Nordmende SC72TH Мигает светодиод, не вкл. | |
| adam20 04/11/2012 13:46 |
Nordmende Spectra SC72TH ch. - ICC10
CPU - ST90R91BC1 EEPROM - 24C16 Deflection controller - TDA9151B SMPS - TEA2261 TEA5170 Power ключ - BUL810TH Stand-by ключ - BUT11AF HOT - ON4914 FBT - 11826030 FBT40349 (HR6456) Vertical - STV9379F Video A/D interface - TDA8755T Не вкл. Power, постоянно мигает светодиод. U 8VSB присутствует. Вторичных U нет. На мс IP120 на 1 н. отсутствует U 3,2V. Менял контролер IP01, кондеры в первичной и вторичной части Power заменил на новые. Отключал напр. USYST +150V, подключал лампу, без результатно. Подскажите как вкл. БП, в каком порядке, а то я тут запутался. Здесь схема: http://archive.espec.ws/section22/file11517.html Приклеить не мог, потому что она занимает больше 2 мб |
| serega-64 04/11/2012 14:13 |
adam20, Проверяй обвязку IP120, меряй режим ее, в схеме все дано. |
| adam20 04/11/2012 20:26 |
Обвязку по IP120 проверял. Заменил СР136. На 1 н. нету 3,2V, на 8 н. вместо 3,6V - 2V. 8 н. чётко 8VSB. |
| serega-64 04/11/2012 20:38 |
adam20, Что на транзисторе, который 1 ногу блокирует, вольтаж? Схемку выложи в тему из базы, не могу скачать, а по памяти все не упомнишь.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 21:52 adam20, И темы с неисправностями почиткай, там же, полезно будет. http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
| ilyakrd 04/11/2012 23:28 |
adam20,
выложи фотку пульта для базы |
| adam20 06/11/2012 20:33 |
Оригинального пульта нет вместо его Max 2008. |
| Wassaby 07/11/2012 01:14 |
Замкни 3-ю ногу TD9150 на землю (отключиш защиту ) и так включай.
Блок питания запустится только вместе с строчником!!. Включится только спульта (код MAKа 1034) |
| adam20 08/11/2012 19:12 |
Была проблема в памяти.....Прошил поставил новую. ТВ как бы включается роздается треск внутри сплита и снова уходит в защиту. Сплита такого не найти, поэтому тему закрываю. Всем спасибо за участие. |
| валентин-сибиряк 08/11/2012 22:18 |
adam20, с разбора ещё можно найти... |
