UNIVERSUM FT-8189 нет графики и изображения | |||||||
djeki7 09/11/2012 01:06 |
sh 11AK19pro
схема http://archive.espec.ws/section536/file16496.html Состав : vestel19v1.0 TDA8844 TDA6108 TDA8351, тдкс HR8339, тюнер CTT5020 тв пришел со сгоревшим сточн транз. , мною был заменен тдкс на HR замену и строчный транзистор, тв включился но с завышеной яркостью серым растром и ЛОХ, +200в в норме, TDA6108 заменил , также проверил заменой два резистора в обвязке кадровой R702 и R703(на форуме нашел по типичной неисправности), заменил кадровую TDA8351, конденцаторы в обвязке тдкс, кадровой, вмдеоусилителя, пробовал менять eeprom, все безрезультатно напряжения на вх ВУ R-1.70 G-1.71 B-1.73 дальше под подозрением TDA8844 прошу помощи форума перед заменой видеопроца |
LordLostr 09/11/2012 06:05 |
djeki7, Состав надо полнее . /2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. / Что там с ускоряющим? |
moroz-1963 09/11/2012 11:16 |
djeki7, А звук то есть |
djeki7 09/11/2012 12:20 |
ускоряющее регулируется если убрать на минимум то серый растр + ЛОХ на максимуме ярко белый растр + ЛОХ ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 13:21
звук проверить не могу - нужно настроить каналы |
LordLostr 09/11/2012 12:41 |
djeki7, Убери на миним.ускоряющее,пока не убедишься в исправности кадровой. Сколько на катодах? |
djeki7 09/11/2012 13:01 |
нечаяно коротнул щупом, спалил ВУ, как поменяю отпишусь |
djeki7 09/11/2012 18:44 |
заменил ВУ теперь имеем черный экран , если добавить скрин то появляются ЛОХ , на вх ВУ по 2,2В ... 5 нога 0,2в
модулятор 0В , на катодах по 140 в |
LordLostr 09/11/2012 18:56 |
И как это понимать? Кадровая работает? |
iv-9 09/11/2012 19:29 |
Сейчас черный экран и графики нет? Что-то муть какая-то. если пушки заперты, то на них должно быть под 200 v. Накал, кстати, по ослику в норме? |
djeki7 09/11/2012 20:12 |
начал еще раз проверять цепь АББ - заменил стабилитрон по 5 ножке ВУ, далее начал проверять обвязку кадровой заменил транз Q701 (хоть он и звонился как живой) - изображение появилось но синего цвета практически нет - похоже что кинескопу пора на мусор
ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 21:26 тв поработал около 15 мин и стрельнул кинескоп - в результате имеем дохлый ВУ |
mileshca 09/11/2012 23:09 |
синий растр быть должен если нет графики проверь обратный ход строки и кадровой замени панельку кина и не забудь на ПК заменить кондер по модулятору на массу если не ошибаюсь из-за него не будет картинки , а только серый растр, а по ходу ты уже почти весть телик заменил, но !! выясни что стрельнуло в кине?? такая шася стоит у меня в телике |
JYRIJJ 10/11/2012 09:08 |
djeki7,
djeki7 11/11/2012 15:48 |
заменил ВУ
синего и зеленого практически нет - красный в норме напр на катодах G-130 R-148 B-127 на вх ВУ B-2,36 R-1,96 G-2,36 5выв BLC IN -5,71 screen - 515 G1 - 0V |
djeki7 11/11/2012 16:45 |
поменял местами два цвета на вх ВУ , теперь зеленого стало больше
т.е. проблема гдето перед ВУ !?!? |
djeki7 11/11/2012 17:32 |
между ВУ и TDA8844 стоит маленькая плата которой нет на схеме , я ее убрал и провод с ПК запаял напрямую в основную плату - изображение стало нормальным ............. плату я перерисовал ... похоже она заводская- ктото подскажет для чего она? |
mileshca 11/11/2012 17:36 |
djeki7, ты в плате все проверил??чтото похоже защита вроде |
answer 11/11/2012 17:47 |
djeki7, Уверен, что правильно срисовал?База не в сторону кадровой смотреть должна? |
aze1959 11/11/2012 17:48 |
djeki7, выброси эту плату и не парся. а вот другая проблема... скорее всего кин простреливает... лучше всего заменой |
answer 11/11/2012 18:18 |
Так если это амплитудный ограничитель, то после прострела уйдет и проц., хотя может это и защита от "полосы" на экране. Недорисовал djeki7 |
aze1959 11/11/2012 18:31 |
естесно коллектор в "воздухе" |
djeki7 11/11/2012 18:43 |
он так и есть в воздухе...... я поэтому и не понял что это за плата.. вобщем поставил плату назад поменял диоды на ней - хоть они и звонились как целые - с изображением все в порядке.. тв на прогон посмотрим будет ли еще стрелять |
makeym 11/11/2012 18:47 |
А по чему он больше не будет стрелять? Ты чё напруги снизил? |
djeki7 11/11/2012 18:54 |
я так и не понял где он стрельнул...... возможно это просто стрельнул ВУ ........... полчаса полет нормальный |
makeym 11/11/2012 19:02 |
А я думал у тя кин стрельнул и ВУ нах Ну тогда.... пусть пахает. |
