы!
Alex128, не стоит она того - шоб её востонавливать(ИМХО) |
| Чайник25 01/11/2012 22:27 |
Попался недавно вестел после падения. Плату востановил а кин начял срелять в горловине. взял кин от горизонта а понелька не подходит цоколь у родного хз какой оказался пришлось пк проводами переделывать. |
| Бакум 01/11/2012 23:05 |
Чайник25, Тема: (Опознать шасси) |
| Чайник25 01/11/2012 23:20 |
bakum, да наверное ему уже всуравно что там за шась. |
| vitamax 02/11/2012 00:41 |
Аппарат уже давно работает наверно, пол часа времени и универсальный блок питания.
Тут остались пустяки.
Так... кто расскажет какой пульт ему нужен ![]() |
| tvlord1 02/11/2012 03:10 |
Это шасси называется: PT-11.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/36430/Profilo%20Telra_PT11.html |
| eduard2 02/11/2012 04:54 |
tvlord1, Молодец ! Правильно это шасси PT-11 правда зачем так далеко ходить? у на сайте две есть на таком шасси и ещё добавлю кучу клонов этой шасськи http://tv-remont.info/load/151-1-0-7680 vitamax писал:
а вот какой ТПИ ![]() |
| Telik 02/11/2012 08:02 |
МП3-3 туда поставить и не думать... http://www.eserviceinfo.com не работает! |
| JYRIJJ 02/11/2012 22:09 |
tvlord1, Берёш любой ТПИ работающий на ШИМ TDA4605, и с такими же выходными напряжениями, и в пихиваешь его туда... |
| shov244 03/11/2012 01:30 |
Не плохо , тоже когда то так бы и поступил ... Но времена меняются сейчас бы не стал бы с таким заморачиваться - предоставил бы другой ящик , который готовил на продажу . А этот бы выкупил "якобы на запчасти "... а сам его нах на свалку , шоб место не занимал . А гдеж наш "виновник торжества" Alex128 ? |
| serg63 03/11/2012 14:27 |
А вы уже неделю сами с собой разговариваете,а ТСу пох.Он его уже на мусорку отнес.... |
| Alex128 05/11/2012 11:25 |
На мусорку не отнес. Задача была восстановить работоспособность аппарата.
И вообще ожидал грамотной подсказки по своему вопросу Проанализировав вышеизложенное делаю вывод, что это действительно шасси PT-11, хотя название и модель ТВ не определились. Воспользовался инфой из http://tv-remont.info/load/151-1-0-7680 Подошел пульт RC5. Блок питания, вернее его часть использована от отечественного ТВ. Всем спасибо за участие |
| саныч75 05/11/2012 15:04 |
Похоже на Телек
Watson Модель FA3670 Шасси PT11 состав: Watson FA3670 PT11 CTV322S TDA4605 BUZ90 BU2508DF FCV-20C001R TDA3653B TDA6103 TDA7056A TDA8362 TDA8395 TDA4665 TECC2989 |
