Опознать шасси
Alex128
30/10/2012 10:25
На корпусе ТВ отсутствуют все наклейки. Поэтому модель ТВ неизвестна. В аппарате раскурочен БП - отсутсвует ТПИ, ШИМ и некоторая мелочевка.
Необходима схема шасси для восстановления БП, а также необходимо подобрать родной пульт
Надпись на плате 01-95TA052B
Состав аппарата:
-TDA8362B
- память 24С02
- кадр TDA3653
- телетекст SAA5244AP/A
- TDA4665
- TDA8395
- звук TDA7057Q
- TDA6103Q
- CTV352/V1.4
- LA7910
- TDKC FCV-20C001R Samsung
- HOT BU2508DF
- тюнер TECC2989VA15B(T) Samsung
на субмодуле установлены:
- TDA8425
- TDA9840
- TBA120U
JYRIJJ
30/10/2012 11:06
Alex128, Фото шасси дай
aze1959
30/10/2012 11:17
Alex128, примерь схему Telestar 4155T
vitamax
01/11/2012 00:08
Это старенький VESTEL возможно 11AK10
http://archive.espec.ws/section536/file19328.html
JYRIJJ
01/11/2012 04:12
vitamax писал:
Даже и чуть не похож на 11AK10 улыбка
ВасВас
01/11/2012 06:39
проще поставить китайскую плату чем найти родной ТПИ
vitamax
01/11/2012 10:52
JYRIJJ, взгляни в схему как "двое братьев" улыбка а насчёт WESTELа стопудово
Wassaby
01/11/2012 20:37
Ето какой то VESTEL. ШИМ TDA4605 а ТПИ - стоял залитый епоксидкой и произошло междуобмоточное замыкание (типовуха) на первичных обмотках.
Ставь ТПИ с GRUNDIG .
Барон
01/11/2012 21:03
Alex128 писал:
Кинескоп сначала проверь, а то могут быть потуги дальнейшие напрасны. недовольство, огорчение
makeym
01/11/2012 22:19
Какой накуй кинескоп, какие потуги? Этих кинов у каждого маломальского подмастерья, валом подшучивать, дразнить Если для тебя это проблема - то это твои проблемы! смех
Alex128, не стоит она того - шоб её востонавливать(ИМХО)
Чайник25
01/11/2012 22:27
makeym писал:
Попался недавно вестел после падения. Плату востановил а кин начял срелять в горловине. взял кин от горизонта а понелька не подходит цоколь у родного хз какой оказался пришлось пк проводами переделывать.
Бакум
01/11/2012 23:05
Чайник25, Тема: (Опознать шасси)
Чайник25
01/11/2012 23:20
bakum, да наверное ему уже всуравно что там за шась.
vitamax
02/11/2012 00:41
Аппарат уже давно работает наверно, пол часа времени и универсальный блок питания. подмигивание
Тут остались пустяки.
Alex128 писал:
Так... кто расскажет какой пульт ему нужен улыбка
tvlord1
02/11/2012 03:10
Это шасси называется: PT-11.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/36430/Profilo%20Telra_PT11.html
eduard2
02/11/2012 04:54
tvlord1, Молодец ! Правильно это шасси PT-11 правда зачем так далеко ходить? у на сайте две есть на таком шасси и ещё добавлю кучу клонов этой шасськи http://tv-remont.info/load/151-1-0-7680 vitamax писал:
покатит RС-5 подмигивание а вот какой ТПИ бяка подмигивание
Telik
02/11/2012 08:02
МП3-3 туда поставить и не думать... http://www.eserviceinfo.com не работает!
JYRIJJ
02/11/2012 22:09
tvlord1, Берёш любой ТПИ работающий на ШИМ TDA4605, и с такими же выходными напряжениями, и в пихиваешь его туда...
shov244
03/11/2012 01:30
vitamax писал:
Не плохо , тоже когда то так бы и поступил ... Но времена меняются сейчас бы не стал бы с таким заморачиваться - предоставил бы другой ящик , который готовил на продажу . А этот бы выкупил "якобы на запчасти "... а сам его нах на свалку , шоб место не занимал . А гдеж наш "виновник торжества" Alex128 ?
serg63
03/11/2012 14:27
А вы уже неделю сами с собой разговариваете,а ТСу пох.Он его уже на мусорку отнес....
Alex128
05/11/2012 11:25
На мусорку не отнес. Задача была восстановить работоспособность аппарата.
И вообще ожидал грамотной подсказки по своему вопросу
Проанализировав вышеизложенное делаю вывод, что это действительно шасси PT-11,
хотя название и модель ТВ не определились. Воспользовался инфой из http://tv-remont.info/load/151-1-0-7680
Подошел пульт RC5. Блок питания, вернее его часть использована от отечественного ТВ.
Всем спасибо за участие
саныч75
05/11/2012 15:04
Похоже на Телек
Watson Модель FA3670 Шасси PT11 состав:
Watson FA3670 PT11 CTV322S TDA4605 BUZ90 BU2508DF FCV-20C001R TDA3653B TDA6103 TDA7056A TDA8362 TDA8395 TDA4665 TECC2989
