LG-21FD1RG - нет запуска БП | |||
| турсункулов фархад 31/10/2012 15:21 |
Один раз моргнув БП отключается у тел . LG -21FD1RG шасси CW-81B .
Состав телевизора : UOC - LV762223 3C Memory - 24LC16B SMPS - STR-W6554A SAW - K7260 Vertical - LA78141 Sound - LA42102N Тuner - TAEA-G111D A/V Switch - LA72730 Tube - A51QGT420X FBT - BSC25-N0363 HOT - даташит на 2SC6093 RGB Amp. - 2SC3229 / 2SC2330 Пульт: - MKJ54138901 / MKJ33981406 IC Remote - ADAM22C20P-020 HSS-015S Принесли с сгоревшим STR-W6554A . В обвязке сгорел резистор R838 -220 ом . Я заменил , а остальные детали проверил , все целые ... При включении светодиод ДР мигает один раз и БП выключается полностью . Повесил на выход + В ....+115 В лампочку , так же без изменений ... Что подскажете ? |
| LordLostr 31/10/2012 15:51 |
турсункулов фархад, Проверял ли вторичные цепи на К.З. ?
| serega-64 31/10/2012 15:52 |
Отцепи от строки питалово и проверяй, все вторичные проверить КЗ и пр., если не запустится, то ремонть БП. |
| STRELETS 31/10/2012 20:00 |
Ну, если
тогда, может, заменить микру на другую (STR-W6553A, STR-W6556A), вдруг брак... |
| serg63 03/11/2012 14:39 |
Да,микру ведь проще подкинуть,чем сначала определиться с К.З. ![]() |
| турсункулов фархад 19/12/2012 12:15 |
Микросхема была бракованной , пришлось заменить на другой новый и запуск нормальный ... Решено ... Всем спасибо ...
ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 13:45 [quote="турсункулов фархад" Решено Один раз моргнув БП отключается у тел . LG -21FD1RG шасси CW-81B . Состав телевизора : UOC - LV762223 3C Memory - 24LC16B SMPS - STR-W6554A SAW - K7260 Vertical - LA78141 Sound - LA42102N Тuner - TAEA-G111D A/V Switch - LA72730 Tube - A51QGT420X FBT - BSC25-N0363 HOT - даташит на 2SC6093 RGB Amp. - 2SC3229 / 2SC2330 Пульт: - MKJ54138901 / MKJ33981406 IC Remote - ADAM22C20P-020 HSS-015S Принесли с сгоревшим STR-W6554A . В обвязке сгорел резистор R838 -220 ом . Я заменил , а остальные детали проверил , все целые ... При включении светодиод ДР мигает один раз и БП выключается полностью . Повесил на выход + В ....+115 В лампочку , так же без изменений ... Что подскажете ?[/quote] |
| турсункулов фархад 19/12/2012 12:49 |
Решено |
