LG 21FX4RG шасси MC-049B - черный экран
Rostyk.07
05/11/2012 15:15
LG 21FX4RG шасси MC-049B черный экран
Состав:
Проц VCT49XYF PZ C7 MICRONAS
Епром 24C16W6
БП на STR-W6754
Кадровая TDA4863AJ
Звук LA42152
HOT TT2170
RGB Amp. TDA6107JF
Пришел ТВ с неисправностью "черный экран" высокое есть! (при добавлении скрин линии обратного хода) Звука тоже нет, и на кнопки не реагирует!
БП все напруги ок питание проца 3.3V,5V,8V епромки в норме!
Прошелся по всем литам ESRом ничего подозрительного!
Сначала чёрный экран был и я прошил память, после чего проработал три дня нормально без глюков! (может епромка так хандрить или проц?)
Сейчас ТВ иногда может запустится и работать нормально день два!
В то время как чёрный экран генерация на кварце есть!
Непропаев не обнаружил!
Подскажите что проверять и как найти плавающий дефект? недовольство, огорчение
eduard2
05/11/2012 16:03
Rostyk.07,
в море смех ставлю на проц (где измерение БП СР КР ну и т.д?) бяка
LordLostr
05/11/2012 16:05
Rostyk.07,
Rostyk.07 писал:
Сначало чёрный экран был и я прошил память, после чего проработал три дня нормально без глюков!
Сравни то, что зашил и что сейчас.
Rostyk.07 писал:
Как определил? Тут подробнее.
А если его погреть ...
JYRIJJ
05/11/2012 16:12
Rostyk.07,
А память новою поставить......
LordLostr
05/11/2012 16:17
KRAB писал:
Первое ,что так же пришло в голову, дожились кины летят.
viktor_ramb
05/11/2012 16:57
Rostyk.07, ну а все питания проца промерять с пристрастием, как правила раздела велят?!
serega-64
05/11/2012 17:41
JYRIJJ писал:
Для начала, а потом уж
viktor_ramb писал:
Хотя второе я бы сделал наперед.
moroz-1963
05/11/2012 18:42
Rostyk.07, Постояно ищиш халявы ни сделав ни одного измерения толко все определяеться у тебя нормами
Rostyk.07
05/11/2012 19:23
Да питание 110В,3.3В,5В,12В,8В внорме!
Поставил чистую память (в сервисе размер подправил) работает нормально!
Но заметил что если по AV то самопроизвольно на 1с может включится канал а потом AV режим снова и так повторяется с разным интервалом! (может что чистая епромка)
Но отключил этот датчик что на панели natural algorithm EYE и не пропадает вроде работает !Сижу жду...
Проц горячий но не кипит!
Sacha29
05/11/2012 19:49
Rostyk.07 писал:
Key,тактовые кнопки не текут.
Естественный алгоритм глаза - алгоритм коррекции изображения в телевизорах LG. Схема, выполняющая этот алгоритм, оснащена датчиком RGB и способна определять освещенность помещения. Сигнал анализируется и посылается на интегральную схему насыщенности цвета. Там сигнал синхронизируется с контрольным сигналом от схемы баланса белого и далее воспроизводится. Таким образом, цвета на экране отличаются от систем с обычными датчиками цвета, потому что данная система дает не только яркость, но и цвет.Система может модулировать контрастность, цветность, насыщенность, яркость и симметрию белого.
Sacha29
05/11/2012 20:49
смех Ты что все 2 дня в тело смотреть будешь?
shov244
05/11/2012 22:21
Sacha29 писал:
Во мля загнул , так загнул ... не знал однако , в соц.сетях разовью твою мысля . классно!
Rostyk.07, отцепи локалку и сделай свои выводы ...
Rostyk.07
07/11/2012 20:21
Сегодня включил нет высокого и не выходит с дежурки (светодиод горит)
Померял питание на проце 3,3 есть а вместо 5В всего 4В
Как только стал щупом на кренку KA78R05 ТВ стартанул нормально и 5В появилось!(сейчас работает нормально)
Подскажите на что грешить,на КА78R05 ? (сейчас ничего не помяряю тк работает)
ut3eo
07/11/2012 20:54
Rostyk.07, А чё грешить, замени её, копеечная деталь, и посмотришь.
Rostyk.07
07/11/2012 21:08
ut3eo, ну заменю!Потом снова ждать два три дня .((
От кренки и от чего ещё может упасть к 4В?
там в схеме напутано как то! недовольство, огорчение
Барон
07/11/2012 21:22
Rostyk.07 писал:
Сколько вольт на входе и сколько на выходе стабилизатора?
Rostyk.07
07/11/2012 21:32
Барон, на входе не померял...но раз 3,3В было то наверное всё ок!
Ладно не буду тупых постов писать завтра заменю! подшучивать, дразнить
ut3eo
07/11/2012 21:37
Rostyk.07 писал:
Стабилизатор, скорей всего, работал в режиме самовозбуждения и щупом ты внёс емкостную или резистивную нагрузку и сорвал колебания.Проверяй ёмкостя до и после стабилизатора,а лучше всё замени сразу, что-бы не ждать три дня.
Барон
07/11/2012 21:40
Rostyk.07, я не хотел цитировать твои выше посты. Сам почитай свои вопросы и свои-же ответы.
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07
07/11/2012 22:32
Ошибся,короче НЕ КРЕНКА (ИМХО) на диоде где должно быть 6.5В прямо с БП и на кренки, есть всего 4.5В соответственно 3.3 еще тянет а 5 уже нет!
Сам диод и лит заменил , нечего не дало!
ТВ в рабочем режиме тк все напряжения внорме кроме 6.5!
Там хитрая подпитка диода от ТДКС , даже не знаю что сейчас проверять (тв ресетнул уже снова пашет)
Rostyk.07
08/11/2012 13:20
Так все таки, там постоянно должно быть 6.5В или уже подпидка!Подкажите плиз...
Уже все перепроверял,ничего!
answer
08/11/2012 17:14
Rostyk.07, Ты чего пишешь, укажи поз. номера, голову кружишь , какая подпитка с ТДКС?, может с +14В?
А на счет +4.5В, то через диод можно и добавить на "горячую" до 6-7В, ничего не будет, зато узнаешь.
Падение на 2В может быть при увеличении сопротивления цепи: корпус, обмотка 10-12,F805,диод,вывод управляемого стабилиз.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2012 19:14
Мы в одну схему смотрим?
http://archive.espec.ws/section315/file12589.html
makeym
08/11/2012 23:54
Rostyk.07, У меня тело на этом шасси пахает подшучивать, дразнить Уже седьмой год! подмигивание Шо - где померять смех (за отдельную плату) голливудская улыбка
Rostyk.07, может мне тебе свой процик в аренду дать? подшучивать, дразнить
moroz-1963
09/11/2012 11:14
Тема ни очем пустой ламерский бред при этом ни хрена ничего не сделал.Rostyk.07, писал Там хитрая подпитка диода от ТДКС , даже не знаю что сейчас проверять (тв ресетнул уже снова пашет) makeym, клева ты классно! классно! может мне тебе свой процик в аренду дать?
