Thomson 28DP25EG шасси ICC17 - код ошибки 27 | |||||||
| astral77708 03/11/2012 14:58 |
Micom - 92R195B9Q0/JAM
Memory - 24C16 6 (SMD) EPROM - S031638 Thomson ICC17/ALL SMPS - TS3702C & BUW1215 SAW - K6282K & даташит на K9650M TR Chopper - RR5 40322-98 10537860 Reset & Reg - даташит на TDA8139 Video - TDA8855H Vertical - даташит на TDA8351 Sound - TDA7269 Stereo - MSP34116 A2 ? Tuner - CTF5510A 21130310 Tube - A68ELA011X001 FBT - 40330-68 10781320 (HR8846) / 40330-66 (HR80066) ? HOT - BUH516TH RGB Amp. - TDA6107JF Принесли аппарат после другого мастера. Мастер достаточно аккуратный, соплей не навешал. Уважаю. Суть проблемы в том, что аппарат трижды питается запуститься, даже слышен рокот кадровой, но через полсекунды - секунду уходит в глухую защиту и светодиод выдаёт код 27. Потом снова всё повторяется циклически. Напряжения с БП все в норме. Для начала проверил ОС, видеоусилитель, кинескоп, ёмкостя, отсоединял присоску. Всё целое, исправное. Отключил защиту, закоротив к-э TL71. Теперь время ухода в защиту значительно увеличилось. Но всё та же картина. Растр не засвечивается. Вызвало сомнение достаточно ли высокое на анод кинескопа. К отсоединенной присоске подносил отвёртку - на расстоянии меньше сантиметра - было слышно легкое потрескивание. Остальные напряжения на выходах ТДКСа в норме кроме VRETRACE. Согласно схемы должно быть 49В, я же наблюдаю всего лишь 18В. По этой цепи ничего не садит. Проверено. Это выдаёт сам ТДКС. Вот и вопрос: этого достаточно для однозначного заключения непригодности ТДКСа и необходимости его замены? |
| Бакум 03/11/2012 15:20 |
Подай внешний накал!
| astral77708 03/11/2012 15:34 |
А зачем внешний накал? Накал в норме, отсоединял плату кинескопа, тоже ничего не давало.
Присоску отсоединял после прочтения подобных тем на форумах. Там шасси запускалось. Насчёт отвёртки согласен, не профессионально и смешно звучит. Но иного способа проверить наличие высокого у меня сейчас нет. А это довольно действенный был дедовский способ при ремонте ламповых. ![]() |
| Бакум 03/11/2012 15:39 |
| мастер-ломастер 03/11/2012 15:42 |
astral77708, осторожно с "дедовским методом" а то один так тоже проверял , ТДКС и видеопроц убил ![]() |
| astral77708 03/11/2012 15:45 |
Простите, как же я его увижу даже на краткое время, если кинескоп по видеовходам заперт;
TDA8855H пока не "увидит" нормальных импульсов обратного хода, картинку не даст. Правильно? А для TDA8351 на 6 ногу требуется 40-50В ? Вроде всё логично? ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 16:49 мастер-ломастер, я этим не злоупотребляю. Просто в других телевизорах явно ощущается как "расстекается" высоковольтный заряд. А здесь ... как -будто ничего нет. Я такой аппарат делаю в первый раз, так что не знаю как должно быть ... . Да и шасси ... так что одни сомнения. |
| Бакум 03/11/2012 15:50 |
Я судя с твоей писанины, не уверен.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 14:57 http://archive.espec.ws/section78/file13766.html Читай, там уже разжёвано все по русски. |
| astral77708 03/11/2012 15:58 |
Уверен. Осцил мне в свидетели. Вот только импульсы обратного хода жидковатые вроде как. Согласно инструкции "Проверить сигнал защиты кадровой развертки на в. 34 микросхемы IV01. Сигнал должен иметь U > 4 B при обратном ходе и < 4 B при прямом ходе развертки". У меня получается разница в пол вольта. И в обоих случаях чуть меньше 4 В.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 17:01 Вот-вот и я от этого документа отталкиваюсь. Здесь также говорится: "Vsupply и Vretrace были в норме или > 50% при запуске?" Так у меня выходит Vretrace не в норме. В чём я ошибаюсь? |
| LordLostr 03/11/2012 16:11 |
ОС, как проверил? |
| eduard2 03/11/2012 16:15 |
astral77708,
| JYRIJJ 03/11/2012 16:39 |
astral77708,
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 15:42 astral77708, |
| eduard2 03/11/2012 18:55 |
astral77708, ты в гугле набери код ошыбки 27 шасси ICC17 ![]() |
| astral77708 03/11/2012 20:18 |
И по сопротивлению, и отключал, правда, другую не подкидывал. Просто такой другой не имеется. ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 21:21 eduard2, я прекрастно понимаю чем отличается код 27 от 27кВ. Вместо подколок, лучше бы дельный совет дали. Голова уже трещит. ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 21:24 JYRIJJ, я не идиот и уже прочитал массу инфы о том, что код 27 свидетельствует о трёхкратной неудачной попытке запуска аппарата в рабочий режим. Причин этому может быть масса от обрыва ОС до неликвидного кинескопа. |
| LordLostr 03/11/2012 20:30 |
| astral77708 03/11/2012 20:38 |
Повторяю для тех кто в танке. Я остановился на питании Vretrace, которое вместо 49В составляет всего 18В. Я попытался на его место подать питание 30В от БП. Результат: телевизор "запускается" уже секунд на 30-40. В это время развёртки работают, но растр не засвечивается. Всё также 3 попытки и код 27. Отградуировал осциллограф и могу теперь сказать, что на в. 34 микросхемы IV01 наблюдаю в дежурном режиме постоянку 0,5В. В рабочем режиме постоянную составляющую 3,6 В и меандр с ампитудой примерно 0,5 В. В результате и получается <4 и >4В. Интересно, что именно во время запуска рабочего режима амплитуда меандра доходит до 1В, потом плавно постоянная составляющая увеличивается а амплитуда меандра снижается. Кто реально имел опыт ремонта этого аппарата, я такую картину должен видеть? Только пожалуйста, по существу, без насмешек.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 21:41
Ладно, если так настаиваете ... хоть честное слово, я пока просто уверен, что ничего не увижу. За совет спасибо. |
| makeym 03/11/2012 20:45 |
astral77708, Походу это ты в танке И понятия не имеешь почему он те отмаргивает и по какой шине
И химия твоя здесь вряд ли поможет! |
| astral77708 03/11/2012 20:53 |
Так подскажи, пожалуйста. Я пока ничего не услышал по поводу Vretrace. Или ваше молчание можно расценивать, что я не в том направлении иду? |
| JYRIJJ 03/11/2012 21:17 |
VRETRACE
| astral77708 03/11/2012 21:22 |
А всё таки придётся менять ТДКС. Таки да? Таки да. Спасибо. |
| JYRIJJ 03/11/2012 21:28 |
astral77708, Попробуй намотать внешнею обмотку на ТДКС |
| eduard2 03/11/2012 22:16 |
astral77708, не хотел писать это срабатывает защита по строке и на экране выдаёт код ошибки 27 читай везде это написано
| makeym 03/11/2012 22:26 |
eduard2, Может ему ещё и попу подтереть? Проц ему итак отморгался! и наколки дали, пусть мозг включает - если таковой имеется! ![]() |
| Wassaby 04/11/2012 00:46 |
Ждет пока ктото скажет причину , а самому подумать ни-ни. |
| astral77708 04/11/2012 14:46 |
LordLostr и bakum, спасибо Вам огромное. Я таки подал внешний накал. В верхней части экрана по центру увидел тонкую вертикальную полосу полосу длиной в пять сантиметров. Явные проблемы со строчной. vsupply=15,7B, Vretrace=18В, +5VON=5B. Строчная ОС прозванивается, Сопротивление порядка 1,5 Ом. Сигнал HDRIVE в порядке. Форма импульсов на коллекторе тоже вроде как соответствует должному.Проверил ёмкостя CL25, CL38, резисторы RL24, 25
Не могу понять как такое может быть ... Что-то я снова зациклился ... ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 15:51 Извините, не дописал, форма импульсов на коллекторе TL34 ... |
| Бакум 04/11/2012 16:50 |
| makeym 04/11/2012 17:48 |
Лапух ![]() |
| astral77708 04/11/2012 18:31 |
Ну так уж и два. Вчера посоветовали, вечером я сделал. Сегодня отписался. А вы, makeym, наверняка и сами ничего не стоите. Кроме спама я от вас ничего не услышал.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 19:33 Буду заказывать ТДКС. Когда получу - отпишусь. |
| makeym 04/11/2012 19:04 |
astral77708, Ждёмс! зря кин не заказал ![]() |
| Jeka_s 04/11/2012 20:33 |
Проверь CL24 на обрыв. Высокое при этом будет занижено, ну и питание кадров тоже. |
| Joiner 05/11/2012 12:46 |
Меньше сантиметра - скорей в мусор. Вот если бы шибздануло, тогда Ок! Инструкцию на отвертку читай, прежде чем такой ...нёй маяться. А то вдруг отвертка под 1кВ максимум
По теме - напряжение на ускоряющем э электроде можешь померить в момент включения. Если 250 и больше, то нефиг на 2-й анод лезть. И в конце концов разве нельзя услышать шуршание высокого при первом запуске?
ЗЫ -
Конечно не шибзданет, а вот если бы полный растр, то тогда шибзданёт
Весело тут, но теорию общей индуктивности FBT-ОСА никто пока не отменял ![]() |
| astral77708 06/11/2012 10:03 |
Jeka_s, так и есть. CL24 - он таки, зараза неверная!!! Спасибо. Телевизор запустился, теперь на экране высвечилось меню с выбором языка и с правой стороны рисунок кнопок пульта. Немного искажён растр. Смотрю, ПЗУ паянная. Наверное прежний мастер ПЗУ меня. Ставил новую. Это предположение. Возьму батарейки для пульта и поиграюсь дальше з сервисом.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2012 11:05 Joiner, зачем спам слёшь? |
| astral77708 08/11/2012 11:38 |
Разобрался з сервисом. Всё нормально. Только по горизонтали чуть растянуто. Через сервис можно сдвигать право-влево, опции по кадровой тоже работают исправно, а размер по горизонтали почему-то не изменяется. ... Придётся снова его вскрывать и прослеживать прохождение сигнала регулировки, ... . |
| JYRIJJ 08/11/2012 17:06 |
astral77708,
| astral77708 19/11/2012 17:22 |
Извините за долгое молчание. Спасибо огромное Вам всем. Из этой истории я вынес вывод, что мне понравился этот аппарат. Нашёл ещё нерабочий транзистор TL41. Заодно заменил TL42. Проблема решена. Тему закрываю.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2012 18:25 Вот только я так и не понял, каким образом конденсатор в цепи ОС СР влияет на наличие 48В и главное ... не касаясь других напряжений ... . Придётся смириться со столь досадным фактом. |
| astral77708 03/12/2012 15:35 |
Заменил транзисторы. Геометрия восстановилась. Ящик проработал на прогонке 3 дня. Позвонил клиенту, чтобы забрал.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2012 16:52 Всем огромное спасибо. Только ... я чего-то не понял ... не получается закрыть тему. ![]() |
