LG 21FX4RG шасси MC-049B - черный экран | |||||
| Rostyk.07 05/11/2012 15:15 |
LG 21FX4RG шасси MC-049B черный экран
Состав: Проц VCT49XYF PZ C7 MICRONAS Епром 24C16W6 БП на STR-W6754 Кадровая TDA4863AJ Звук LA42152 HOT TT2170 RGB Amp. TDA6107JF Пришел ТВ с неисправностью "черный экран" высокое есть! (при добавлении скрин линии обратного хода) Звука тоже нет, и на кнопки не реагирует! БП все напруги ок питание проца 3.3V,5V,8V епромки в норме! Прошелся по всем литам ESRом ничего подозрительного! Сначала чёрный экран был и я прошил память, после чего проработал три дня нормально без глюков! (может епромка так хандрить или проц?) Сейчас ТВ иногда может запустится и работать нормально день два! В то время как чёрный экран генерация на кварце есть! Непропаев не обнаружил! Подскажите что проверять и как найти плавающий дефект? ![]() |
| eduard2 05/11/2012 16:03 |
Rostyk.07,
ставлю на проц (где измерение БП СР КР ну и т.д?) ![]() |
| LordLostr 05/11/2012 16:05 |
Rostyk.07,
Сравни то, что зашил и что сейчас.
Как определил? Тут подробнее. |
| KRAB 05/11/2012 16:06 |
А если его погреть ... |
| JYRIJJ 05/11/2012 16:12 |
Rostyk.07,
| LordLostr 05/11/2012 16:17 |
Первое ,что так же пришло в голову, дожились кины летят. |
| viktor_ramb 05/11/2012 16:57 |
Rostyk.07, ну а все питания проца промерять с пристрастием, как правила раздела велят?! |
| serega-64 05/11/2012 17:41 |
Для начала, а потом уж
Хотя второе я бы сделал наперед. |
| moroz-1963 05/11/2012 18:42 |
Rostyk.07, Постояно ищиш халявы ни сделав ни одного измерения толко все определяеться у тебя нормами |
| Rostyk.07 05/11/2012 19:23 |
Да питание 110В,3.3В,5В,12В,8В внорме!
Поставил чистую память (в сервисе размер подправил) работает нормально! Но заметил что если по AV то самопроизвольно на 1с может включится канал а потом AV режим снова и так повторяется с разным интервалом! (может что чистая епромка) Но отключил этот датчик что на панели natural algorithm EYE и не пропадает вроде работает !Сижу жду... Проц горячий но не кипит! |
| Sacha29 05/11/2012 19:49 |
Key,тактовые кнопки не текут. Естественный алгоритм глаза - алгоритм коррекции изображения в телевизорах LG. Схема, выполняющая этот алгоритм, оснащена датчиком RGB и способна определять освещенность помещения. Сигнал анализируется и посылается на интегральную схему насыщенности цвета. Там сигнал синхронизируется с контрольным сигналом от схемы баланса белого и далее воспроизводится. Таким образом, цвета на экране отличаются от систем с обычными датчиками цвета, потому что данная система дает не только яркость, но и цвет.Система может модулировать контрастность, цветность, насыщенность, яркость и симметрию белого. |
| Sacha29 05/11/2012 20:49 |
Ты что все 2 дня в тело смотреть будешь? |
| shov244 05/11/2012 22:21 |
Во мля загнул , так загнул ... не знал однако , в соц.сетях разовью твою мысля .
Rostyk.07, отцепи локалку и сделай свои выводы ... |
| Rostyk.07 07/11/2012 20:21 |
Сегодня включил нет высокого и не выходит с дежурки (светодиод горит)
Померял питание на проце 3,3 есть а вместо 5В всего 4В Как только стал щупом на кренку KA78R05 ТВ стартанул нормально и 5В появилось!(сейчас работает нормально) Подскажите на что грешить,на КА78R05 ? (сейчас ничего не помяряю тк работает) |
| ut3eo 07/11/2012 20:54 |
Rostyk.07, А чё грешить, замени её, копеечная деталь, и посмотришь. |
| Rostyk.07 07/11/2012 21:08 |
ut3eo, ну заменю!Потом снова ждать два три дня .((
От кренки и от чего ещё может упасть к 4В? там в схеме напутано как то! ![]() |
| Барон 07/11/2012 21:22 |
Сколько вольт на входе и сколько на выходе стабилизатора? |
| Rostyk.07 07/11/2012 21:32 |
Барон, на входе не померял...но раз 3,3В было то наверное всё ок!
Ладно не буду тупых постов писать завтра заменю! ![]() |
| ut3eo 07/11/2012 21:37 |
Стабилизатор, скорей всего, работал в режиме самовозбуждения и щупом ты внёс емкостную или резистивную нагрузку и сорвал колебания.Проверяй ёмкостя до и после стабилизатора,а лучше всё замени сразу, что-бы не ждать три дня. |
| Барон 07/11/2012 21:40 |
Rostyk.07, я не хотел цитировать твои выше посты. Сам почитай свои вопросы и свои-же ответы.
| Rostyk.07 07/11/2012 22:32 |
Ошибся,короче НЕ КРЕНКА (ИМХО) на диоде где должно быть 6.5В прямо с БП и на кренки, есть всего 4.5В соответственно 3.3 еще тянет а 5 уже нет!
Сам диод и лит заменил , нечего не дало! ТВ в рабочем режиме тк все напряжения внорме кроме 6.5! Там хитрая подпитка диода от ТДКС , даже не знаю что сейчас проверять (тв ресетнул уже снова пашет) |
| Rostyk.07 08/11/2012 13:20 |
Так все таки, там постоянно должно быть 6.5В или уже подпидка!Подкажите плиз...
Уже все перепроверял,ничего! |
| answer 08/11/2012 17:14 |
Rostyk.07, Ты чего пишешь, укажи поз. номера, голову кружишь , какая подпитка с ТДКС?, может с +14В?
А на счет +4.5В, то через диод можно и добавить на "горячую" до 6-7В, ничего не будет, зато узнаешь. Падение на 2В может быть при увеличении сопротивления цепи: корпус, обмотка 10-12,F805,диод,вывод управляемого стабилиз. ДОБАВЛЕНО 08/11/2012 19:14 Мы в одну схему смотрим? http://archive.espec.ws/section315/file12589.html |
| makeym 08/11/2012 23:54 |
Rostyk.07, У меня тело на этом шасси пахает Уже седьмой год! Шо - где померять (за отдельную плату)
Rostyk.07, может мне тебе свой процик в аренду дать? ![]() |
| moroz-1963 09/11/2012 11:14 |
Тема ни очем пустой ламерский бред при этом ни хрена ничего не сделал.Rostyk.07, писал Там хитрая подпитка диода от ТДКС , даже не знаю что сейчас проверять (тв ресетнул уже снова пашет) makeym, клева ты может мне тебе свой процик в аренду дать? |
